> Ошибка при копировании структур, Почему-то виснет при копировании вложенных структур
kolobochishe
сообщение Oct 20 2014, 10:41
Из: Россия, г.Челябинск
Пользователь №: 56 634
Структура типа im_rect является вложенной в структуре im_widget. При создании массива из элементов im_widget внутренняя структура im_rect InnerRect не копируется (прибор виснет при отладке) в случае если элементы im_widget в одном массиве. В Visual Studio все работает, а в Visual DSP виснет. Что делать? И как Вы делаете копирование структур? Читал, что в старых компиляторах на это было ограничение. Можно memcpy или memmove. Но хочется разобраться в таком поведении контроллера.
typedef int_fast16_t im_int;
typedef struct
im_int Left;
im_int Top;
im_int Right;
im_int Bottom;
} im_rect;
typedef struct {
im_int Type;
im_rect OuterRect;
im_rect InnerRect;
void * Widget;
im_int State;
char * Title;
char * Text;
char * Hint;
pt2Function Function;
void * AddInf;
im_pixel BkPixel;
uchar AutoSize;
pt2Function DrawFunction;
} im_widget;
im_rect TestRect = { 5, 6, 7, 8 };
im_widget wFKey[4];
wFKey[0].InnerRect.Left = 5;
memcpy(&wFKey[1].InnerRect, &wFKey[0].InnerRect, sizeof(im_rect)); // Работает
wFKey[1].InnerRect = wFKey[0].InnerRect; // Виснет
wFKey[1].InnerRect = TestRect; // Работает
Т.е. виснет при копировании вложенных структур внутри массива.
WitFed
сообщение Oct 20 2014, 13:07
Из: Taganrog
Пользователь №: 68 701
Думаю, надо точно убедиться в проблеме в дизассемблере при выполнении по одной команде и слать минимальный пример разработчику, пусть разбирается. Если будут дополнительные замечания и наблюдения, что идёт не так, они ещё и поощрить могут.
Если С++ допустим, можно на его коде то же самое попробовать. Если будет падать -- ссылки на структуру заюзать. Всё же некрасиво наблюдать memcpy() в обменах структурированными данными.
_pv
сообщение Oct 20 2014, 13:25
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
а что там с #pragma pack, #pragma align и реальным размером im_int?
kolobochishe
сообщение Oct 20 2014, 14:07
Никак. Ничего принудительно не ставил. Проверил на другой тестовой структуре с таким же полем, но поменьше - все работает. С включенной оптимизацией кода тоже все работает.
Вот дисассемблер нерабочего кода
Красный брекпойн - начало копирования структур. Потом выделен последняя "рабочая" команда. Дальше программа уходит в какое-то исключение
Сообщение отредактировал kolobochishe - Oct 20 2014, 14:08
_pv
сообщение Oct 20 2014, 15:44
Из: Nsk
судя по P1.L = 0x8f1E, последующим за этим P1 += 4; и попытке достать потом по адресу 0x8f22 32х разрядное число, исключение в которое дальше всё уходит - misaligned access.
kolobochishe
сообщение Oct 21 2014, 05:41
А как Вы определили, что это именно "невыровненный доступ"?
_pv
сообщение Oct 21 2014, 07:41
Из: Nsk
P1=0x8f22 на 4 не делится, и R0 = [P1++] пытается достать 32х разрядные данные.
Xenia
сообщение Oct 21 2014, 18:41
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
А вы попробуйте без typedef:
struct im_rect { im_int Left; im_int Top; im_int Right; im_int Bottom; };
struct im_widget {
  im_int Type;
  struct im_rect OuterRect;
  struct im_rect InnerRect;
} wFKey[4];
Может, компилятору так больше понравится?
Я сама всегда так пишу, а без typedef только однажды обойтись не смогла.
inventor
сообщение Oct 31 2014, 10:10
Пользователь №: 42 748
на вскидку: невыровненная структура - вероятно в эксепшен вылетает
смотрите чтобы все поля по 32 бита были.
ну а если нет такой возможности - делайте юнион
на свою структуру и копируйте с помощью memcpy по-байтно
Не надо цитировать всё подряд.
Сообщение отредактировал Herz - Oct 31 2014, 15:32
Причина редактирования: Избыточное цитирование
Сергей Борщ
сообщение Oct 31 2014, 12:56
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Цитата(inventor @ Oct 31 2014, 12:10) *
на_вскидку: невыровненная структура - вероятно в эксепшен вылетает
Автор пишет, что никаких специальных мер по нарушению выравнивания не предпринимал, читайте внимательнее.
А это еще зачем? А вложенная стрктура тоже полем является, она тоже по 32 бита должна быть?
ну а если нет такой возможности - делайте юнион на свою структуру и копируйте с помощью memcpy по-байтно
1) у memcpy параметр имеет тип void *, согласно правилам неявного приведения типов указатель на структуру будет приведен к этому типу неявно. Никакой union не нужен.
2) Стандарт языка гарантирует, что структура должна копироваться без всяких плясок с бубном. Вне зависимости от размера, типа и количества своих членов. Даже если структура объявлена с другим выравниванием, компилятор об этом знает и обязан выполнять копирование корректно. Проблема с выравниванием может возникнуть только при доступе через указатель, если программист явным приведением типов сознательно нарушил правила выравнивания.
_pv
сообщение Nov 1 2014, 08:35
Из: Nsk
он хоть и обязан, но баги в компиляторах тоже бывают, и про VDSP нельзя сказать что это самый безглючный компилятор.
тут похоже грабли из-за массива структур, посмотрите по каким именно адресам он от положил wFKey[0] и wFKey[1].
и для проверки, попробуйте добавить, сколько надо ucharов в структуру, чтобы размер sizeof(im_widget) стал кратным четырём.
Сергей Борщ
сообщение Nov 1 2014, 10:26
Из: Рига, Латвия
Вот если размер im_widget окажется не равен четырем - это, действительно, будет бага компилятора. Потому что размер структуры по стандарту кратен наибольшему выравниванию ее членов. В структуре есть указатели, выравнивание указателя в VDSP, насколько понимаю, равно четырем - компилятор обязан размер структуры сделать кратным четырем. Очень сомневаюсь, что такую ошибку пропустили бы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 09:14
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
