> фильтр в приемнике, выбор варианта исполнения
DEM_ALEX
сообщение Oct 20 2014, 06:34
Из: Таганрог
Пользователь №: 15 108
Добрый день!
Разрабатывается приемник. На входе два сигнала L диапазона. Частоты сигналов отличаются на 10 МГц. Нужно получить эти 10 МГц на выходе с амплитудой в 1 В. Интерес представляет только фаза сигнала.
Сейчас реализовано следующим образом: фильтр на ПАВ (50 МГц полоса), усилитель, смеситель, ФНЧ (LC фильтр 0603 элементы), усилитель AD8309.
Столкнулся с проблемами:
1. Когда нет сигнала на входе - на выходе есть какой-то сигнал, похоже от радиостанций вокруг. Хотя плата в металлической коробке, правда не герметичной.
2. Фазовая задержка сигналов с выходов двух таких приемников сильно отличается, при одинаковых сигналах на входе (очевидно разброс параметров LC дал разную ФЧХ).
Собственно вопрос в том, как лучше построить полосовой фильтр 10 МГц - на сосредоточенных элементах LC и экранировать его отдельно, на сосредоточенных RC или активный фильтр на ОУ (возможно с кварцем). Что даст меньшее влияние на фазу сигнала при изменении температуры. Постоянный фазовая задержка не имеет существенного значения. Главное, чтобы она была постоянной при изменении температуры. Как лучше экранировать приемник, чтобы индуктивности фильтра не "ловили" все подряд.
- DEM_ALEX   фильтр в приемнике   Oct 20 2014, 06:34
- - V_G   Приемник-то какой? Если ЧМ, то на выходе детектора...   Oct 20 2014, 09:29
- - DEM_ALEX   Нет не ЧМ. Приемник их двух принятых полезных сигн...   Oct 20 2014, 17:00
- - V_G   Так каким устройством "выделяется" разно...   Oct 21 2014, 02:35
- - DEM_ALEX   Входные сигналы, отличающиеся на 10 МГц, после уси...   Oct 21 2014, 04:43
|- - blackfin   Цитата(DEM_ALEX @ Oct 21 2014, 07:43) Вхо...   Oct 21 2014, 04:47
- - V_G   Если есть возможность сдвинуть разность частот на ...   Oct 21 2014, 05:06
- - DEM_ALEX   Это для фазового дальномера. Есть несколько таких ...   Oct 21 2014, 05:33
|- - V_G   http://www.sunny.co.kr/ поищите в разделе фильтров...   Oct 21 2014, 07:11
|- - khach   Цитата(DEM_ALEX @ Oct 21 2014, 07:33) Это...   Oct 23 2014, 12:21
- - ledum   Из того, что прямо на столе лежало. Конечно, SFE10...   Oct 21 2014, 08:37
|- - DEM_ALEX   Спасибо за обстоятельный ответ. Разные фильтры буд...   Oct 21 2014, 10:27
- - ledum   Погорячился немного - сложновато получается. Если ...   Oct 21 2014, 11:25
- - DEM_ALEX   Мне нельзя гетеродин ставить, т.к. важно чтобы в н...   Oct 21 2014, 16:19
|- - blackfin   Цитата(DEM_ALEX @ Oct 21 2014, 19:19) Мне...   Oct 21 2014, 16:32
- - ledum   Я, конечно, полный лох в этом да и по матану у мен...   Oct 22 2014, 06:33
- - VCO   А что из себя представляет сигнал? Если просто син...   Oct 22 2014, 07:47
|- - DEM_ALEX   Цитата(blackfin @ Oct 21 2014, 19:32) ИМХ...   Oct 22 2014, 15:03
- - Дмитрий_Б   Лучше всего посчитать спектр сигнала с хорошей око...   Oct 24 2014, 19:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 11:43
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
