> На какой топологии лучше управлять в обе стороны термоэлементом, с диапазоном 1-2В 1-5А
iiv
сообщение Oct 9 2014, 09:15
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Добрый день,
есть термоэлемент, который разделяет два объекта, один из которых надо нагревать, другой охлаждать. Редко, но надо менять полярность.
Мой термоэлемент имеет примерно такие характеристики
1В 0.4А
1.5В 1.5А
2В 5А
На какой топологии сделать такой нагрев, чтобы
1. мониторить потребление мощности в диапазоне до 10Ватт с точностью не хуже 1милиВатта,
2. управлять потреблением мощности в диапазоне 1-10Ватт с точностью 0.1Ватта с шагом по времени от 1 секунды,
3. питаться от 5В, 3А или 12В, 2А или еще чем-то стандартным,
4. иметь возможность переключать полярность примерно 2-5раз в час,
5. управлять всем этим с какого-нибудь микроконтроллера, главное, потом все на основной компьютер по USB перетащить,
Вижу такой вариант:
1. степдауном понижать напряжение, регулировать выходное напряжение и ток частотой работы степдауна, ток и напряжение мерить апостериори датчиками тока и ОУ, полярность переключать через реле.
Из недостатков вижу пульсацию после степдауна и внутреннее сопротивление реле, которые могут исказить результаты измерений. Падение напряжения на реле наверное можно дополнительными ДУ мониторить. Наверное шум со степдауна позволит хорошо усреднять все и, даже используя 10битный АЦП получить в результате 4 десятичных знака (в идеале 400 измерений должно быть достаточно).
Скажите, пожалуйста, можно ли как-то по надежнее, и по возможности, быстро сделать, идеально было бы конечно купить какой-то блок готовый, но боюсь, что МК управлением чего-то под мои номиналы не найдется.
Спасибо
ИИВ
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 15:02
