> Программрование микроконтроллера PIC18F67J60
Valimor
сообщение Oct 29 2014, 04:42
Пользователь №: 79 579
Для программирования будет использоваться ICD3. Из него идет шнур с пятью проводками: Vpp, Vdd, GND, PGD, PGC, LVP(русунок во вложении).
Я когда схему еще не видел, сделал штырьковые разъемы для PGD,PGC и Vpp. А питание и землю для микроконтроллера беру из своей схемы. Еще для Vpp сделал такую штуку см. во вложении. То есть когда на Vpp ничего нет, то через диод поддерживается напряжение 3.3 В, чтобы микрик не сбрасывался.
Механизм такой включаем схему (то есть подаем питание на все устройства в схеме и на микроконтроллер), затем подключаем к штырьковым разъемам Vpp, PGC, PGD и программируем. Получается, что все делается как бы на ходу а из-за схемы включения Vpp не уверен, что он будет сбрасываться(ведь когда ICD3 через Vpp попробует сбросить микроконтроллер, то как раз та схема с диодом не даст этого сделать). Вот и вопрос будет ли микроконтроллер программироваться?
Или нужно обязательно программировать микроконтрллер при выключенной основной схеме?
Ответов (1 - 5)
volodya
сообщение Oct 29 2014, 06:05
Из: УКРАИНА
Пользователь №: 25 344
Для программирования PGD, PGC, Vpp(MCLR), GND, VDD(питание) необходимо подсоединить к ICD. При этом ICD контролирует наличие VDD либо сам подает питание(ограничение ~200 мА ). От MCLR цепочку DRC желательно отключить бывают сбои при программировании (были проблемы - возможно зависит от экземпляра ICD), Тоже относится к PGD,PGC.
Удачи.
"Для того чтобы избежать критики, надо ничего не делать, ничего не говорить и никем не быть"
"Каждый из нас бывает дураком по крайней мере пять минут в день; мудрость заключается в том, чтобы не превысить лимит." Элберт Хаббард
Valimor
сообщение Oct 29 2014, 06:57
Удачи.
То есть Vdd и GND от ICD3 должны подключаться к микроконтроллеру обязательно? а если их через резистор друг к другу подъсоеденить? ток потечет, и программатор посчитает, что питание есть
r_dot
сообщение Oct 29 2014, 09:22
Пользователь №: 29 791
Цитата(Valimor @ Oct 29 2014, 09:57) *
То есть Vdd и GND от ICD3 должны подключаться к микроконтроллеру обязательно?...
Если питание микроконтроллера своё, то Vdd не подключаете. А вот GND надо подключать обязательно. Иначе относительно чего программатор будет держать уровни PGD,PGC и Vpp? sm.gif
volodya
сообщение Oct 30 2014, 05:46
Из: УКРАИНА
ICD при программировании проверяет наличие VDD при отсутствии оного программирование не производится.
smart_pic
сообщение Dec 13 2014, 08:48
Из: Ставрополь
Пользователь №: 61 708
Чтобы нормально программировалось
1. Нужно поменять полярность диода VD1
2. Конденсатор С194 отсоединить от вывода сброса и подключить к точке соединения резисторов R92, R95
Для программирования необходимо 5 проводников для ващего проца, иногда , но это не ваш случай , нужны 6 проводов
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 00:31
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
