3 страниц V  < 1 2 3 >
> Можно ли перегрузить по питанию Sim900 с помощью AT команды?
mantech
сообщение Oct 2 2014, 11:02
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Цитата(CADiLO @ Oct 2 2014, 08:57) *
Поэтому все хотелки подобного плана следует направлять не в сторону производителей модулей, а в сторону производителей чипсетов и держателей лицензий на встроенные OS.
Полностью согласен. Но согласитесь, допустим я напишу в филипс или куда там еще, что нужно сделать то-то и там-то... С вероятностью 99.9999% меня пошлют на хутор, ловить бабочек, но если это сделает симком - тут уже другой вопрос...
Ну и далее - допустим теоретически что такая команда есть. И приоритет максимальный и все такое.....
Но при зависании модуля съехала крыша у PMU и порты оказались отключенными или не запитаными по Vio. Кстати абсолютно реальная ситуация......
Вопрос - каким образом вы дадите команду на перезагрузку?????
Поэтому не морочим голову - сказано аппаратно, значит аппаратно.
Ну тут-то как раз все просто - сработает сторожевой таймер, если он есть конечно в данном чипсете biggrin.gif
Сообщение отредактировал mantech - Oct 2 2014, 11:03
CADiLO
сообщение Oct 2 2014, 11:04
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
А он то откуда будет об этом знать???? Или кто поручится за то что он останется тоже в работе?
Это надо закладывать с нуля создавая чипсет. А подобное усложнение и нафиг никому не нужно.
>>>но если это сделает симком....
Не сделает, так как правильно сказали выше - софтварная перезагрузка железа противоречит здравому смыслу.
Поэтому пошлют и первые и вторые и третьи.
Если бы все было так просто, то наверное кто-то бы такое сделал, там не дурнее вас инженеры работают.
Slonofil
сообщение Oct 2 2014, 11:07
Из: РФ :: Ленинград
Пользователь №: 52 781
Что Вы знаете о программной обработке WDT? Вы уверены, что он там обрабатывается по всей строгости? Что там нет мест с безусловным сбросом, отключением?.. Что там нет процессов, которые сами могут сбрасывать WDT и при этом могут зациклиться?..
"Ну тут-то как раз все просто" - куда уж проще. Напишите сами SDK и осчастливьте мир! Пусть всё будет без багов и с программным сбросом! Хотя зачем он тогда тут?..
mantech
сообщение Oct 2 2014, 11:12
Сообщение #19
Из: Киров
Ну а что тут непонятного?? Имеем гипотетическую RTOS, десяток задач, на которых висят стеки, парсеры и всяческие доп. приблуды, типа вирт. машины для скриптов пользователя и тп... В каждой есть свой счетчик, который вбрасывается в течении определенного мин. времени, и есть мастер-задача, встроенная в ядро, которая проверяет сбросы этих счетчиков задач, если хоть один не сбрасывается - формирует ребут.
ЗЫ. И да, от себя скажу, если вижу в своих прогах хоть небольшую вероятность сбоя или уязвимость - стараюсь ее устранить...
Сообщение отредактировал mantech - Oct 2 2014, 11:13
Slonofil
сообщение Oct 2 2014, 11:19
Сообщение #20
Из: РФ :: Ленинград
Ага. Сферического коня в вакууме имеем. Думаю, даже инженеры SIMCOM'а не знают всех тонкостей работы оси, куда уж нам. Вам же дали дельный совет: расслабьтесь и воспользуйтесь возможностями аппаратного сброса. Если Вам, конечно, нужен результат, а не "дискуссии" на тему оного.
CADiLO
сообщение Oct 2 2014, 11:23
Сообщение #21
Из: Днепр
Шашкой махнули и все....
С GSM такой номер не прокатит - иначе при такой организации получите вечный сброс.
Общие доки по оси крутящейся в модуле я как-то выкладывал, да и в инете они есть, можно почитать.
