> high speed mode для SDHC
ЮКОР
сообщение Oct 17 2014, 15:02
Пользователь №: 83 186
Не могу перевести SDHC карточку (SDIO режим) в high speed mode.
В режиме default карточка работает на ура. Хочу повысить скорострельность.
Для работы использую sdcard.c от STM. В качестве хоста STM32F437.
Пытаюсь перевести в high speed режим посылкой команды CMD6 c атрибутом 0x80000001.
Перед посылкой читаю CSD. Вижу TRANS_SPEED - 0x32, после посылки CMD6 ожидаю увидеть TRANS_SPEED как 0x5A, но получаю опять 0x32. Перед чтением CSD сейчас в режиме отладки делаю остановку.
Кто в теме - дайте пинок в правильном направлении.
Честно прошёлся по просторам интернета, не нашёл путь истинный. rolleyes.gif
BaN
сообщение Oct 17 2014, 16:50
Пользователь №: 30 111
Попробуйте так:
CODE
@brief Switch mode High-Speed .
@retval None
SD_Error SD_HighSpeed (void)
SD_Error errorstatus = SD_OK;
uint32_t scr[2] = {0, 0};
uint32_t SD_SPEC = 0 ;
uint8_t hs[64] = {0} ;
uint32_t count = 0, *tempbuff = (uint32_t *)hs;
TransferError = SD_OK;
TransferEnd = 0;
StopCondition = 0;
SDIO->DCTRL = 0x0;
/*!< Get SCR Register */
errorstatus = FindSCR(RCA, scr);
if (errorstatus != SD_OK)
return(errorstatus);
/* Test the Version supported by the card*/
SD_SPEC = (scr[1] & 0x01000000)||(scr[1] & 0x02000000);
if (SD_SPEC != SD_ALLZERO)
/* Set Block Size for Card */
SDIO_CmdInitStructure.SDIO_Argument = (uint32_t)64;
SDIO_CmdInitStructure.SDIO_CmdIndex = SD_CMD_SET_BLOCKLEN;
SDIO_CmdInitStructure.SDIO_Response = SDIO_Response_Short;
SDIO_CmdInitStructure.SDIO_Wait = SDIO_Wait_No;
SDIO_CmdInitStructure.SDIO_CPSM = SDIO_CPSM_Enable;
SDIO_SendCommand(&SDIO_CmdInitStructure);
errorstatus = CmdResp1Error(SD_CMD_SET_BLOCKLEN);
SDIO_DataInitStructure.SDIO_DataTimeOut = SD_DATATIMEOUT;
SDIO_DataInitStructure.SDIO_DataLength = 64;
SDIO_DataInitStructure.SDIO_DataBlockSize = SDIO_DataBlockSize_64b ;
SDIO_DataInitStructure.SDIO_TransferDir = SDIO_TransferDir_ToSDIO;
SDIO_DataInitStructure.SDIO_TransferMode = SDIO_TransferMode_Block;
SDIO_DataInitStructure.SDIO_DPSM = SDIO_DPSM_Enable;
SDIO_DataConfig(&SDIO_DataInitStructure);
/*!< Send CMD6 switch mode */
SDIO_CmdInitStructure.SDIO_Argument = 0x80FFFF01;
SDIO_CmdInitStructure.SDIO_CmdIndex = SD_CMD_HS_SWITCH;
errorstatus = CmdResp1Error(SD_CMD_HS_SWITCH);
while (!(SDIO->STA &(SDIO_FLAG_RXOVERR | SDIO_FLAG_DCRCFAIL | SDIO_FLAG_DTIMEOUT | SDIO_FLAG_DBCKEND | SDIO_FLAG_STBITERR)))
if (SDIO_GetFlagStatus(SDIO_FLAG_RXFIFOHF) != RESET)
for (count = 0; count < 8; count++)
*(tempbuff + count) = SDIO_ReadData();
tempbuff += 8;
if (SDIO_GetFlagStatus(SDIO_FLAG_DTIMEOUT) != RESET)
SDIO_ClearFlag(SDIO_FLAG_DTIMEOUT);
errorstatus = SD_DATA_TIMEOUT;
else if (SDIO_GetFlagStatus(SDIO_FLAG_DCRCFAIL) != RESET)
SDIO_ClearFlag(SDIO_FLAG_DCRCFAIL);
errorstatus = SD_DATA_CRC_FAIL;
else if (SDIO_GetFlagStatus(SDIO_FLAG_RXOVERR) != RESET)
SDIO_ClearFlag(SDIO_FLAG_RXOVERR);
errorstatus = SD_RX_OVERRUN;
else if (SDIO_GetFlagStatus(SDIO_FLAG_STBITERR) != RESET)
SDIO_ClearFlag(SDIO_FLAG_STBITERR);
errorstatus = SD_START_BIT_ERR;
count = SD_DATATIMEOUT;
while ((SDIO_GetFlagStatus(SDIO_FLAG_RXDAVL) != RESET) && (count > 0))
*tempbuff = SDIO_ReadData();
tempbuff++;
count--;
/*!< Clear all the static flags */
SDIO_ClearFlag(SDIO_STATIC_FLAGS);
/* Test if the switch mode HS is ok */
if ((hs[13]& 0x2)==0x2)
errorstatus=SD_OK;
else
errorstatus=SD_UNSUPPORTED_FEATURE ;
Сам не пробовал переводить в high-speed, взято у Nemui Trinomius.
Сообщение отредактировал BaN - Oct 17 2014, 16:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 10:09
Страница сгенерированна за 0.01343 секунд с 7
