> Регистр с очень малым потреблением тока.
Nikkolaj
сообщение Oct 12 2014, 07:47
Пользователь №: 40 467
Добрый день.
Ищу на чём сделать 8 разрядный регистр,
который будет поддерживать состояние выходов
на время пропадания питания основной схемы.
Сам регистр на это время будет питаться от батарейки.
Основные требования:
-питание от 2В до 3,3В;
- потребление тока не больше 10микроампер.
Лучше если это будет сдвиговый регистр с параллельным выходом.
Самый лучший вариант, который я нашёл, - 74LVC595.
С этим семейством я не работал, поэтому по нему есть вопросы.
Максимальное потребление в индустриальном диапазоне 10мкА вполне устраивает.
Дополнительное потребление, при напряжениях на входе,
отличающихся больше чем на 0,6В от нуля или питания
вроде тоже не страшно, поскольку таких напряжений не будет.
А вот дополнительное потребление по входу, когда на входе буде ноль, меня пугает.
input leakage current = 5мкА при VCC = 3.6 V; VI =5.5V or GND.
Правильно ли я понял, что когда пропадёт питание основной схемы,
и на всех входах 74LVC595 естественно буде ноль,
то через каждый вход может утекать ток до 5мкА?
Если это так, то это меня не устроит.
Может посоветуете другие варианты,
которые позволят обеспечить потребление не более 10мкА?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 19:03
Страница сгенерированна за 0.0137 секунд с 7
