В поисках решения проблемы с ДДР установил из закромов Q13.1 c эклипсом. Проект скомпилировался, залился в чип, запускаю на отладку memtest - говорит
Error starting gdbserver - see console for details
в консоли при этом ничего нет, но в процессе запуска на отладку промелькивает такое:
Using cable "USB-Blaster [USB-0]", device 1, instance 0x00 Pausing target processor: OK Reading System ID at address 0x1000B058: ID value verified Timestamp value does not match: image on board is older than expected Read timestamp 1:00:00 1970/01/01; expected 9:13:55 2014/10/11 The software you are downloading may not run on the system which is currently configured into the device. Please download the correct SOF or recompile. Restarting target processor
и тут же исчезает бесследно. Чудом успел выхватить эту надпись из консоли. Иду в debug configuration и нажимаю system ID properties - получаю окошко (приложено). Как видно, все там совпадает, и ID, и timestamp.
Чего-то слегка в тупике, чего же он хочет? Было у кого такое?
