> [STM32F4xx] Определение рабочей частоты кварца
Ivan Kuznetzov
сообщение Oct 8 2014, 09:28
Из: Россия, Екатеринбург
Пользователь №: 34 798
Добрый день всем! Меня интересует вопрос - возможно ли из прошивки как-то грубо измерить частоту HSE кварца, подключенного к STM32F4, опираясь на HSI?
Разработчик
jcxz
сообщение Oct 8 2014, 09:45
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Считать значения регистров RCC и вычислить.
Хм... пока писал ответ, ТС изменил вопрос...
Добрый день всем! Меня интересует вопрос - возможно ли из прошивки как-то промерять частоту HSE кварца, подключенного к STM32F4?
Ivan Kuznetzov
сообщение Oct 8 2014, 12:34
Какие регистры необходимо считать? Мне кажется, что так не получится, т.к. в стандартном варианте HSE_VALUE задана константой. Т.е. тут как раз необходимо измерить, опираясь, например, на констатнту HSI (8 МГц)
Разработчик
jcxz
сообщение Oct 8 2014, 13:17
Из: Омск
Измерить период, опираясь на известный эталон времени (хоть HSI). Потом пересчитать к входной частоте.
Только зачем???
Ivan Kuznetzov
сообщение Oct 9 2014, 05:49
Только зачем???
Я правильно понимаю, что для измерения потребуется заводить выход MCO на вход какого-нибудь таймера? Или всё-таки это можно сделать по регистрам?
Зачем: в проекте могут использоваться разные кварцы - это очень удобно, когда есть решение, позволяющее определить номинал кварца.
Разработчик
scifi
сообщение Oct 9 2014, 06:48
Пользователь №: 25 136
Предлагаю посмотреть на clock tree (приложено).
Очевидно, что можно RTC тактировать от кварца, а всё остальное - от HSI.
Или, например, сделать 48 МГц для I2S из HSI, а остальное тактировать от кварца.
И то, и другое позволяет измерить частоту кварца относительно частоты HSI. Наверняка возможны ещё какие-то комбинации.
jcxz
сообщение Oct 9 2014, 07:10
Из: Омск
А зачем разные? Вы хотите сделать партию одинаковых устройств на тех кварцах (разных), что есть в наличии? Купите пачку одинаковых и не городите гемор.
Или Вам разные тактовые нужны? Так для этого кварц менять не нуна, для этого есть PLL.
ЗЫ: А можно ещё номинал резисторов подтяжки определять - тоже ведь удобно biggrin.gif
Предполагаю, что Phy USB и Ethernet также должны быть кварцованы.
Golikov A.
сообщение Oct 9 2014, 08:48
Пользователь №: 14 454
Думаю человек хочет заложиться на все возможные варианты. И написать некого программного монстра, которого в какое устройство не воткни, он там себе быт наладит и работать начнет... Пока что мои опыты в этой области говорят о том что монстра все равно допиливать приходиться. А чем дальше тем он становиться больше, и тем труднее его контролировать. В итоге время настройки становиться существенно больше чем начальная конфигурация с чистого листа...
А потом когда уже почти все работает, меняется проц или семейство, и до свидания мертворожденное существо...
Ivan Kuznetzov
сообщение Oct 10 2014, 19:14
как измерить-то? чем? можете привести пример кода?
Разработчик
Golikov A.
сообщение Oct 10 2014, 19:19
запустите 2 таймера, один на внутреннем кварце, другой на внешнем, когда один из них отсчитает по прерыванию посмотрите что во 2. Частота внутреннего кварца известна, внешний вычислите.
Один таймер внутренний проца, другой RTC
Ivan Kuznetzov
сообщение Oct 10 2014, 19:20
Спасибо!
Разработчик
jcxz
сообщение Oct 11 2014, 08:54
Из: Омск
Как-то в одном проекте была проблема с кварцем - что-то глючило, но непонятно.
Было подозрение на неверную частоту кварца. Но грубые измерения (осциллограф) показывали
полный порядок.
Взял GPS-приёмник у которого есть выход 1Гц импульсов, завёл на прерывание GPIO.
Померил точно им частоту, нашёл величину ошибки (стабильная величина) и почти сразу-же
понял что она == 1/64000. А 64000 - это было значение делителя частоты кварца.
Т.е. - при записи делителя в регистр таймера забыл из него вычесть 1. laughing.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 02:18
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
