> LM3S9B92 ethernet TX dma
defunct
сообщение Oct 6 2014, 14:25
кекс
Пользователь №: 12 326
Доброго времени суток!
Добрался до девайса, который спроектировали 4 года назад sm.gif уже и чипы "not recommended for new design" LM3S9B92 ревизия C5, но партия железок спаяна, поэтому есть острая необходимость доделать.
Сделал RX по DMA, как отдельный процесс, работает довольно гладко.
А с TX беда. По статусам показывает что фрейм отправлен, но реально фрейм не уходит.
Привожу упрощенный кусочек кода (оттестированный).
Пакет на отправку однотипно подготавливается для случая с DMA и без DMA.
вот этот кусочек подготавливает данные к отправке:
U32  buffer[2048 >> 2];  // 2KB to conver whole TX fifo
void nic_TxPacket(U8 *pPacket, U32 size)
    U16 len;
    U8 *pTxBuf = (U8 *)buffer;
    len = size - (ETHERNET_HDR_LEN);  // size - 14 (TX len should contain data payload len w/o eth hdr)
    memcpy(&pTxBuf[0], &len, sizeof(len));  // put frame len first
    memcpy(&pTxBuf[2], pPacket, size);       // copy rest of the packet
Подготовленный фрейм лежит в pTxBuf.
Вот этот кусочек работает на ура (здесь проц напрямую пишет в TX fifo подготовленный фрейм):
    U32 *p = (U32 *)pTxBuf;
    size += 2; // inc by "len" field
    size = (size + 3) >> 2; // convert size into word count
    while(size--)
        MAC_DATA_R = *p++;
    MAC_TR_R = MAC_TR_NEWTX;
    while(MAC_TR_R & MAC_TR_NEWTX);
если пытаюсь то же самое отправить по DMA - получаю статус DMA - все ОК, статус MAC - Tx complete. Но фрейма на выходе с девайса не вижу..
    pdma_RunAutoTxfer32(EMAC_TX_DMA_CHANNEL,
                        (U32 *)EMAC_FIFO_ADDR,   // ==0x40048010
                        (U32 *)&pTxBuf,
                        size + 2);
    while(udma_Busy(EMAC_TX_DMA_CHANNEL));
код функции "pdma_RunAutoTxfer32():
#define EMAC_RX_DMA_CHANNEL   6
#define EMAC_TX_DMA_CHANNEL   7
#define udma_Busy(Chan)     (UDMA_ENASET_R & (1 << (Chan)))
typedef struct tagUDMA_TASK_DESCRIPTOR
    V32  Src;        // contains pointer to the end of the source buffer (inclusive)
    V32  Dst;        // contains pointer to the end of the dest buffer (inclusive)
    V32  Ctrl;
    V32  reserved;
} UDMA_TASK_DESC, *PUDMA_TASK_DESC;
void pdma_RunAutoTxfer32(U32 Chan, U32 *pDst, void *pSrc, U32 size)
    U32 cnt = (size + 3) >> 2;
    U32 ChanMask = (1 << Chan);
    PUDMA_TASK_DESC pTask = udma_GetPrimaryEntry(Chan);
    cnt -= 1;
    pTask->Src = (U32)pSrc + (cnt << 2);  // pointer to the last word inclusive
    pTask->Dst = (U32)pDst;  // for PDMA TX dest is peripheral data reg
    pTask->Ctrl = 0
        | UDMA_CHCTL_DSTINC_NONE
        | UDMA_CHCTL_DSTSIZE_32
        | UDMA_CHCTL_SRCINC_32
        | UDMA_CHCTL_SRCSIZE_32
        | UDMA_CHCTL_ARBSIZE_1
        | (cnt << UDMA_CHCTL_XFERSIZE_S)
        | UDMA_CHCTL_XFERMODE_AUTO
    UDMA_ALTCLR_R  |= ChanMask; // use primary entry (clear alternate)
    UDMA_ENASET_R  |= ChanMask; // enable channel
    UDMA_SWREQ_R   |= ChanMask;  // generate soft request to push channel
Буду благодарен если меня ткнут носом, что я делаю не так!
Ответов (1 - 3)
Alex11
сообщение Oct 6 2014, 18:26
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Вы не видите фрейма вообще, или не видите правильного?
defunct
сообщение Oct 8 2014, 15:30
кекс
Спасибо, это хороший вопрос! Натолкнул меня на мысль включить режим loopback и посмотреть, что там получается.
Отпишу как будет результат.
defunct
сообщение Oct 11 2014, 20:17
кекс
В Loopback отловил, что уходит неправильный фрейм. Ошибка тут оказалась:
(U32 *)&pTxBuf,
Спасибо за направление.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 06:06
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