Есть куча операторозависимых моментов когда кажется что все - висим, а на самом деле оператор превысил таймауты из-за нагрузки и ответил не через 5 секунд, а через 50.
И почитайте чуть углубленнее о работе GSM стека и таких предложений больше не появится.
mantech
сообщение Oct 2 2014, 12:23
Сообщение #22
Из: Киров
Да я и не напрягаюсь по этому поводу biggrin.gif В своих модемах уже давно есть управление и их "ресетом" и питанием.
Просто считаю, что производители модулей слишком "сгущают краски" по поводу черезмерной сложности и невозможности сделать внутренний рестарт. Это лично мое мнение и я его никому не навязываю...
insektazz
сообщение Oct 4 2014, 09:23
Сообщение #23
Пользователь №: 78 220
Вот это фидбэка навилило, всем спасибо.
Управлять питанием умеем, но это я рассматриваю как крайний вариант. Вот и интересно стало, что если есть команда.
HAS64
сообщение Dec 6 2014, 17:17
Сообщение #24
Пользователь №: 71 844
Цитата(CADiLO @ Oct 1 2014, 18:54) *
Симком в свое время привел чудный пример на подобный вопрос.
"Возьмите зависшую мобилку и полностью сбросьте ее или включите/выключите не нажимая кнопочки включения или не вынимая аккумулятор.
Что, не получилось???? Так вот пока производители чипсетов такую функцию не сделают, то и мобилки и модули уметь подобное не будут"
И не придумывайте глупости на простое решение проблемы - просто передерните питания. А если стабилизатор с входом управления, то и ключ не нужен.
Вот - очень точно сказано про "нажимая кнопочки включения" - мне вот интересно - а почему нельзя
(невозможно?) делать полноценный рестарт (сброс и т.п.) не "передергивая" питание (аналогично - вынуть и вставить обратно акумулятор в телефоне),
а используя для этого вывод "PWRKEY" (выкл/вкл) (кнопочка в телефоне) - или это опять скажите глупость?
Даже в одном из документов от производителя GSM-модемов заметил рекомендацию про сброс модема "передергиванием" питания.
Ведь в тех же МК мы не "передергиваем" постоянно питание.
Кстати сами пока всегда делаем пересброс именно выкл/вкл питания - заметили, что не всегда
можно обойтись для этого, используя штатно вывод "PWRKEY".
Заранее спасибо за профессиональный ответ.
PS Может сброс "передергиванием" питания подсмотрен у ПК? Там тоже иногда приходится питанием все решать - волшебная кнопочка Reset не помогает,
Цитата(ssokol @ Oct 1 2014, 23:02) *
А если б хардварный ресет еще вывели наружу...
Вот и я примерно об этом и спрашиваю
Ну, вот же - в яблочко - "сказано аппаратно, значит аппаратно" - поясните почему нельзя это сделать именно "аппаратно" - управляя выводом PWRKEY ?
Никакой иронии - может все просто - просветите, пожалуйста доргие гуру и прочие, кто это хорошо понимает.
Ведь в МК это можно делать - через соответствующий вход Reset - даже когда WatchDog "завис" (неправильно написан и т.п.).
Baser
сообщение Dec 6 2014, 19:43
Сообщение #25
Просто Che
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881
Должен вас огорчить, что даже с МК не все так хорошо, точнее, не со всеми МК.
Есть разные идеологии, которые витают в умах и разработчиков МК.
Вот к примеру, Микрочип с его многочисленными ПИКами всех семейств и Атмел с его АВРками - добротная гарвардская архитектура и схемотехника с упором на надежность, и поэтому, кое в чем уступающая другим фирмам, но наинадежнейшая в плане аппаратного рестарта. Не в одной разработке на этих МК мне не приходилось сомневаться в надежной работе ножки рестарта и встроенного вочдога.
А вот другой пример: Тексаковский MSP430 - замечательный МК с Фон-Неймановской архитектурой, но заточенный на минимальное потребление.
