> Трансформатор тока при однополярном токе первичной цепи, физика процесса, пионерский вопрос (восполняю пробелы в знаниях)
Vlas
сообщение Oct 9 2014, 10:57
Тренируюсь
Из: Харьков
Пользователь №: 25 020
Всем доброго!
Есть, например, такой компонент: Прикрепленный файл  b82801c_CST.pdf ( 508.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 190
Судя по всему, сердечник без зазора.По расчетам для моей схемы запас по индукции более чем достаточный.
Должен ли я принимать меры по размагничиванию сердечника, выдерживать вольт-секундный баланс?
Ответов (1 - 3)
mutalisk
сообщение Oct 9 2014, 12:33
Пользователь №: 82 853
Уважаемый, а Вы для каких целей предполагаете использовать сей измерительный трансформатор тока? И причем в вашей теме вопрос про сердечник без зазора? И тем более, что значит вопрос про размагничивание? Маловато информации.
сообщение Oct 9 2014, 12:41
Пользователь №: 11 287
Нет.
Егоров
сообщение Oct 10 2014, 11:17
Пользователь №: 76 048
ТТ строятся на сердечниках без зазора. Это все-таки трансформатор, а не дроссель.
Вотьтсекундный баланс выдержится автоматически во вторичной обмотке. Нужно только создать путь для протекания тока в обоих направлениях.
Если заполнение до 50%, то это просто резистор на порядок-два больше измерительного параллельно обмотке. Если более - диод и стабилитрон на напряжение в 5-10 раз больше измерительного.
Рассеять в этих цепях размагничивания нужно только небольшую энергию тока намагничивания сердечника, обычно, это процентов 5-10 от полезной.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 04:39
Страница сгенерированна за 0.03499 секунд с 7
