5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> SAM4S, Ничего не выходит
Грендайзер
сообщение Aug 7 2015, 13:20
Сообщение #46
Из: Город-герой Москва
Пользователь №: 64 451
Ну началось... Бог с ней с пилой... Мне не важно, что там будит формироваться, мне важно что б там хоть что то формироалось. Я пробовал обнулять в основной программе номера элементов буфера. Т.е. так
while (1)
        if (n == 8)
        {n = 0;}
    return 0;
void DACC_Handler( void )
    volatile int IRQ_sense = 0;
    IRQ_sense = DACC -> DACC_ISR;
    DACC -> DACC_CDR = DACC_CDR_DATA(dout[n]);
    n = n + 1;
    return;
Так вот команда "n + 1" исправно выполняется, а вот обнуление в цикле "while(1)" т.е. "n = 0" не происходит. Почему? Может кто нибудь предложить программку, что б данные из "main" передать в "void DACC_Handler( void )"?
P.S.
int dout[8] = {300, 800, 1300, 1800, 2300, 2800, 3200, 100};
Сообщение отредактировал Грендайзер - Aug 7 2015, 13:24
zltigo
сообщение Aug 7 2015, 13:31
Сообщение #47
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Грендайзер @ Aug 7 2015, 16:20) *
Ну почему-же не происходит? Иногда может быть и происходит - как звезды на небе станут. Что написали, то и получили - два асинхронных процесса что-то делают с одной переменной.
QUOTE
Вы свое 'n' и 'dout' как-бы передаете, только делаете с ним хрен знает что. Повторяю - думайте над АЛГОРИТМОМ. Над его реализацией будете думать ПОТОМ.
while (1)
for(;; )
if (n == 8)
{n = 0;}
IRQ_sense = DACC -> DACC_ISR; // (полагаю, что дефайн для DACC структуры писал не индийский недоучка и не Грендайзер)
DACC -> DACC_CDR = DACC_CDR_DATA( dout[n] );
n = n + 1;
if( ++n > 7 )
n = 0;
return;
Грендайзер
сообщение Aug 7 2015, 13:39
Сообщение #48
Частота работы ядра - 100 МГц, частота работы ЦАП - 50 МГц, прерывание возникает не ратьше чем в 25 циклов ЦАП. Ядро какбэ успеет ещё до Камчатки пешком дойти, пока процесс чухнётся.
Такая программа и без for(;;) нормально работает. Как n в main передать?
Сообщение отредактировал Грендайзер - Aug 7 2015, 13:45
scifi
сообщение Aug 7 2015, 13:45
Сообщение #49
Пользователь №: 25 136
Ну тогда так: не забыли приписать volatile к переменной n?
Грендайзер
сообщение Aug 7 2015, 13:47
Сообщение #50
Нет, не забыл! Volatile куда тока не писал....
zltigo
сообщение Aug 7 2015, 13:51
Сообщение #51
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Грендайзер @ Aug 7 2015, 16:39) *
Написаное Вами Выше ни о чем, кроме каши в голове не свидетельствует, что было ясно и раньше sad.gif. Абсолютное непонимание того, что сотворили. Читайте по буквам еще раз - "два асинхронных процесса что-то делают с одной переменной".
QUOTE
Писать ГРАМОТНО нужно даже если "работает".
scifi
Сообщение #52
Ну тогда не знаю, вы что-то недоговариваете. Ну и zltigo прав, конечно: не каждый раз оно сможет занулить эту переменную, даже если цикл успевает крутиться между прерываниями. Может, это вас и подкосило.
zltigo
сообщение Aug 7 2015, 13:55
Сообщение #53
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Грендайзер @ Aug 7 2015, 16:47) *
Можете еще и в бубен постучать, свечку поставить. Только все работает у Вас правильно, в том смысле, как НАПИСАЛИ, так и "работает".
scifi
сообщение Aug 7 2015, 13:58
Сообщение #54
Кстати, а что надо-то? А то пока что и пила, которая не пила, и зануление, которое не зануляется (исключительно из-за каши в голове). Что на выходе получиться должно-то?
Грендайзер
сообщение Aug 7 2015, 14:11
Сообщение #55
Должно получится обнуление переменной n в цикле "while(1)" функции main.
Так подскажите, как написать, что б без бубна и свечек...
scifi
сообщение Aug 7 2015, 14:14
Сообщение #56
Легко. Запретить прерывания на время проверки и обнуления переменной.
Только зачем всё это? Что мешает обнулять в обработчике прерывания?
Грендайзер
сообщение Aug 7 2015, 14:20
Сообщение #57
Честно говоря звучит... странновато... но попробую! К сожалению плата на работе, так что придётся до пн. потерпеть.
Проблема в том, что у меня почему то не передаются даннные из main в подпрограмму прерывания. Обнулить n кончно можно и в обработчике, но вот если мне надо какой нить хитрый фильтр посчитать... Эдак я пока из обработчика выйду столько событий могу напропускать... Да и насколько я понимаю, прерывания не для того, что б в них что то считать, они лишь нужны для общения с переферией.
Не вижу корелляции если честно... На том всё и основано...
Сообщение отредактировал Грендайзер - Aug 7 2015, 14:30
scifi
сообщение Aug 7 2015, 15:46
Сообщение #58
Всё передаётся. Просто передаётся оно не так, как вам кажется, а так, как написано в исходнике. То есть проблема в том, что ваше видение программы и её поведение в соответствии с исходником отличаются. Надо что-то подправить в консерватории laughing.gif
Это предрассудок. В общем случае обычно так оно и есть, но здравый смысл никто не отменял, и часто оправданно отклонение от этого правила.
Насколько я могу судить, затягивание обработки прерывания АЦП может привести к отложенной обработке прерывания ЦАР. А это, в свою очередь, может привести к чрезмерному джиттеру на выходе ЦАП (а может и не привести). Есть простое решение: дать прерыванию ЦАП более высокий приоритет.
Грендайзер
сообщение Aug 7 2015, 17:18
Сообщение #59
Имею некоторый негативный опыт запихивания изрядно куска кода в обработчик и с тех пор как то рефлектора стараюсь этого избегать, даже если надо обнулить переменную laughing.gif
scifi
сообщение Aug 7 2015, 19:22
Сообщение #60
Ну, лишний раз интимные подробности лучше не разглашать. Типа, в красных панталонах успех у женской части публики не поимел, с тех пор красное в одежде избегаю laughing.gif
Дьявол в деталях. Вообще-то надо понимать, как система работает. Иногда приходится понимать до последнего бита в регистре и милливольта в осциллограмме. Пардон, но вам до такого понимания как пешком до Луны. Могу только пожелать успехов в профессиональном росте.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 16:49
Страница сгенерированна за 0.01662 секунд с 7
