> Cortex M3 и привилегированный режим, Как попасть в привилегированный режим
Lyrri
сообщение Sep 29 2014, 14:02
Из: Киев
Пользователь №: 62 244
Здравствуйте.
Хочу сделать вывод отладочной информации через SWO используя ITM, поскольку ядро позволяет.
The ITM is a an application driven trace source that supports printf style debugging to trace Operating System (OS) and application events, and emits diagnostic system information...
link
Для этого нужно сконфигурировать регистры модуля ITM. В часть регистров запись возможна только в привилегированном режиме:
ITM Trace Privilege Register
Use the ITM Trace Privilege Register to enable an operating system to control which stimulus ports are accessible by user code.
Note:
You can only write to this register in privileged mode.
see ITM Trace Privilege Register
Как "красивее" попасть в привилегированный режим, если в процессе работы уже используются SVC, PendSV, SysTick прерывания (на камне запущена RTOS)?
Возможно ли вообще попасть в этот режим при таких начальных условиях?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 02:33
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
