> Требуется пересобрать печатную плату...
AntonTs
сообщение Oct 11 2014, 07:48
Пользователь №: 83 099
Друзья! Заранее извиняюсь что пишу не прилагаю технической информации к данному посту - в этом я не профессионал и думаю придется разбираться вам.
Есть вот такая штука (это драм-машина - т.е барабанный инструмент на котором играют пальцами). Как видно на фото - на нем 16 барабанных падов (пластиковых кнопок)….
Стоит задача - разрезать и совместить этот девайс таким образом чтобы кнопок было 12 (2 ряда по шесть) плюс плату устройства придется резать/пересобирать несколько раз чтобы она уместилась в другой музыкальный инструмент с четкими и ограниченными размерами.
Барабанные пады придется резать в любом случае - так как этот механизм работает очень правильно и нужно сохранить его чувствительность….а остальные элементы можно переносить и на новую плату если будет такая необходимость для соблюдения размеров.
Плата многослойная, сколько слоев - не могу сказать, думаю что два. Плата для разрезания/переноса будет очень идентичная этой, только чуть больше…прилагаю фотографии.
Схемы нет, ее нужно будет попутно составить.
Друзья, если кому-нибудь это по силам - присылайте примерную стоимость и реалистичные сроки(спешки нет, но все же). Я отвечу поблее подробным ТЗ и новыми фотографиями.
К сожалению я должен ограничиться выбором исполнителя только из Москвы или Подмосковья, так как нужно будет внимательно делать все обмеры второго инструмента, и думать как всю эту конструкцию крепить внутрь.
С уважением,
Антон.
domrrock@gmail.com
фото в хорошем качестве:
https://www.sendspace.com/pro/dl/3w5782
Прикрепленные файлы
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 09:16
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
