> ZYNQ Ethernet через EMIO, Проблема: пакеты не попадают в PS из PL
Gothard
сообщение Sep 19 2014, 13:19
Из: Долгопрудный
Пользователь №: 25 406
Всем доброго времени суток!
Пытаюсь пробросить один из Ethernet интерфейсов Zynq через PL(EMIO) на PHY (88E1512). Т.е. PHY подключен к плисовой части Zynqа, необходимо чтобы он был доступен через MAC процессорной части.
Добился некоторого успеха - PHY управляется по MIIM, пакеты выдаются в сеть через PHY (на текущий момент только ARP...). Пакеты из сети в плисовую часть попадают, но такое ощущение, что в процессорную не попадают или где-то прибиваются.
Наблюдаю чипскопом сигналы, которые подключены к RX процессорной части - все ок, пакеты есть, содержимое совпадает с тем, что вижу в WireShark, вот только что CRC пока не проверял.
Еще немного подробностей - линк гигабитный, уже дошел до того, что пересинхронизую пакеты от PHY на внутренние 125 МГц, сформированные в плисе, те же, что используются и для выдачи TX - ситуация не меняется.
Видимо не хватает какой-то магии.
Плис грузится из FSBL, проверяю из U-Bootа пингами.
Проект плиса в Vivado 2014.2
FSBL собирался из SDK 2013.3 по данным из Vivado (может тут нестыковочка?... но рабочий FSBL в 2014.2 у меня так и не собрался пока)
Интерфейс с PHY - RGMII, используется блок, проверенный в других проектах.
Буду очень благодарен за советы. Спасибо!
p.s. на сигнал RX_ERR в GMII интерфейсе процессорной подается 0, но я так понимаю что с этим все должно быть ОК
p.s.2: пытался в Block Design подключить IP_CORE "GMII_to_RGMII" от LogiCore к Zynq_Processing_System, он вроде бы как раз для этих целей, но Vivado выдает ошибку при генерации обертки для Block Design, поэтому не удалось проверить в такой конфигурации.
p.s.3: на этой же плате есть второй PHY, который напрямую подключен к Zynq. Так вот с ним все замечательно работает. Ожидал, что в проекте Vivado переключу тот же самый MAC с внешнего PHY на EMIO, и будет достаточно только пересобрать FSBL, не меняя U-Boot (ну и плисовую часть собрать соответственно). Видимо не все так просто...
Ответов (1 - 4)
dm.pogrebnoy
сообщение Sep 19 2014, 18:46
Пользователь №: 26 933
По теме ничего сказать могу пока, но уже страшно. У меня плата сейчас скоро подоспеет с двумя такими контроллерами висящими на логике.
Gothard
сообщение Sep 20 2014, 09:52
Из: Долгопрудный
Проверяю регистры процессорной части.
Судя по дампу регистров MAC в него не приходило ни байта sad.gif, что в общем не удивительно.
Из документации не нашел через какой регистр определяется к чему подключен MAC - к MIO или EMIO
В TRM есть пол странички по настройке GMII через EMIO - в этой полстраничке описана настройка LevelShifters и Software reset.
Настройка LevelShifterов вроде бы выполнена, судя по значениям регистра. Единственное не очень мне понятный момент - в качестве Software reset там дергается FPGA_RST (то, что выводится из PS в PL в качестве пинов FCLK_RSTN[..]). Есть подозрение, что это необходимо только для корки LogiCore GMII-to-RGMII. Пока не знаю, выполняет ли это действие FSBL и насколько это критично, буду искать дальше...
P.S.:
Нашел, что slcr.GEM0_RCLK_CTRL выбирает не только источник синхросигнала RX, но и заодно управления и данных (тем же самым битом)... и настроен он правильно (0x11).
slcr.GEM0_CLK_CTRL настроен на прием опорной частоты из EMIO, не понял только через что она туда заходит? такой ножки вроде бы не было выведено...загадка
excl.gif Попробовал включить loopback в gem0.netctrl - в результате пинги на себя самого прошли! (это из U-Boot), т.е. все остальное-то получается правильно настроено? Статистика по принятым пакетам/байтам адекватно отразилась.
Попробовал разрешить прием пакетов с неправильной преамбулой, с плохим FCS, игнорировать RX_ER, одновременный прием и передачу в полудуплексе - в общем все, что можно было сделать, чтобы пакеты так прошли, но результата - 0...
В общем теряюсь в догадках, что не так.... пошел собирать поток с loopback в плисовой части...
P.P.S:
С loopback в плисовой части не заработало sad.gif Решил поменять местами ER и DV - тоже не помогло... (а вдруг Xilinx чего напутали)....
Соединения проверял по схеме после раскладки потока - все подключено куда нужно...
От безысходности пробую собрать поток в 2014.1, потом может и 2013.3 попробую...
Gothard
сообщение Sep 21 2014, 08:26
Из: Долгопрудный
Посыпаю свою голову пеплом.... U-boot при операциях с сетевым интерфейсом производит полную его реинициализацию, и включая настройку того самого регистра sclr.GEM0_RXCLK_CTRL. При этом значение использовать MIO или EMIO определяется из board.c при вызове zynq_gem_initialize.
А board.c был на базе стандартного, который шел под Xilinx ZC702, вот он и указывал, что надо использовать MIO....А регистр sclr.GEM0_RXCLK_CTRL я проверял по началу лишь до того, как U-boot чего-то сделал с интерфейсом, и на тот момент там все было правильно (спасибо FSBL не подвел). Не ожидал от него такой подставы...
Теперь все ОК, топик видимо можно закрывать
dm.pogrebnoy
сообщение Oct 30 2014, 11:39
Приветствую. Собрали мы наконец плату.
И что интересно, столкнулся я с той же самой проблемой. На прием не приходит ничего. В логическом анализаторе видно что пакеты уходят-приходят, но процессор их не видит.
Я запускаю пока стандартный пример xemacps_example_intr_dma. Пока что поменял только значение slcr.GEM0_CLK_CTRL.SRCSEL на 0x4 что бы включить такт передатчика с EMIO. После этого начали отправляться пакеты через loop в PHY, и на компьютере я его вижу если отключить закольцовку.
slcr.GEM0_RCLK_CTRL выставлен в 0x11 что вроде бы правильно, но прерывания на прием пакета не случается. Так и не понял чем дело у вас закончилось. Использую GMII2RGMII корку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 15:29
Страница сгенерированна за 0.01364 секунд с 7
