> Длинные кабели и сбой
djhall
сообщение Sep 15 2014, 12:10
Пользователь №: 16 608
Интересная ситуация наблюдается с платой. На плате установлен усилитель, АЦП, ПЛИС, микросхема USB для связи с компом. А происходит следующее - при подсоединении длинного кабеля питания переодически происходит сбой и всё зависает - это раз, при подсоединении длинного коаксиального кабеля к усилителю переодически происходит сбой - это два.
Что за эффект такой? Ну понятное дело наводка какая-то, но как она исхитряется так действовать на ПЛИС, ну или на микросхему USB? Ну если по питанию я бы ещё понял, то про аналоговый вход загадка.
На входе усилителя стоит TVS диод. На питании стоит TVS диод и плюс кондеи электролитический и керамический.
Ответов (1 - 10)
DmitrijProF
сообщение Sep 15 2014, 12:33
Пользователь №: 52 942
Цитата(djhall @ Sep 15 2014, 16:10) *
...при подсоединении длинного кабеля питания переодически происходит сбой и всё зависает - это раз, при подсоединении длинного коаксиального кабеля к усилителю переодически происходит сбой - это два.
...Ну если по питанию я бы ещё понял, то про аналоговый вход загадка.
Может, "земля" работает антенной и ловит эти наводки? В питании это "земляной" провод, а в коаксивальном кабеле, скорее всего, экран подключен к земле. Можно попробовать посмотреть, что происходит на входе платы на земляных контактах относительно точки у источника питания. Возможно, спасут ферритовые кольца на проводах у платы.
AnatolyT
сообщение Sep 15 2014, 14:07
Пользователь №: 56 269
Возможно просто нет общего заземления между присоединяемым по коаксиалу оконечным устройством и вашей платой.
sifadin
сообщение Sep 15 2014, 15:50
Пользователь №: 44 698
Такое бывает если в одном из приборов не заземлен нулевой провод ACDC тогда на его земле переменное 110
когда им прикасаются к заземленному прибору возникает импульс тока протекающий по земле, который может все сбить
Либо ACDC не имеет экранирующей обмотки
тогда тоже всякое импульсное дерьмо лезет во вторичную цепь
Мой совет возьмите осцильник, обязательно с евровилкой , в которой есть заземление
и прикоснитесь к землям (источника, платы, ПК по очереди) измерительным электродом, земляной зажим оставьте без подключения
Если увидите что-то отличное от нуля с небоьшим наростом шума это источник проблем
rudy_b
сообщение Sep 15 2014, 19:35
Из: Питер
Пользователь №: 40 458
А операционка - XP, а микросхема USB - FTDI? Это весьма известная бага, особенно на старом железе. При небольших помехах, наводимых внешним источником (в т.ч. на земляной провод), USB компа ловит ошибку и не умеет ее разрулить. На старом драйвере FTDI и не очень хорошем подключении разъема USB в материнке (длинноваты провода) вообще доходит до синего экрана. На СР21xx с их драйвером ошибки тоже случаются, но до синего экрана доходит намного реже. На новых компах (и, вероятно, поправленных драйверах+более свежии ОС) практически не наблюдается, только устройство иногда самопроизвольно отпадает, но, затем, снова восстанавливается. Правда хэндл становится невалиден.
djhall
сообщение Sep 15 2014, 20:00
Спасибо за ответы.
Для уточнения: на плате стоит CY7C68014A. Плата эта находится у заказчиа и поэтому точно повторить условия и что-либо померить отсутствуют, да и распросить толком тоже не получается. Просто говорят: перестало работать - поди разберись почему. Я вообще-то сомневаюсь в сбое ПЛИСа, я бы скорее поверил в сбой передачи данных по USB.
Но возможно ли влияние длинного кабеля подключённого к усилителю на микросхему USB или кабель USB? Какой механизм такого влияния если оно есть вообще?
AnatolyT
сообщение Sep 16 2014, 05:22
Если присоединяемое по коаксиалу внешнее устройство имеет свой источник питания, который в свою очередь как правило имеет фильтр по питанию на двух последовательно соединенных конденсаторах, установленный между фазой и нулем, средняя точка которого соединена с заземляющим контактом на вилке и с общим заземлением этого устройства, то есть присоединена к оплетке коаксиала. Таким образом если нет общего заземления в питающей сети между устройствами, то на коаксиал наводится переменное напряжение 110 В, которое является источником помех или самой помехой.
Сообщение отредактировал AnatolyT - Sep 16 2014, 11:00
Lmx2315
сообщение Sep 16 2014, 07:22
отэц
Пользователь №: 8 684
QUOTE (djhall @ Sep 16 2014, 00:00) *
..механизм такого влияния если оно есть вообще?
..если в вашем устройстве все элементы находятся на одной "земле" , то по этой линии вы и ловите сбой при подключении устройства к компу и коаксиального кабеля к источнику сигнала.
Причём сбой может быть как от того что - ваше устройство питается от своего источника, компьютер от своего, а источник сигнала от своего - при объединение их "земель" может быть помеха которая даже может вывести из строя прибор.
А если кабели питания и коаксиальный кабель длинные сами по себе - то на них может наводиться с эфира помехи, от грозы, от статики и прочие.
Я стараюсь отвязывать оптикой или трансформаторами аналог от источника, оптикой аналог от цифры.
з.ы.
В вашем случае, я бы рекомендовал , заземлить все устройства связанные между собой, подключить всё и лишь потом подавать питание на участвующие приборы. Может поможет.
b4edbc0f854dda469460aa1aa a5ba2bd36cbe9d4bc8f92179f 8f3fec5d9da7f0
SHA-256
vladec
сообщение Sep 17 2014, 06:20
Пользователь №: 9 158
Может у Вас проходят короткие мощные токовые помехи. От них хорошо помогают расположенные по возможным путям их следования резисторы, низкоомные в том числе, индуктивности и т.п. средства.
shf_05
сообщение Sep 17 2014, 08:49
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
длинный кабель питания.... а на плате есть стабилизатор питания, хотя бы LDO?
если коаксиальный кабель подключаете и происходит зависание, то вероятнее всего - статика на кабеле соскакивает на ваше устройство и все виснет, либо помехи, наводимые на кабель приводят к сбою вашего устройства.
См. кондуктивные помехи, наносекундные помехи.
Electrovoicer
сообщение Sep 17 2014, 16:35
Пользователь №: 13 874
я б попробовал корпус usb-разъема оторвать от земли вашей платы с помощью параллельной RC-цепочки, что-нибудь вроде 10нФ+10кОм...
"А я все помню, я был не пьяный!.." (С)Владимир Семенович
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 22:00
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
