> Описание SCРI команд для приборов Аgilеnt
eugen_pcad_ru
сообщение Jan 19 2010, 11:14
Пользователь №: 32 353
Всем доброго времени суток!
Хотел бы научиться управлять осциллографом DSО6034А с помощью команд SCPI.
К сожалению, обнаружить толковых описаний команд (а еще лучше с примерами не удалось).
Ткните плз.
Спасибо!
Да, и еще 0чень интересует загрузка предварительно созданного файла конфигурации настроек, находящегося на другом компьютере (т.е. не с осцилла или подключаемой флешки, а из сетевой папки компа, от которого и происходит управление).
P.S.: Осциллограф - это только для начала. В дальнейшем возможны и другие приборы.
Р.P.S.: Соответствующей ветки при поиске не обнаружил. Может уже было?
Правильно сформулированый вопрос содержит в себе половину ответа.
P.S.: Некоторые модераторы в качестве ответа так навязчиво предлагают посетить свой сайт, что иначе как саморекламу такие действия интерпретировать сложно.
serega_sh____
сообщение Jan 19 2010, 12:59
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
тут вроде в разделе мануал
eugen_pcad_ru
сообщение Jan 19 2010, 14:01
Цитата(serega_sh____ @ Jan 19 2010, 16:59) *
Может и то что надо...
А конретнее? 6000 Series Oscilloscopes Programmer's Guide (PDF Version)?
И все-таки вопрос по загрузке предварительно созданного файла конфигурации не проясняется...sad.gif
Может это вообще нельзя сделать? Никто не сталкивался?
AlDed
сообщение Jan 19 2010, 18:58
Пользователь №: 25 489
для приборов такого исполнения не получится загрузить дистанционный файл
надо будет задавать все установки отдельно, каждоой командой SCPI
или создать подпрограмыу конфигураций, которые будут загружаться при необходимости
eugen_pcad_ru
сообщение Jan 20 2010, 06:25
С этим понятно.
А есть где-нибудь описание структуры конфигурационного файла на Agilent-овские девайсы? Дабы была возможность на компьютере "расщепить" конфигурационный файл, а затем тупо переписать с помощью SCPI команд.
Или структура конфигурационного файла "file.scp" - это великое ноу-хау?
P.S.:2AlDed: А может быть Вы подскажете какие классы измерительных приборов вообще подерживают режим удаленного переконфигурирования? Сетевые маршрутизаторы не в счетsmile.gif
AlDed
сообщение Jan 20 2010, 06:50
а зачем вам это надо? чисто из лени? задать коэффициенты развертки, отклонения и режимы синхронизации - это же элементарно просто!
хоть Аgilеnt 6000 и имеет LAN интерфейс, но он не может обеспечить полноценый доступ по сети к другим устройствам. Его LAN предназначен получить комманды от управляющего устройства (ПК) и передавать то, что сказало управляющее устройство. Но "лазить" в сети и что-то искать, включая файлы конфигурации.
ПО LAN это могут длать осциллографы на открытой базе, для Аgilеnt это начиная с 8000 серии
а самый дешевый осциллограф который сможет обеспечить, то что вы ищете - LeCroy серии WaveSurfer, кстати у него и файлы конфигурации "крякаются" любым текстовым редактором
Сообщение отредактировал AlDed - Jan 20 2010, 06:51
eugen_pcad_ru
сообщение Jan 20 2010, 08:11
Причем тут лень? Это просто 0чень удобно, иначе не было бы возможности сохранения этих же самых файлов на внешний USB-накопитель (с возможностью их дальнейшего чтенияsmile.gif). Ведь разработчик аппаратуры может ввести КУЧУ параметров ручками, сохраняет после этого конфигурацию на флешку и попросить сделать то же (месяца через три), но уже программно. А если этих разработчиков несколько?..
Но в любом случае спасибо, всё понял.
Всем спасибо за ответы!
AlDed
сообщение Jan 20 2010, 09:15
Цитата(eugen_pcad_ru @ Jan 20 2010, 11:11) *
просто 0чень удобно
ну да... но по командам SCPI можно воспроизвести конфигурацию только сохраненную во внутрь прибора....
Сообщение отредактировал AlDed - Jan 20 2010, 09:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 08:15
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
