> Питание ОУ в петле ФАПЧ, LT3080 как правильно включить
Oleg55
сообщение Sep 17 2014, 05:20
Пользователь №: 75 433
Здравствуйте! Помогите правильно включить LT3080. На входе 27 вольт, на выходе нужно получить 18-20В. Запитывать бедет активную петлю ФАПЧ на ОУ OPA211, ГУН HMC587.
Master_MW
сообщение Sep 17 2014, 10:23
Из: Беларусь, Минск
Пользователь №: 42 590
А в чем проблема. В даташите на 15-ой странице, где рисунки номер 8 и 9 все подробно описано. Остается только прорисовать УГО элементов по нашим ГОСТ и собрать такую же схему.
P. S. Для питания операционников в цепях активных фильтров ФАПЧ я бы поставил TPS7A4901. Проверенный прибор, у меня с ним никаких проблем не было. Можно еще рассмотреть TPS7A4701.
Отсуствие единых стандартов всегда будет мучать человечество.
VCO
сообщение Sep 17 2014, 12:31
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(Master_MW @ Sep 17 2014, 13:23) *
А в чем проблема.
Рискну предположить, что забыли нагрузить, и получили на выходе те же без малого 27 В. Угадалъ?
Слово - не воробей, вылетит - не пощадит
Oleg55
сообщение Sep 17 2014, 15:44
Нетъ, железа еще нет, все пока на бумаге. Я там в личку еще закинул rolleyes.gif
Я тут на нарисовал
Rset = 2МОм, Rs = 100 Ом
но не уверен что правильно
за совет из личного опыта спасибо.
Сообщение отредактировал Oleg55 - Sep 17 2014, 15:54
Oleg55
сообщение Sep 18 2014, 04:59
Решил рассмотреть вариант с tps7a4901
Все верно?
Master_MW
сообщение Sep 18 2014, 13:20
Из: Беларусь, Минск
Все верно?
Ошибка в значении опорного напряжения стабилизатора, он равно 1,194 Вольта.
На выходное напряжение 18 Вольт ( у меня такое напряжение ритания ОУ) применительно к Вашей схеме номиналы R1=14K, R2=1К. Подставьте в Вашу программку правильное значение опорного напряжения, должно получится сопротивление R2, равное 14,0753768... кОм. По входу подаю 19,5 Вольт с обычной LM350AT. Остальные номиналы такие же. Еще по входу и по выходу стабилизатора стоят по два керамических конденсатора емкостью 10 нФ и 100 нФ.
VCO
сообщение Sep 19 2014, 09:05
Из: Kursk
Цитата(Oleg55 @ Sep 17 2014, 18:44) *
Я тут на нарисовал
А нафига там резистор Rs, когда ОУ потребляет миллиАмперы?
ЗЫ: Личка заполнена на 100%, надо как-нибудь почистить. Мыло знаете...
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 23:42
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
