> Вопрос к спецам по MQX, Виснет при горячем подключении флешек
mantech
сообщение Oct 3 2014, 18:09
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Вопросик на "засыпку" по MQX.
Решил я попробовать, как все это дело работает, скомпилировал и запустил пример из комплекта VQX - HVAC_WEB.
Проект запустился, работает, выдает морду веб-сервера с настройками и текущим временем, если на флешку записать то, что там в папке для усб, то все корректно отображает в браузере. Вроде все тип-топ, НО я решил проверить, как работает флешка при горячем подключении, проверил - работает! А потом, уже обрадовался весь и решил пару раз вынуть\вставить флешку, и... все зависло!! Даже веб сервер и терминалка...
Решил проверить еще раз, выяснилось, виснет, если быстро вынуть\вставить флешку, покаона не определилась как диск. Повторил все это раз 5 - виснет стабильно, если не с первого, то со второго или третьего "быстровставления".
Идем дальше - как оказалось, виснет блок MFS, отвечающий за монтирование диска, отключил его, события ATTACH-EVENT-DETACH работают исправно, "долбил" минут 20 - не зависло ни разу. Т.к. разбираться в дебрях их файловой системы нет ни времени ни желания, решил прикрутить ко всему этому старую добрую fatfs, но где взять функции чтения и записи сектора - непонятно.
Вопрос - если кто знает, как доработать mfs или как пользоваться функциями чтения записи сектора, буду очень признателен...
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 21:31
Страница сгенерированна за 0.01347 секунд с 7
