4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Сигма-дельта АЦП и медленное изменение сигнала
Quantum1
сообщение Oct 18 2014, 22:26
Сообщение #31
Пользователь №: 73 381
Цитата(TSerg @ Oct 19 2014, 00:16) *
И у Вас перед АЦП таки не будет никаких аналоговых узлов?
почему? как минимум или инструменталка или повторитель, т.к. сигнал достаточно низкотоковый
Guest_TSerg_*
сообщение Oct 19 2014, 10:44
Сообщение #32
Guests
Так поставьте ФНЧ и проблем с пилой будет меньше.
Tanya
сообщение Oct 19 2014, 12:18
Сообщение #33
Пользователь №: 12 883
Цитата(Quantum1 @ Oct 18 2014, 23:33) *
Я писал о переключении ЦАП УЖЕ во время работы, т.е. тогда когда на калибровки в реальном времени этого самого время уже нет! калибровку надо делать ДО этого, т.е. до изменения предела. И вот тут вариант с ЦАПом спотыкается. А мой вариант с резистивным делителем на несколько диапазонов в качестве опоры даст возможность калиброваться постоянно.
но мне не нравится потому что он громоздкий выходит вот и ищу альтернативу...
Калибровка может осуществляться заранее. Ведь Вы измеряете напряжение. Поэтому у Вас должен быть источник опорного напряжения, который Вы должны калибровать. Точно также можно калибровать ЦАП. Там у него внутри (у умножающего) стоят стабильные резисторы, которые если и плывут от температуры, то одинаково. С хорошей точностью. Лучшей, чем Вам нужно.И нет там никакой вредной вам нелинейности. Нелинейность от кода тут не играет роли. А в ЦАПе есть один нужный Вам резистор, который стандартно включается в обратную связь. Но в данном случае на него нужно подавать Ваш сигнал. А в ОУ в обратную связь поставить конденсатор.
Quantum1
сообщение Oct 19 2014, 15:47
Сообщение #34
так с ней проблем особых то и нет
Guest_TSerg_*
сообщение Oct 19 2014, 16:11
Сообщение #35
Guests
Тогда зачем она Вами приплетена в задачу?
Quantum1
сообщение Oct 19 2014, 18:28
Сообщение #36
насколько стабильны внутренние резисторы нигде не прописано, есть стандартный набор погрешностей...
Что значит хорошая точность(т.е. сколько это)? И что будет с этой точностью через 20 лет? А в широком температурном диапазоне? И куда денется дифференциальная нелинейность?
Что бы убрать все эти погрешности в прецизионных системах как ЦАП так и АЦП отдельно прокалибровывают каждое значение...
Может я конечно вас не верно понял...
Сообщение отредактировал Quantum1 - Oct 19 2014, 18:33
Guest_TSerg_*
сообщение Oct 19 2014, 19:42
Сообщение #37
Guests
Вы не в том месте задаете эти вопросы.
Tanya
сообщение Oct 20 2014, 06:20
Сообщение #38
Есть такое понятие - поверка, которую надлежит делать с прописанной где-то регулярностью.
Quantum1
сообщение Oct 20 2014, 15:32
Сообщение #39
это был риторический вопрос
чаще всего изделие с 5 приемкой имеет возможность поверяться только при сходе с конвеера на заводе*)) и усё собственно*)))
Allregia
сообщение Nov 18 2014, 22:47
Сообщение #40
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Прочитал тут спор об измерении дельта-сигма АЦП быстро меняющихся сигналов.
У меня есть задача - есть 1-канальный 24-х битный ДС-АЦП, работающий со скоростью 8 ксемплов/сек.
Измерять надо 8 каналов, интересующая полоса частот - 100Гц.
Если я поставлю мультиплексор 8в1, и буду переключать его контроллером с частотой в 2кГц, тогда на каждый канал будет по 250Гц приходится, т.е. Котельников удовлетворится, но вы своими спорами меня смутили - будет ли д-с АЦП обеспечивать по каждому каналу хотя бы 18-20 бит точности?
И попутно еще вопрос - можно ли в такой топологии поставить один антиалиасный ФНЧ на 4кгц после мультиплексора? Очень неохота их 8 штук ставить, места совсем нет.
_Vova
сообщение Nov 19 2014, 06:14
Сообщение #41
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 40 610
получите "среднее" значение по всем этим входам
период переключения должен быть больше времени преобразования, в даташите должна быть приведена частота преобразования для "18-20 бит точности" и она, скорее всего, порядка нескольких герц
фильтр имеет время установления, оно должно быть меньше чем скорость переключения каналов
и еще: пусть необходимые условия вы выполните, как вы будете синхронизировать сигма дельта АЦП и переключение входов
Allregia
сообщение Nov 19 2014, 06:23
Сообщение #42
Из: Israel
Период преобразования = 125мкс, период переключения (время подключения одного канала) - 500мкс, так тчто за время одной "ступеньки" можно сделать 4 измерения.
В даташите написано - макс. семплрейт: 8кГц, разрядность: 24 бита.
Разумеется.
Сигналом "старт" преобразования.
_Vova
сообщение Nov 19 2014, 06:51
Сообщение #43
Из: Екатеринбург
нужно смотреть зависимость разрешения от частоты преобразования, какой у вас АЦП?
обратите внимание на время установления (Settling Time) в зависимости от разрешения
Allregia
сообщение Nov 19 2014, 07:57
Сообщение #44
Из: Israel
ADS1291, собираюсь использовать не по прямому назначению, а как АЦП + усилитель с программиремым Ку (PGA).
Этих данныъ там нет, но меня уже смутило там другое - при 4в питании и семпле 8кгц указана полоса по -3дБ не 4 а 2кГц, значит коммутировать входы я смогу не на 2 а только на 1кГц, но шумы при этом - указано что ENOB всего 12 бит.
Я просмотрел все таблицы, в лучшем слчае там ENOB=20бит, нахрена тогда писать что АЦП 24-х битный?!
Еще я рассматривал ADS1271 - у него в High Resolution Mode 54ks/s, и Setting Time = 74/Fdata, это 1.3мс получается? Тоже не подойдет.
Да блин, тут тоже засада. Может посоветуете какой другой АЦП? Мне надо 8 каналов (вход АЦП нужен один, т.к. коммутатор уже есть в источнике сигнала), полоса интереса 100-200гц по каждлму каналу, не менее 18-20 бит, PGA было бы неплохо, в крайнем случае отдельно поставлю. Желательно 3-х вольтовое питание и не прожорливость (питание от батарейки).
P.S. Спасибо, что Вы меня вовремя остановили от 1291!
Tanya
сообщение Nov 19 2014, 08:18
Сообщение #45
ad7175-2 see tables 19 - 22. А прожорливость и скорость связаны.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 21:16
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
