> Заставить проверять наличие площадки Via на внутренних слоях
Dr.Alex
сообщение Oct 14 2014, 14:34
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Дано:: Многослойная плата, via только сквозные. Но они "сложные", то есть если некий сигнал не используется на внутренних слоях, то и площадки у via на этом слое нет.
Поскоку пикад сам так не умеет, то приходится создавать все возможные типы via вручную: один тип имеет площадки только на внешних слоях, другой ещё и на слое INT1, третий ещё на INT2 и так далее.
Но выбирать-то необходимый тип via приходится вручную! А значит возможны ошибки: идёт трасса с TOP на INT1, а via я поставил, не имеющее площадки на INT1.
При этом с точки зрения пикада соединение всё равно есть, и ошибка не обнаруживается.
Как задать ограничение??
- Dr.Alex   Заставить проверять наличие площадки Via на внутренних слоях   Oct 14 2014, 14:34
- - Uree   Никак. Ну простой это софт, нет в нем таких возмож...   Oct 14 2014, 15:50
- - Serg812   Uree прав, лучше это сделать при обработке гербер-...   Oct 15 2014, 05:29
|- - Dr.Alex   Цитата(Serg812 @ Oct 15 2014, 09:29) Uree...   Oct 15 2014, 07:56
- - Uree   Уже обсуждалось когда-то... удаление падов увеличи...   Oct 15 2014, 08:06
|- - Dr.Alex   Цитата(Uree @ Oct 15 2014, 12:06) Уже обс...   Oct 15 2014, 09:30
- - Uree   Успехов. Видимо у вас собственное производство пр...   Oct 15 2014, 10:07
|- - Dr.Alex   Цитата(Uree @ Oct 15 2014, 14:07) Успехов...   Oct 15 2014, 10:25
|- - bigor   Цитата(Dr.Alex @ Oct 15 2014, 12:25) Да н...   Nov 12 2014, 14:49
|- - Dr.Alex   Цитата(bigor @ Nov 12 2014, 18:49) Если В...   Nov 13 2014, 16:00
|- - bigor   Цитата(Dr.Alex @ Nov 13 2014, 18:00) Как ...   Nov 13 2014, 18:05
|- - Dr.Alex   Цитата(bigor @ Nov 13 2014, 22:05) Если В...   Nov 13 2014, 18:15
- - _4afc_   Цитата(Dr.Alex @ Oct 14 2014, 18:34) Дано...   Nov 14 2014, 16:15
|- - Dr.Alex   Цитата(_4afc_ @ Nov 14 2014, 20:15) Какой...   Nov 15 2014, 18:42
- - sevstels   Dr.Alex, Вам ещё актуален чекер?   Dec 13 2014, 05:43
|- - Dr.Alex   По-видимому будет актуален пока не сползу с пикада...   Dec 13 2014, 11:51
- - sevstels   Мне такой чекер тоже нужен. Давайте я потихоньку н...   Dec 13 2014, 11:57
- - Dr.Alex   ок   Dec 13 2014, 12:29
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 18:46
Страница сгенерированна за 0.01378 секунд с 7
