> hard EMI и DDR3 на cyclon v SoC, не могу заставить нормально работать
kiko
сообщение Sep 26 2014, 19:47
Пользователь №: 20 365
Имеется плата Arrow SocKit, с гигом ddr3 памяти подцепленной к фпга части. Если использовать софт-контроллер, то через hps2fpga шлюз можно добиться скорости записи где то ~240мбит/с, это если верить расчетам и софту из статьи на хабре(Поднимаем SOC: ARM + FPGA). Скорость чтения в 1,5-2 раза меньше. С он-чип памятью скорость чтения и записи почти одинаковая. У меня непонятки с использованием аппаратного контроллера. pll_ref_clk памяти клокается от 50мгц с топа, частота памяти 300мгц, Rate on Avalon MM - Full. Аfi_clk из контроллера используется для тактирования h2f_axi_clock в hps и Altera PLL, с которого 50мгц идет на переферию. На MPFE (mp_wfifo_clk, mp_rfifo_clk, mp_cmd_clk) клок также с топа, потому что если взять с плл того, то почемуто иногда глючит, зависимость не отловил пока. Если клок для фифо увеличить до 100, то как повезет, или пишется с ошибками или виснет все, хотя написано что частота может быть до "...one-half of the memory interface frequency...", тоесть до 150мгц в моем случае. Скорость записи в такой схеме ~145мбит/с, чтения соответственно ~70мбит/с, а это как то не прилично даже. Если увеличить частоту памяти до 350 софт также регулярно виснет. В qsys есть готовый пресет для памяти, которая установлена, но в ней тайминги почему отличаются от тех которые в модели на оффсайте, да и с ними глючит запись.
Результаты примерно такие:
софт контроллер
память 300мгц запись:
root@socfpga:~# time ./memclock 0 0xc0000000 0x10000 1000
real 0m9.194s
user 0m9.180s
sys 0m0.000s
чтение:
root@socfpga:~# time ./memclock 2 0xc0000000 0x10000 1000
real 0m17.743s
user 0m17.730s
sys 0m0.000s
память 400мгц
real 0m8.535s
user 0m8.520s
sys 0m0.000s
real 0m14.676s
user 0m14.660s
sys 0m0.000s
hard EMI
300мгц память, 50мгц фифо
real 0m14.442s
user 0m14.430s
sys 0m0.000s
real 0m29.353s
user 0m29.330s
sys 0m0.000s
последние 3 числа это адрес, сколько слов записать и сколько раз повторить.
Если фифо до 100 поднять то записывает за ~12сек, но, как указано выше стабильности никакой. Скорость чтения - отдельные танцы. Думал что тормозит так потомучто цикл 1000 раз(типа как рандомное чтение), но пробовал писать цельный блок, без повторов, результат такойже.
Тайминги из сэплов. Память, h2f bridge и Avalon MM burst length 32бита. С ддр памятью раньше не работал. Как разогнать?. Где подкрутить?
- kiko   hard EMI и DDR3 на cyclon v SoC   Sep 26 2014, 19:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 05:54
Страница сгенерированна за 0.01345 секунд с 7
