> Передача данных по USB на Cyclone III на Cyclone III 3C120 Development Board, Подскажите как передать данные
Sheep
сообщение Oct 23 2014, 08:24
Пользователь №: 82 646
Проблема вот в чем, хочу передать на кристалл ПЛИС Cyclone III EP3C120F480C7 данные по USB, который находится на отладочной плате Cyclone III 3C120 Development Board, с интерфейсом USB завязана микросхема FTDI FT245R. С компа с FTDI связался, но не могу достучаться до самой ПЛИС, дело в том что между ними стоит ПЛИС MAX II, но судя по мануалу (http://www.altera.com/literature/manual/rm_cycloneiii_dev_kit_host_board.pdf) туда идет шина данных с USB + осведомительные и управляющие сигналы. По принципиальной схеме я нашел эти сигналы:
USB_FD[7:0]
USB_FULL
USB_EMPTY
USB_Wrn
USB_Ren
USB_CMD_DATA
Проблема в том что вывел на диоды сигналы USB_FULL и USB_EMPTY - на обоих логическая еденица, что поидее быть не может. Я так понимаю USB_CMD_DATA - USB COMAND DATA, тоесть надо как то командами общаться с MAX II, но нигде не могу найти инфу про это и вообще как передавать данные через эти сигналы поUSB. Кто может имел с этим дело подскажите на прямую как делать или хотя бы дайте ссылку что почитать, также привествуются и другие идеи как передать данные на кристал по USB.
P.S. на форуме плохо искал, так как чет не получается ничего найти, ссылки на темы форума тоже приветствуются, извиняюсь если повторяюсь.
Ответов (1 - 3)
Jackov
сообщение Oct 23 2014, 16:13
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 78 485
А может быть это программатор USB-шный, а не пользовательский интерфейс?
R6L-025
сообщение Oct 26 2014, 12:50
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 64 227
Здесь,на сколько я понял, похожая проблема рассматривалась: http://marsohod.org/index.php/projects/plata1/177-vjtagctrl
Sheep
сообщение Oct 26 2014, 16:08
Кстати возможно, может быть поэтому он не документирован в гайде. Хотя со стороны MAX II упоминается об этих пинах, но на схеме структурной отражена эта шина, как шина данных. Вообще больше похоже на пользовательский интерфейс, потому что при программировании сигналы о полноте или пустоте USB очереди врядли будут использоваться.
Ссылка не работает из-за проблем на сайте, сейчас сам в ручную попытаюсь найти, спасибо за направление, посмотрю отпишусь, что думаю или что получилось.
P.S. Спасибо большое!
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 12:51
Страница сгенерированна за 0.01561 секунд с 7
