> Работа с двухпортовой блочной памятью xilinx
gotcha
сообщение Oct 13 2014, 07:21
Пользователь №: 15 389
Подскажите, может чего-то не учел.
Использую true dual block memory сгенеренный из сoregen Xilinx под spartan3e, клок на кристалле 50МГц.
В порт А пишется инфа внешним устройством (частота меньше 25мгц).
Из порта В чтение и запись FSMкой на частоте 50мгц.
Т.к память синхронная на порт A подан клок прямой, на блок B через инвертор.
По идее setup\hold time выдержаны, коллизий не должно быть.
Сообщение отредактировал des00 - Oct 21 2014, 07:34
- gotcha   Работа с двухпортовой блочной памятью xilinx   Oct 13 2014, 07:21
- - SM   у true dual port памяти коллизий вообще быть не мо...   Oct 13 2014, 07:33
- - gotcha   Пардон, на порт B чтение и запись (отредактировал)...   Oct 13 2014, 07:40
|- - Bad0512   Цитата(gotcha @ Oct 13 2014, 14:40) Пардо...   Oct 13 2014, 08:04
- - gotcha   Надо реализовать 8 приемопередатчиков полудуплекс ...   Oct 13 2014, 09:14
|- - andrew_b   Цитата(gotcha @ Oct 13 2014, 13:14) если ...   Oct 13 2014, 09:47
|- - gotcha   Цитата(andrew_b @ Oct 13 2014, 13:47) Есл...   Oct 13 2014, 09:58
|- - SM   Цитата(gotcha @ Oct 13 2014, 13:58) А как...   Oct 13 2014, 10:32
|- - gotcha   Цитата(SM @ Oct 13 2014, 14:32) Инверсия ...   Oct 13 2014, 11:13
- - SM   Путь сигнала (допустим, что выход данных влияет на...   Oct 13 2014, 12:00
|- - gotcha   Цитата(SM @ Oct 13 2014, 16:00) Путь сигн...   Oct 14 2014, 05:45
|- - SM   Цитата(gotcha @ Oct 14 2014, 09:45) Тогда...   Oct 14 2014, 09:47
|- - gotcha   Цитата(SM @ Oct 14 2014, 13:47) Это с как...   Oct 14 2014, 10:03
|- - Bad0512   Цитата(SM @ Oct 14 2014, 16:47) Это с как...   Oct 14 2014, 10:14
|- - SM   Цитата(Bad0512 @ Oct 14 2014, 14:14) Если...   Oct 16 2014, 15:22
- - Maverick   Цитата(gotcha @ Oct 13 2014, 10:21) Подск...   Oct 17 2014, 06:43
- - gotcha   Есть ли рекомендации по синхронизации с двунаправл...   Oct 20 2014, 10:20
|- - Bad0512   Цитата(gotcha @ Oct 20 2014, 17:20) Есть ...   Oct 20 2014, 10:28
||- - gotcha   Цитата(Bad0512 @ Oct 20 2014, 14:28) В ПЛ...   Oct 20 2014, 10:33
||- - Maverick   Цитата(gotcha @ Oct 20 2014, 13:33) В мое...   Oct 21 2014, 09:29
|- - SM   Цитата(gotcha @ Oct 20 2014, 14:20) Доста...   Oct 20 2014, 10:55
|- - gotcha   Цитата(SM @ Oct 20 2014, 14:55) Надо data...   Oct 21 2014, 07:18
|- - SM   Цитата(gotcha @ Oct 21 2014, 11:18) Если ...   Oct 21 2014, 15:49
- - gotcha   Сделал так io буфер управляется напрямую Кодwire A...   Oct 24 2014, 06:44
- - SM   Цитата(gotcha @ Oct 24 2014, 10:44) Сдела...   Oct 25 2014, 06:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 13:41
Страница сгенерированна за 0.0215 секунд с 7
