> перестраиваемый полосно-заграждающий фильтр.
_sv_
сообщение Sep 21 2014, 07:18
Пользователь №: 63 436
Добрый день всем.
Сразу: железо реализовано на дохлом 32х разрядном арм.
Поэтому ищу алгоритмы с целочисленной арифметикой.
Спектр сигнала мне уже известен (в программе уже реализован анализатор спектра).
Моя проблема стара как мир. Возбуждение в звуковом тракте. Микрофон-Динамик.
Что хочется попробовать: перестраиваемый полосно-заграждающий фильтр.
Частоту возбуждения - знаю. Полосу подавления - тоже. Степень подавления - тоже могу высчитать.
Проблемы:
1) Что-то не нахожу реализаций полосно-заграждающих фильтров.
Неужели надо лепить ФНЧ+ФВЧ?
2) Что-то не нахожу реализаций с целочисленной арифметикой.
Неужели таковых нет?
3) Вообще мало реализаций перестраиваемых полосно-заградительных фильтров.
Где искать?
Добавил:
Данные 16 бит, 16кгц дискретизация.
Сообщение отредактировал _sv_ - Sep 21 2014, 07:28
Genadi Zawidowsk...
сообщение Sep 21 2014, 08:03
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
В этом классическом источнике для всех вариантов есть расчёт. Я и в целочисленном варианте (если точнее, fixed point) использовал эти алгоритмы.
Смотреть CFIRDsgnDlg::fir_dsgn в firdesign.cpp
зы: а почему не применяете старый как мир способ - сдвиг спектра? После нескольких путешествий по кольцу микрфон-устройство-динамик "возбуд" уходит за полосу пропускания.
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Sep 21 2014, 08:08
_sv_
сообщение Sep 21 2014, 12:15
ответ на этот вопрос очевиден... я, к своему стыду, впервые слышу об этом методе.
благодарен вам за ликбез.
только пока не совсем понимаю каким образом реализовать сам сдвиг. ресамплингом?
пока бродил по просторам интернета, нашел вот такую ссылку:
A Collection of Useful C++ Classes for Digital Signal Processing
Ссылка: Коллекция
Загрузить весь архив сюда на форум не получается. Он чуток больше, чем 25мег.
Много полезного выкусил из архива. Оставил только эти "полезные классы".
Сообщение отредактировал _sv_ - Sep 21 2014, 12:18
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  DSPFiltersComplete.zip ( 1.62 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 22
Genadi Zawidowsk...
сообщение Sep 21 2014, 13:59
Это если есть машина времени...
А так - первое попавшееся
http://www.cyberforum.ru/digital-signal-pr...read864711.html
или поищите в яндексе или гугле или на данном форуме по ключевым словам
сдвиг спектра уивер
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Sep 21 2014, 14:00
анатолий
сообщение Sep 23 2014, 09:28
Из: Украина
Пользователь №: 12 052
Перестраиваемый режекторный фильтр описан здесь:
Regalіa P., Mіtra S.K., Vaіdyanathan P.P. The Dіgіtal All-Pass Fіlter: A Versatіle Sіgnal Processіng Buіldіng Block // Proc. ІEEE. -1988. -V.76. -№1. - p.19 - 37.
Есть перевод в ТИИЭР.
Суть: выход фазового фильтра складывается со входом - на частоте поворота на 180 град. сигнал полностью подавляется.
Skryppy
сообщение Sep 23 2014, 14:00
Пользователь №: 62 975
Можете заранее расчитать коэффиценты заграждающих фильтров в FDATools пакета MATLAB,там,кстати можете экспортировать фильтр в C header. "С Coder" матлаба также позволит вам реализовать различные фильтры, причем вы сами настраиваете арифметику-с плавающей или фиксированной точкой. А про перестраиваемые фильтры обсуждение было в соседней теме "Цифровой узкополосный фильтр с динамически изменяемой центральной частотой".
Сообщение отредактировал Skryppy - Sep 23 2014, 14:12
_sv_
сообщение Sep 24 2014, 08:22
Да. Могу. Заранее рассчитать - не проблема. Но мне надо чуточку иное.
Существует ли способ перевода коэфицинетов "плавающей точки" в фиксированную?
Т.е. посчитать коэфицинеты в варианте "плавающей точки" (а1, а2, в0, в1 и в2) получается.
Вроде бы получается. По крайней мере - фильтр делает то, что я ожидаю.
Но перевод в фиксированную точку пока не удался.
des00
сообщение Sep 24 2014, 09:11
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
round(pipa*2^N) не работает, а потом проверить на устойчивость ?
Maverick
сообщение Sep 24 2014, 13:14
я только учусь...
Из: Украина
Пользователь №: 24 839
в матлабе (FDATools пакета MATLAB) это делается галочкой - плавающая или фиксированная точка
If it doesn't work in simulation, it won't work on the board.
"Ты живешь в своих поступках, а не в теле. Ты — это твои действия, и нет другого тебя" Антуан де Сент-Экзюпери повесть "Маленький принц"
_sv_
сообщение Sep 30 2014, 18:43
Цитата(Genadi Zawidowski @ Sep 21 2014, 15:59) *
Это если есть машина времени... или поищите в яндексе или гугле или на данном форуме по ключевым словам
Добрый вечер еще раз.
Обойтись без фильтрации не получилось.
Приходится возвращаться к затронутой теме.
Нашел вот такой ресурс:
http://www.micromodeler.com/dsp/
В принципе - делает почти все, что мне надо.
Но есть пара вопросов:
1) Можно увидеть, что дизайнер, пересчитывая коэффициенты, подбирает их переполнение Q18, Q13 и т.д.
Совершенно не понимаю каким образом они пересчитывают переполнение.
2) Сдвиги... В этом же примере как-то определяют те же сдвиги влево-вправо на 13, 14, 15 (и т.д.) битов.
Как это считают?
Skryppy
сообщение Oct 1 2014, 09:35
Погуглите файл :Intro to System Generator Part 2
Ссылка:
http://webcache.googleusercontent.com/sear...mp;client=opera
Там посмотрите про fixed point,сложение чисел и переполнение при сложении (overflow) и т.д.
Сообщение отредактировал Skryppy - Oct 1 2014, 09:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th June 2025 - 07:39
Страница сгенерированна за 0.01443 секунд с 7
