3 страниц V  < 1 2 3
> Заряд большой емкости до высоких напряжений., Как грамотно сделать устройство заряда?
нищеброд
сообщение Oct 7 2014, 18:34
Сообщение #31
Пользователь №: 75 016
Цитата(zindan990 @ Oct 7 2014, 11:30) *
Вот что возникает по результатам обсуждений с коллегами.
Устройство на каждую фазу примерно 3.5 кВт мощностью (примерно 1700 Вт на + и -). Итого около 10 кВт.
Если КПД будет таким же, как в указанной выше теме, то до 1.5 кВт в тепло... немало, один ветерок.
Коллеги, просьба оценить массогабарит устройства.
Еще вопрос - опторазвязка. Указанный уважаемым нищеброд чип HCPL3180 можно заменить на IX3120GE?
Развязку можно сделать и на IX3120GE. Сам я предпочитаю просто ТГР.
Но вот делать устройста отдельно по трём фазам думаю не самый простой вариант.
сообщение Oct 7 2014, 20:26
Сообщение #32
Пользователь №: 45 710
Например, вышепредложенный обратимый инвертирующий, если по 8 фаз на канал, то в каждой дроссель 0,22 кг, плёночные конденсаторы, радиаторы и т.п., в сумме порядка 0,5 л, т.е. весь БП порядка 12 л и 10 кг.
Ещё вариант — обратимый двухполупериодный удвоитель по топологии Cuk (у неё непрерывные и входной, и выходной токи):
В пределе гигантомании, т.е. по одной фазе на канал, каждый дроссель будет по 2,2 кг и 0,7 л, пиковый ток их и ключей 30 А, а весь БП порядка 20 л и 30 кг.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 10:35
Страница сгенерированна за 0.01407 секунд с 7
