2 страниц V  < 1 2
> Реализация полифазного интегратора
_Anatoliy
сообщение Feb 17 2016, 12:28
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Цитата(thermit @ Feb 17 2016, 15:24) *
А что здесь не ясно? 2 параллельных фильтра и суммирование выхода 1-го с задержанным выходом второго.
Хм,это работает только на основной частоте. По сути это полный аналог исходного варианта,только с двумя параллельными ветвями. Но вопрос то не в этом,нужно снизить в два раза тактовую частоту и за один такт обрабатывать сразу два входных отсчёта. С КИХ всё понятно,разделили на чётный и нечётный и вперёд. А здесь пока не выходит.
thermit
сообщение Feb 17 2016, 14:24
Пользователь №: 51 730
Четные отсчеты и нечетные фильтруются параллельно фильтрами с H(z) = 1 / (1 - a^2 * z^-1); Получаем y1(n), y2(n)
Четный выход формируется как y1(n)+a*y2(n-1)
Нечетные - y2(n)+a*y1(n)
Сообщение отредактировал thermit - Feb 17 2016, 14:25
_Anatoliy
сообщение Feb 18 2016, 07:02
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Спасибо за ответ! Пока взял а = 1. Да,для z^-1 по вашим формулам всё работает замечательно,но для z^-2 всё валится.
На картинке сверху реализация для z^-1
На картинке снизу реализация для z^-2
Может я чего не так сделал? Кстати,для нечётного канала никакая задержка на такт не нужна laughing.gif
thermit
сообщение Feb 18 2016, 10:36
Сообщение #19
Как-то так должно быть.
При чем тут z^-2? Вы сами понижаете частоту дискретизации в 2 раза и z^-2 становится z^-1.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  parallel_vs_serial.mdl.zip ( 11.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
_Anatoliy
сообщение Feb 18 2016, 10:50
Сообщение #20
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Спасибо! Беру тайм-аут для переваривания.
Очень боюсь что мы тут друг друга недопонимаем.А чем тогда становится z^-1? Ведь тот узел что я сделал прекрасно выполняет свою функцию.
Вот этот узел у Вас является эталонным для сравнения? Там стоит z^-1,а у меня в эталоне стоит z^-2.
Мне нужна полифазная реализация БИХ фильтра H(z) = 1 / (1 - a*z^-2) для двух фаз. Начать решил с z^-1.
И я уже сказал что для z^-1 по Вашим формулам всё прекрасно работает. А вот перейти к z^-2 не удаётся.
thermit
сообщение Feb 18 2016, 10:58
Сообщение #21
В ваших формулах показано, как организовать вычисления для рекурсивного фильтра 1-го порядка на половинной частоте дискретизации при помощи параллельной обработки рекурсивными фильтрами 1-го порядка пары отсчетов. Зачем в эталоне лепить z^-2 совершенно не понятно. Эталон ведь первого порядка.
_Anatoliy
сообщение Feb 18 2016, 12:08
Сообщение #22
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Ещё раз по полочкам.
Конечным результатом мне нужна полифазная реализация БИХ фильтра H(z) = 1 / (1 - a*z^-2) для двух фаз.
На первом этапе для начала я решил упростить задачу и реализовать БИХ фильтр H(z) = 1 / (1 - a*z^-1) и с помощью ваших рекомендаций мне это удалось.Для этой реализации в качестве эталона я брал БИХ фильтр H(z) = 1 / (1 - a*z^-1). Этот этап был промежуточным.
На втором этапе нужно сделать то же, но уже для фильтра H(z) = 1 / (1 - a*z^-2) и для этой реализации конечно нужен эталон с H(z) = 1 / (1 - a*z^-2).
thermit
сообщение Feb 18 2016, 16:24
Сообщение #23
Понятно. Проще некуда.
Четные и нечетные отсчеты фильтруются параллельно фильтрами H(z) = 1 / (1 - a*z^-1). Все.
Или распараллелить на 4 фазы
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  parallel_vs_serial_4ph.mdl.zip ( 12.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
_Anatoliy
сообщение Feb 18 2016, 16:33
Сообщение #24
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Странно, но я же уже делал параллельно фильтры H(z) = 1 / (1 - a*z^-1), о чём сообщал выше и выход с этих фильтров сравнивался с эталонным фильтром работающем на основной частоте. Эталонный фильтр имел H(z) = 1 / (1 - a*z^-1) и все данные совпадали. Не может же эта самая схема выдавать отклик совпадающий и с эталонным фильтром H(z) = 1 / (1 - a*z^-2)???
thermit
сообщение Feb 18 2016, 16:45
Сообщение #25
Значит не совсем совпадали.
_Anatoliy
сообщение Feb 18 2016, 16:58
Сообщение #26
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
o'k! Завтра вышлю модельку.
_Anatoliy
сообщение Feb 19 2016, 07:41
Сообщение #27
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Вот моделька двухфазной реализации фильтра H(z) = 1 / (1 - a*z^-1) при а = 1. Похоже что совпадает со всем.
Огромное Вам спасибо за модель parallel_vs_serial_4ph! Буду анализировать. Не сможете ли поделиться своими выкладками(формулами) по синтезу этой схемы?
А для двух фаз вариант с z^-2 не реализуем?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  iir_poly_z1.rar ( 11.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
_Anatoliy
сообщение Feb 19 2016, 09:19
Сообщение #28
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Всё у меня получилось! Огромное Вам спасибо за потраченное время!
Вот вариант двухфазного фильтра для z^-2.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  iir_poly_z2.rar ( 11.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
thermit
сообщение Feb 19 2016, 11:36
Сообщение #29
Тогда, резюме:
1.
Параллельное вычисление 2-х фаз
2.
Параллельное вычисление 4-х фаз
_Anatoliy
сообщение Feb 19 2016, 11:44
Сообщение #30
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(thermit @ Feb 19 2016, 14:36) *
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 09:57
Страница сгенерированна за 0.01511 секунд с 7
