4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Посоветуйте топологию для БП на 2кВт для УНЧ, чтоб меньше шумов на выходе было
W^W
сообщение Oct 7 2014, 18:57
Из: Винница
Пользователь №: 45 834
Цитата(Hexel @ Oct 7 2014, 21:42) *
Действительно блоки нифига себе. Я так хочу уметь делать, чтоб при 2 кВт транзисторы можно было на фольге охлаждать) это правда, что им хватает нарисованного на фотках радиатора? например для SMPS2000RxE.
Вот пдф того блочка, посмотрите, КПД до 95%, с учетом того, что он для усилка - то средняя мощность не большая получается...
http://www.connexelectronic.com/documents/SMPS2000RxE.pdf
"Крутизна" на траекторию полёта пули не влияет.
Hexel
сообщение Oct 7 2014, 22:24
Из: Украина
Пользователь №: 70 785
Собсно каково будет ваше мнение о связке 27952 + SPP20N60C3? не нужно ли транзисторы ставить парочку в параллель?
отдельно беспокоит защита контроллера по току, а именно при максимальной нагрузке и пиковом токе в 20А, падение на нижнем ключе составит 0,16 Ом*20А = 3,2В, то есть блок не вытянет даже номинальную нагрузку. что если я поставлю два встречно-параллельных 4148, ну или UF4007 между средней точкой транзисторов и контроллером - чтобы повысить порог срабатывания на +0,5-0,6В? уже станет легче, и на цепь верхнего драйвера не повлияет.
конечно, вопрос защиты снимается, если транзисторы таки поставить в параллель, с буферными драйверами.
резонансный дроссель мотать на распыленном железе, типа 26? какое брать сечение магнитопровода при насыщении до 0,2? индуктивность получается 9,5uH, то бишь около 11,5 витков.
выпрямитель будет решением в лоб - STTH6003CW по 1 штучке на каждый полюс.
ну, пока довольно гладко, на бумаге-то) устойчивость только остается серым пятном.
кстати отдельное спасибо Rst7 за резонансный калькулятор)
нет повести печальнее на свете, чем повесть о запавшем ресете
Rst7
сообщение Oct 9 2014, 08:27
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
QUOTE
Не за что. Но имейте в виду, что для БП УНЧ надо с чувством, с толком, с расстановкой подходить к цепи ООС источника. Мне пришлось поколдовать, когда я делал БП для лампового усилителя.
сообщение Oct 9 2014, 16:20
Сообщение #19
Пользователь №: 11 287
Любопытно. Были трудности со стабилизацией?
Hexel
сообщение Oct 9 2014, 18:16
Сообщение #20
Из: Украина
я так понимаю что трудность заключалась в том, что развернутой инфы по компенсации резонансников (конкретно где способ регулировки в первичке - частотный) нету.
по основным топологиям - замечательная книжка SMPS Cookbook, где написано так просто что я с полным туманом в голове, по написанному, с первого раза собрал абсолютно вменяемый блок.
так шо если литра по теме есть, подкиньте пожалуста. по сути вопрос только в том, где у такой топологии находятся полюсы и нули
Rst7
сообщение Oct 9 2014, 20:10
Сообщение #21
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Да. Шумело оно сильно из-за нестабильности. Рекомендуемая (а вообще она как бы классическая, TL431 плюс оптрон) схема ООС не годится, (ну, если конечно, не задавить усиление в край, что меня не устраивало), я изменял включение транзистора оптрона для расширения полосы.
Hexel
сообщение Oct 9 2014, 20:54
Сообщение #22
Из: Украина
параллельно Rmax еще одна RC цепочка? и какие у вас получились Cf1, Cf2, Rf?
скажите пару слов как грамотно намотать трансформатор? какое сечение кольца для Lr выбрать?
Rst7
сообщение Oct 9 2014, 21:22
Сообщение #23
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Если это Вы у меня спрашиваете, то я не совсем понял смысл вопроса.
сообщение Oct 9 2014, 21:25
Сообщение #24
Так ламповому вроде высокая стабильность не нужна. Класс А?
Rst7
сообщение Oct 9 2014, 21:33
Сообщение #25
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
Ну это очень все относительно.
QUOTE
Класс А?
AB. Только не бывает ни идеальных выходных трансформаторов, ни идеальных пар ламп.
Кроме того, мне не нравится звук перегруженного гитарного оконечника (это для него нормальный режим, кстати) при наличии пульсаций 100Гц на питании анодов выходных ламп, на некоторых нотах - мерзкие интермоды лезут.
Hexel
сообщение Oct 9 2014, 21:39
Сообщение #26
Из: Украина
да, я спрашиваю, как вы изменили способ включения транзистора оптопары? добавили параллельно Rmax (согласно схеме в an-1160) еще одну RC цепочку? Cf1, Cf2, Rf по той же схеме вы оставили? каких они получились номиналов?
вот в случае с моим ламповым усилком (другая тема), стабильность питания предвыходного каскада была хорошо заметна. заслышна)
Rst7
сообщение Oct 9 2014, 21:43
Сообщение #27
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
QUOTE
А вот если Вы глянете ту тему, где xls-файл накопали с расчетом, то там увидите скриншот с симулятора. Там схема ООС есть. Оптрон там заменен на 4N35 и дополнен одной хитростью в цепи базы оптотранзистора.
сообщение Oct 10 2014, 08:18
Сообщение #28
Так это не к стабилизации, а к фильтрации. Побольше электролитов... biggrin.gif
wim
сообщение Oct 10 2014, 08:52
Сообщение #29
рядовой
Пользователь №: 19 713
Нет, это и к стабилизации тоже. Потому что у резонасного LLC модуль передаточной функции зависит от сопротивления нагрузки, т.е. по выходной характеристике он ближе к источнику тока. Для питания светодиодов, зарядки аккумуляторов это хорошо, а для усилителя имхо лучше использовать источник напряжения. И передаточная функция четвертого порядка - стабилизировать такое малоприятное занятие. biggrin.gif
сообщение Oct 10 2014, 09:47
Сообщение #30
Цитата(wim @ Oct 10 2014, 11:52) *
Нет, это и к стабилизации тоже. Потому что у резонасного LLC ....
Это я упоминание топологии проглядел...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 01:09
Страница сгенерированна за 0.01473 секунд с 7