Его разработчики одержимы обеспечить максимальную конфигурируемость всего, что в нем есть. Поэтому там программно можно выключать вочдог, переключать ногу рестарта на функцию прервания и т.д и т.п. Получается, что ни делай, а есть программная возможность подвесить МК намертво, когда помогает только Power-On-Reset sad.gif
Поэтому в одной фирме, где мне приходится применять MSP430 по историческим причинам в приборам с батарейным питанием, приходится применять внешний аппаратный триггер для вкл/выкл прибора методом снятия питания с МК. Никакими другими способами побороть иногда случающиеся мертвые подвисы не удалось. (Приборы герметичные, у потребителя необслуживаемые).
Так что я думаю, что в недрах SIM900 тоже есть подобные звери, которые позволяют себя программно подвесить. А если это возможно теоретически, то точно когда нибудь произойдет. cool.gif
mantech
сообщение Dec 7 2014, 08:03
Сообщение #26
Из: Киров
Огорчу, ибо тут все не так просто, в модемах, при выключении питания или рестарте запускаются процедуры корректного завершения (по возможности) GSM стека, плюс еще сохранение параметров во флешку и т.п. Если долбануть им аппаратным сбросом, то все это не будет выполнено. Единственное, что я туда бы добавил, так это как в компах - даешь импульс 1 сек - и, если модуль работает корректно, то он сам вырубается, сохраняет все, что нужно... А если "висит" - тогда держишь 4-5 сек и аппаратный сброс.
psL
сообщение Dec 7 2014, 10:56
Сообщение #27
Пользователь №: 7 390
Помню давно занимался с gprs модемом от Enfora. Там подобные "глупости" были заявлены в функциях модуля. И вроде как даже работали.
это нонсенс какой-то: устройство находится в неадекватном состоянии, все возможные способы вывода устройства из этого состояния, заложенные в ПО не сработали. С какой целью в таком состоянии сохранять настройки и корректно завершать работу?
HAS64
сообщение Dec 7 2014, 17:43
Сообщение #28
Согласен! Тоже любим PICи - аж с 1996 года. Сейчас планируем осваивать STM - посмотрим, как там будет rolleyes.gif
Да, знаю про эти процедуры. Но ведь нам предлагают "передергивать" питание - а это как раз и не даст выполнить эти самые процедуры.
Вот остальное - интересная мысль. Вот я и спрашиваю уважаемого CADiLO - можно так корректно через "кнопочку" (читай ногу PWRKEY) сделать корректный рестарт,
такой же, когда мы выключаем свои телефоны-смартфоны этой самой "кнопочкой", а не вынимая аккумулятор.
Дождемся ответа.
CADiLO
сообщение Dec 8 2014, 07:24
Сообщение #29
Из: Днепр
Ну и фоны иногда виснут до вынимания аккумулятора - от этого не зарекаются, потому и рекомендуют ключ на питание модуля.
А при прочих нормальных условиях правильный алгоритм сброса будет следующий:
Поверкей на 2 секунды на GND, отпустить, ждать до 8 секунд. (До пропадания STATUS)
Если отключения не произошло, то через 8 секунд - повторить.
Если и после этого не отключился, то снять питание с VBAT.
Повторное включение через 2-3 секунды. Хотя я бы включал секунд через 10, особенно если повисло на GPRS сессии.
Теперь о том почему 8 секунд.
Это рекомендуемое время таймаута для рассыпания GPRS сессии и разрегистрации модуля из сети.
Хотя некоторые операторы не придерживаются и ставят больший таймаут.
Если модуль не был в GPRS, тогда это время около 2 секунд.
RESET - конденсатор 0.1мкф на GND и забыть про него.
sobr
сообщение Dec 9 2014, 05:21
Сообщение #30
Пользователь №: 24 552
Насколько мне известно у большинства смартфонов нет доступа к аккумулятору вне сервиса. И не виснут они почему-то...
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 03:28
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
