> Генератор НЧ случайного сигнала.
dmyl
сообщение Feb 2 2006, 11:17
Пользователь №: 13 032
Задача примерно следующая - сформировать случайный НЧ сигнал с заданной спектральной плотностью, так скажем диапазон частот 0-0.1Гц, с частотой дискретизации 8кГц.
Есть мысль решить ее при помощи многозвенной интерполирующей цепи.
ФНЧ подключенный к ГСЧ формирует заданное спектральное распределение на низкой частоте дискретизации, так скажем порядка 1Гц. Затем частота дискретизации последовательно повышается многозвенным интерполятором.
Вопрос. Как выбрать наиболее оптимальные параметры (интеполирующие множители) каждого звена?
Логично ли выбрать одинакове звенья, так скажем все с умножением частоты дискретизации на 4, и при этом иметь одинаковые фильтры и их программные реализации?
Как подобрать параметры многократной восходяей дисктретной системы МВДС?
Что почитать полезного?
Stanislav
сообщение Feb 2 2006, 12:01
Пользователь №: 4 987
Цитата(dmyl @ Feb 2 2006, 14:17) *
...Вопрос. Как выбрать наиболее оптимальные параметры (интеполирующие множители) каждого звена?..
Наиболее оптимальные в каком смысле? Просто оптимальности не бывает (исключение составляют постановления правительства о расходовании бюджетных средств, но это оффтопик).
...Логично ли выбрать одинакове звенья, так скажем все с умножением частоты дискретизации на 4, и при этом иметь одинаковые фильтры и их программные реализации?..
Возможно - да, а возможно - и нет. Все зависит от условий (требований к качеству интерполяции), которых в условии задачи нет.
Моделировать лучше всего в матлабе.
Самонадеянность слепа. Сомнения - спутник разума. (с)
dmyl
сообщение Feb 2 2006, 12:21
Задавая вопросы я же не ставлю задачу решить проблему за меня, а только прошу указать общие подходы к ее решению, за какой оптимальностью гоняться я решу сам, тем более что задача описана как простая, но реально она шире, чем-то возможно придется жертвовать, надо разбираться.
Пока я стараюсь найти наименее вычислительно емкий вариант.
Требования к качеству интерполяции в какой-то мере относительны. Зададимся любыми, в итоге получим различную вычислительную сложность для разных систем. У меня есть в книжке в качестве примера интерполяция в 28 раз с искаженем не более +-0.13дБ, сравниваются 4 варианта 28=4*7=2*14=2*2*7. Показано, что для этих условий 2*2*7 выгоднее.
Как выбрать нужный вариант, не просто перебором многих вариантов (у меня не 28 а 8000)?
Рекомендации, книги, графики........
То что моделировать надо в матлабе это ясно, задача не стоит провести исследование, задача стоит сделать работу, я конечно проверю несколько вариантов, но от чего отталкиваться то? Не от балды же делить на множители?
Кстати возможно такой подход вообще не лучший, может проще рещить задачу по другому? До этого я например использовал линейную интерполяцию, со всеми вытекающими smile.gif
Сообщение отредактировал dmyl - Feb 2 2006, 12:27
Stanislav
сообщение Feb 2 2006, 16:19
Цитата(dmyl @ Feb 2 2006, 15:21) *
...Требования к качеству интерполяции в какой-то мере относительны. Зададимся любыми, в итоге получим различную вычислительную сложность для разных систем. У меня есть в книжке в качестве примера интерполяция в 28 раз с искаженем не более +-0.13дБ, сравниваются 4 варианта 28=4*7=2*14=2*2*7. Показано, что для этих условий 2*2*7 выгоднее.
К сожалению, как раз на этот вопрос ответить не могу. Попробуйте посмотреть у Рабинера и иже с ним в родных закромах, хотя, честно говоря, такого у них не припомню. Во всяком случае, без численного моделирования и оптимизации не обойтись, для этого нужно задаться по меньшей мере параметрами АЧХ интерполятора в полосе пропускания и задержания (либо максимальной выч. нагрузкой).
...То что моделировать надо в матлабе это ясно, задача не стоит провести исследование, задача стоит сделать работу, я конечно проверю несколько вариантов, но от чего отталкиваться то? Не от балды же делить на множители?..
По собственной интуиции могу посоветовать на каждом шаге интерполяции увеличивать частоту вдвое, по крайней мере, я бы начал с этого. Оценка возможностей такого метода не займет много времени, а его реализация будет очень проста (и очень вычислительно эффективна, если в качестве интерполяторов использовать БИХ-фильтры). Так, для Ваших целей подошли бы частоты первоначальной выборки в 8000/8192, 8000/16394 или 8000/32768 Гц.
dmyl
сообщение Feb 3 2006, 05:33
Вообщем я тут поразмыслил, да еще подкину советов на телесистемах, делать наверное буду так:
ДСП у меня с плавающей точкой, следовательно можно смело использовать БИХ фильтры не боясь огромного порядка как с КИХ фильтрами и не боясь потерять точность. Формирование исходного белого шума сделать на частоте 20Гц, затем еще два каскада апсамплинга по 20, того 20*20*20=8000
Если раскладывать 8000 как вы предлагаете на двойки, может получиться нехорошая начальная частота дискретизации, максимум чего удастся добиться это 125*2*2*...*2=8000, либо частота будет нецелая, что не совсем удобно.
Stanislav
сообщение Feb 8 2006, 20:34
БИХ, по-моему, хорошее решение для Вашего случая. Однако, я бы все-таки поостерегся делать апсэмплинг аж в 20 раз без результатов тщательного моделирования. Флоат-то он флоат, однакож, не дабл... А добротность звеньев фильтра будет весьма большой...
Ну, во первых, разложить можно и получше: напр., 2, ..., 2, 2, 5, 5, 5. Для БИХ реализации можно рассмотреть также вариант 4, 4, 4, 5, 5, 5, однако, на мой взгляд, это будет все-таки "хуже".
А, во-вторых, понятие "частота" для исходного массива суть вещь довольно абстрактная - Вам лишь нужно получить один-единственный отсчет (например, один раз в 8000/8192 С, если это, конечно, возможно), а потом произвести расчет промежуточных значений. Если восхождение делать на каждом шаге вдвое, длина КИХ будет вовсе не "огромного порядка".
Кстати, у Рабинера-Голда (из закромов) во второй части главы 3 есть информация, которая может Вас заинтересовать.
Pathfinder
сообщение Feb 9 2006, 10:33
Пользователь №: 6 400
Какие требования к формируемому сигналу? в частности, какое распределение требуется получить? Про эффективную генерацию случайных последовательностей и критерии оценки их "качества" можно посмотреть в книжке "Имитационное моделирование", автор, если память не изменяет, Аверилл Лоу. А почему бы не получать требуемый сигнал фильтрацией белого шума прямо на заданной частоте дискретизации?
ADC / DAC LC Filter Designer — Удобный инструмент проектирования LC-фильтров для ЦАП и АЦП
Stanislav
сообщение Feb 9 2006, 11:03
Цитата(Pathfinder @ Feb 9 2006, 13:33) *
...А почему бы не получать требуемый сигнал фильтрацией белого шума прямо на заданной частоте дискретизации?
Длину КИХ и устойчивость БИХ фильтров прикиньте...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th June 2025 - 09:51
Страница сгенерированна за 0.01437 секунд с 7
