> Что происходит с трансформатором?
Pavel 66
сообщение Oct 11 2014, 12:46
Пользователь №: 83 102
Доброго всем дня!
Подскажите что происходит с трансформатором?
Картина следующая: собран высоковольтный блок питания (для электростатического фильтра 200ват мошности напряжение около 20кв) по простой схеме
вначале полумост на на IR2151 затем трансформатор (с одной первичной обмоткой) и после него умножитель.
Трансформатор намотан на сердечнике ETD-49 N87 на первичка 58витков 5 жил 0.35 вторичка 520 витков 0.24(тоньше не было) Первичка намотанна первой. Трансформатор полностю залит парафином (без вакуума)(парафин мягкий не трескается) но прогрет в течении получаса есть надежда на то что воздух весь вышел. Частота 40 кгц. Выходное напряжение трансформатора 2.7-2.8кв.
В принципе все работает, но при этом транс достаточно сильно греется особенно под нагрузкой, при включении его без нагрузки, так же греется но на порядок меньше.
Трансформатор расчитывался на мощность 200ват, при включении его под нагрузкой потребляемая всем уст-ом мощность 65ват.
Еше такая проблемма если дотрагиваться металическим предметом до феррита то видны искры, без нагрузки еле заметные под нагрузкой достаточно большие.
Что то не понятное для меня происходит с током: смотрел осциллограмму тока одинаковая и под нагрузкой и без везде серия из пяти затухающих колебаний в каждом такте перобразователя, с напряжением ничего такого не происходит.
Схема преобразователя и осциллограмма в приложении.
Собственно вопрос что же происходит с трансформатором? Что сделать чтобы избежать нагрева (желательно совсем)? На сколько удачная конструкция такого БП?
- Pavel 66   Что происходит с трансформатором?   Oct 11 2014, 12:46
- - Herz   Картинка со схемой недостаточного разрешения, почт...   Oct 11 2014, 14:36
- - Pavel 66   Таких блоков питания надо сделать не меньше 50 шту...   Oct 12 2014, 11:35
|- - Herz   Цитата(Pavel 66 @ Oct 12 2014, 14:35) Так...   Oct 12 2014, 13:26
|- - AlexeyW   Цитата(Pavel 66 @ Oct 12 2014, 14:35) Нет...   Oct 12 2014, 16:23
|- - AndreyVN   Цитата(Pavel 66 @ Oct 12 2014, 15:35) ......   Oct 16 2014, 05:15
|- - AlexeyW   Цитата(AndreyVN @ Oct 16 2014, 08:15) Я д...   Oct 16 2014, 18:59
||- - AndreyVN   Цитата(AlexeyW @ Oct 16 2014, 22:59) Энер...   Oct 17 2014, 11:51
||- - AlexeyW   Цитата(AndreyVN @ Oct 17 2014, 14:51) Как...   Oct 18 2014, 12:12
|- - vlvl@ukr.net   Цитата(AndreyVN @ Oct 16 2014, 07:15) Я д...   Nov 25 2016, 21:31
- - Pavel 66   Ну нет межслойная изоляция конечно есть, ТДКС став...   Oct 12 2014, 17:51
- - AlexeyW   Герц указал на замечательное свойство ТДКС - что н...   Oct 13 2014, 20:21
- - Pavel 66   Я почему то всегда думал что диоды в ТДКС это спос...   Oct 14 2014, 16:01
|- - Herz   Цитата(Pavel 66 @ Oct 14 2014, 19:01) Я п...   Oct 14 2014, 20:13
- - spf   Покажите что творится в цепи первичной обмотки, по...   Oct 16 2014, 06:26
- - Herz   Запасается, всё-таки, наверное, энергия, а не мощн...   Oct 17 2014, 14:20
|- - AndreyVN   Цитата(Herz @ Oct 17 2014, 18:20) Ёмкость...   Oct 20 2014, 05:41
- - Егоров   Следует принять во внимание, что энергия, запасаем...   Oct 18 2014, 12:43
|- - AlexeyW   Цитата(Егоров @ Oct 18 2014, 15:43) Следу...   Oct 18 2014, 20:13
|- - _Sergey_   Цитата(Егоров @ Oct 18 2014, 15:43) Следу...   Mar 25 2016, 09:50
- - Егоров   Секционирование мощный прием? Да, конечно, что же ...   Oct 19 2014, 12:30
- - AlexeyW   В общем, все свелось к верному тезису, что нужно ф...   Oct 19 2014, 18:33
- - Integrator1983   А такие эФФэкты, как эффект близости и односторонн...   Oct 20 2014, 06:37
- - Pavel 66   Почему же, секционированием я очень даже проникся,...   Oct 21 2014, 15:16
|- - Herz   Вот была похожая тема. Цитата(Pavel 66 @ Oct...   Oct 21 2014, 16:08
||- - Abell   Цитата(Herz @ Oct 21 2014, 19:08) Но там ...   Oct 26 2014, 09:25
||- - Herz   Цитата(Abell @ Oct 26 2014, 11:25) Дико и...   Oct 26 2014, 09:54
||- - Abell   Цитата(Herz @ Oct 26 2014, 12:54) Я имел ...   Oct 26 2014, 10:54
||- - Herz   Цитата(Abell @ Oct 26 2014, 12:54) Все ра...   Oct 26 2014, 12:43
||- - vlvl@ukr.net   Цитата(Herz @ Oct 26 2014, 14:43) Таки да...   Nov 28 2016, 11:05
|- - AlexeyW   Цитата(Pavel 66 @ Oct 21 2014, 18:16) Поч...   Oct 21 2014, 20:25
- - gte   Цитата(Pavel 66 @ Oct 11 2014, 16:46) (же...   Oct 21 2014, 20:49
|- - Herz   Цитата(gte @ Oct 21 2014, 23:49) Сильно п...   Oct 21 2014, 20:55
- - Pavel 66   Габариты критичны, банки с малом и латры не годятс...   Oct 22 2014, 09:37
|- - gte   Цитата(Pavel 66 @ Oct 22 2014, 13:37) По ...   Oct 25 2014, 14:14
- - SNGNL   Цитата(Pavel 66 @ Oct 22 2014, 13:37) По ...   Oct 26 2014, 20:28
- - Pavel 66   Спасибо SNGNL за идею попробуем!! Кстати, ...   Nov 10 2014, 12:51
- - arhiv6   Например, Марти Браун, "Источники питания...   Mar 25 2016, 11:35
- - _Sergey_   Спасибо.   Mar 25 2016, 14:15
- - _Sergey_   А в чем посоветуете посчитать эти самые емкости? Е...   Mar 26 2016, 11:07
- - Yuri7751   В принципе лучше всего было бы взять тепловизор (в...   Nov 28 2016, 07:30
- - gte   Цитата(Yuri7751 @ Nov 28 2016, 10:30) Опя...   Nov 28 2016, 12:22
- - Yuri7751   Цитата(gte @ Nov 28 2016, 21:22) "шп...   Nov 28 2016, 16:37
- - VNS   Цитата(gte @ Nov 28 2016, 15:22) ...Все ж...   Nov 30 2016, 05:34
- - Herz   Цитата(VNS @ Nov 30 2016, 07:34) Вакуумна...   Nov 30 2016, 08:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th June 2025 - 11:40
Страница сгенерированна за 0.01403 секунд с 7
