> О драйверах для юникс на пальцах, На примере сетевого драйвера
Golikov A.
сообщение Oct 14 2014, 19:36
Пользователь №: 14 454
Может кто на пальцах, схематично объяснить как устроены драйверы под юниксом?
Вот допустим у меня есть какой-нибудь ARM, на нем операционная система юникс. У ARM есть USB, и у меня есть Ethernet <-> USB типа LAN9730.
Что надо сделать чтобы можно было создать ТСР сокет который сможет подружиться с миром вокруг через этот езернет?
Я так понимаю что где-то в юниксе должен крутиться ТСР стэк и мне надо как-то умудриться входные данные с этого LAN подать в него, а выходные в LAN. А также настроить этот LAN на работу.
Или допустим я хочу пошевелить ногами или послать данные через UART. Как это делается? Не обращаться же напрямую в регистры проца из юникса, да это и не возможно как я понимаю.
Нужна общая схема, самый самый далек взгляд на систему, максимально популярно.
Заранее спасибо!
- Golikov A.   О драйверах для юникс на пальцах   Oct 14 2014, 19:36
- - Lagman   http://dchekmarev.ru/blog/article/1252939707   Oct 15 2014, 09:37
|- - Dubov   Цитата(Lagman @ Oct 15 2014, 13:37) http:...   Oct 15 2014, 10:08
|- - AlexandrY   Цитата(Dubov @ Oct 15 2014, 13:08) Касате...   Oct 15 2014, 10:44
- - Golikov A.   что-то я не настолько просветлен... можно чуть бол...   Oct 15 2014, 10:00
- - Golikov A.   Незнание другого человека вызывает приступы сарказ...   Oct 15 2014, 11:29
|- - samike   Цитата(Golikov A. @ Oct 15 2014, 15:29) Т...   Oct 15 2014, 12:06
|- - AlexandrY   Цитата(Golikov A. @ Oct 15 2014, 14:29) Т...   Oct 15 2014, 12:59
- - Golikov A.   1 - да наверное. Я их путаю, наверное линукс 2 - с...   Oct 15 2014, 12:45
|- - samike   Ок, я понял. Если "это скорее самообразование...   Oct 15 2014, 12:57
|- - Harvester   Цитата(Golikov A. @ Oct 15 2014, 16:45) Ж...   Oct 15 2014, 13:30
- - Golikov A.   ЦитатаТ.е. написав драйвер для UART-а вы все равно...   Oct 15 2014, 13:32
|- - Tarbal   Цитата(Golikov A. @ Oct 15 2014, 17:32) П...   Oct 26 2014, 18:05
- - krux   если совсем на пальцах, то USB kernel API с одной ...   Oct 15 2014, 17:23
- - Golikov A.   понятно дело что как работает железка - это извест...   Oct 15 2014, 19:23
- - krux   я к сожалению не знаю что за RNDIS - это по моему ...   Oct 15 2014, 19:57
- - Golikov A.   изначально да виндовое, но есть мнение что некотор...   Oct 16 2014, 05:01
|- - AlexandrY   Цитата(Golikov A. @ Oct 16 2014, 08:01) и...   Oct 16 2014, 07:20
|- - krux   Цитата(AlexandrY @ Oct 16 2014, 11:20) Ба...   Oct 16 2014, 09:44
- - Golikov A.   И что делать? Брать готовые сборки от производител...   Oct 16 2014, 09:31
|- - samike   Цитата(Golikov A. @ Oct 16 2014, 13:31) Г...   Oct 16 2014, 11:01
- - Golikov A.   а закрытую часть то откуда брать? На просторах инт...   Oct 16 2014, 12:39
|- - samike   Вы как-то беспокоитесь до появления предмета беспо...   Oct 16 2014, 12:49
- - Golikov A.   Я пытаюсь собрать полную картину. Это так называем...   Oct 16 2014, 13:16
- - SM   Полная картина тут заключается в том, что, в подав...   Oct 16 2014, 15:14
- - Golikov A.   ага спасибо, вот читаю, вникаю. Ближе к делу появя...   Oct 16 2014, 16:14
|- - SM   Цитата(Golikov A. @ Oct 16 2014, 20:14) Б...   Oct 16 2014, 17:23
- - Golikov A.   да я пока про ядро и архитектуру читаю применитель...   Oct 16 2014, 18:52
- - SM   Драйверы в линукс являются частью ядра, и имеют вс...   Oct 17 2014, 07:28
- - Golikov A.   то есть добавление драйвера - это всегда модификац...   Oct 17 2014, 09:00
- - SM   Не, я же писал - есть ДВА способа. Первый - собрат...   Oct 17 2014, 09:16
- - Golikov A.   у меня 2 варианта либо через usb в ethernet, и на...   Oct 17 2014, 10:45
|- - mdmitry   Цитата(Golikov A. @ Oct 17 2014, 14:45) у...   Oct 17 2014, 10:50
|- - SM   Цитата(Golikov A. @ Oct 17 2014, 14:45) л...   Oct 17 2014, 15:18
- - Golikov A.   спасибо   Oct 17 2014, 10:59
- - Golikov A.   I2S там какой-то аудио выход что ли... А SPI чуть ...   Oct 17 2014, 17:12
|- - gerber   Цитата(Golikov A. @ Oct 17 2014, 21:12) т...   Oct 17 2014, 17:38
|- - SM   Цитата(Golikov A. @ Oct 17 2014, 21:12) А...   Oct 17 2014, 18:53
- - Golikov A.   понятно, спасибо на добром слове   Oct 17 2014, 19:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 15:28
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
