> И снова STM32F10x, SD-Карты, SDIO и файловые системы., FatFS vs. KEIL и "драйверы" ST vs. KEIL
KnightIgor
сообщение Sep 10 2014, 14:14
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
Коллеги,
я понимаю, что на тему уже говорено-переговорено, но столкнулся я со странным поведением составляющих и прошу помощи.
Имеем:
- железяки с STM32F103 и с SD-картой на SPI либо SDIO.
- KEIL Flash-FS (из 4.х) и родными "драйверами" для SPI и SDIO.
- FatFS, конкретно с diskio.c, где пользуется "драйвер" SDIO из примеров от ST (часто как файл sdcard.c).
- познание в сравнении.
Итак, до сего момента работало все отлично либо как KEIL Flash-FS через SPI | SDIO с "драйверами" от KEIL, а также FatFS через SPI. Причем в последнем случае я переписал diskio.c от Martin Thomas, чтобы работа с SPI также велась через SPI-драйвер из KEIL.
Теперь возникла тема запустить FatFS через SDIO. Здесь я не стал пользовать управление SDIO от KEIL, а обратился к примерам, где diskio.c пользует sdcard.c из примеров от ST.
В принципе, заработало, но наблюдается следующий эффект: если в процессе отладки после УСПЕШНОЙ инициализации карты, сделать сброс отладки (начать сначала), то на последующем проходе карта не инициализируется, т.к. после CMD0 уже команда CMD8 (которая 0x1AA передает) не получает ответа вообще, и устанавливается бит таймаута в ->STATUS. Если карточку обесточить (вынуть и вставить), то инициализации пройдет успешно. Такое же поведение и при "нормальной" работе устройства: карту вставил, устройству дал сброс, карта прочиталась. Не вынимая карту и не снимая питания, снова устройство пересбросил - карта не прочиталась. Карту вынул-вставил, устройство перестартанул - карта прочлась. KEIL Flash-FS на том же устройстве при таких же экспериментах работает уверенно, карта готова всегда.
Мое подозрение: либо изнутри KEIL Flash-FS карта инициализируется иначе, чем это реализовано в diskio.c + sdcard.c, либо где-то временнЫе соотношения иные. Предварю вопрос: частоты тактирования SDIO идентичны как под KEIL, так и под ST-драйверами.
Куда смотреть еще?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 10:24
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
