> Вывод таблицы соединений компонентов
Nde
сообщение Sep 16 2014, 05:10
Пользователь №: 75 698
День добрый! Планируется в проекте создать некое подобие схемы подключений модулей в блоке. Каждый модуль в виде Sheet Symbol с портами выходов. Далее с помощью wire и bus коммутация "условных" модулей жгутами, так же выполненными с помощью Sheet Symbol. Sheet Symbol жгута ссылается на SсрDOc схемы жгута. Основная задача, получить таблицу соединений компонентов жгута(текст). По сути, пытаюсь вывести соединение нечто с чем-то. Это может быть пад, компонентов, порт,цепь, некая единица привязки. В идеале библиотечный разъем-цепи(порты)-разъем. Пробую выводить Netlist. В принципе дает представление о коммутации по цепям, но пока не решил вопрос, когда из одного пина одного разъема идет 2 провода к пинам второго разъема. Например X1-1, X2-1, X2-2, общая цепь A. Хотелось бы получить "заданный маршрут", например X1-1, X2-1 и X1-1 ,X2-2. Через Net Tie добавляет имя самого Net Tie, что не решает вопроса. Просьба подсказать пути решения( можно совершенно иные от описанных выше).
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:14
Страница сгенерированна за 0.01322 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
