> Не считает функция log().
-Игорь-
сообщение Oct 21 2014, 16:50
Пользователь №: 67 615
Споткнулся на ровном месте. Надо подсчитывать натуральный логарифм. Иcпользую функцию log(), logf(), но как-то странно работает. send_base массив 16 битных слов.
В таком виде не работает.
volatile float x=((adc_ext_result[i]/5*20000.0)/(65535.0-adc_ext_result[i]/5));
send_base[adc_ext_index[i]]=logf(x);
x=21521.0; log(x)= 65535.
А так работает:
float r=21521.0;
send_base[adc_ext_index[i]]=logf(r);
logf®=9;
arm-none-eabi-gcc (GNU Tools for ARM Embedded Processors) 4.8.4 20140725 (release) [ARM/embedded-4_8-branch revision 213147]
на работе пробовал компилить другим тулчайном резльтат тот же. Не могу понять где копать.
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 14)
AHTOXA
сообщение Oct 21 2014, 17:57
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
А у вас стек выровнен на 8 байт?
Если бы я знал, что такое электричество...
-Игорь-
сообщение Oct 21 2014, 18:16
был выровнен на 4 байта. Поставил 8. Ничего не изменилось. Попробовал стек увеличить до 2к. Тоже никаких изменений.
Пробовал другие функции , тоже не работают. Пробовал log10, sin.
подключаю:
#include <math.h>
AHTOXA
сообщение Oct 21 2014, 18:32
фанат дивана
Из: Уфа
Оставьте 8, так надо.
-lm линкеру не забыли?
Ещё смутно помню, что -lm должна быть последней из библиотек в командной строке линкера. Но тут могу что-то путать.
-Игорь-
сообщение Oct 21 2014, 18:47
-lm поставил последним ключом. Поставил 8. Не считает .
Удивительно, что сама по себе библиотека работает.
Ага. Что-то стало прояснятся. У меня эта функция находилась в прерывании, я вытащил ее в майн. И нашел глюк. Значения для функции меняются произвольным образом, т.е. похоже где-то косяк, который в функцию кидает похоже отрицательные числа. Спасибо огромное за помощь. А то уже руки опустились.
scifi
сообщение Oct 21 2014, 19:05
Пользователь №: 25 136
Кстати, выражение "adc_ext_result[i]/5*20000.0" выглядит совсем плохо. Я бы написал "adc_ext_result[i]*(20000.0f/5)".
AHTOXA
сообщение Oct 21 2014, 19:07
фанат дивана
Из: Уфа
Кстати, если вы по какой-то причине хотите считать исключительно с float (ну, быстродействие, размер кода, или что-то ещё), то константы пишите с суффиксом f: 65535.0f. Без этого у вас в правой части выражения всё считается в double, и только потом конвертируется в float.
-Игорь-
сообщение Oct 22 2014, 04:11
Спасибо про суффикс попробую запомнить, float использую да, для скорости.
Все таки полное непонимание. Значит вчера я усомнился, что в функцию попадают корректные данные. Сегодня стал проверять и оказалось, что не понимаю в чем эти данные некорректные. Я могу вывести на дисплей данные, которые находятся в массиве send_base. Массив uint16_t. Выводить на дисплея я умею только uint16_t.
Если код такой:
float r=((adc_ext_result[i]*(20000.0f/5.0f))/(65535.0f-adc_ext_result[i]/5.0f));
send_base[adc_index[0]]=r;
то, значение r плавает около 12570 (это результат измерения ацп)
значение logf® всегда 65535.
Меняю код на следущий:
uint16_t x=(uint16_t)r;
send_base[adc_index[0]]=x;
значение x такое же, а вот значение функции logf(x) становится правильным =9.
Не понимаю, что происходит.
Так тоже работает:
send_base[adc_ext_index[i]]=logf((uint16_t)r);
Наверно самое главное забыл сказать. У меня контроллер stm32f051. Т.е. cortex-m0. Может какие-то специальные ключи нужны для компилятора?
Я ставлю ключи: -mcpu=cortex-m0 -mthumb
sidy
сообщение Oct 22 2014, 04:26
Пользователь №: 41 333
А я попробовал бы записать "adc_ext_result[i]*4000.0f"
Сообщение отредактировал sidy - Oct 22 2014, 04:26
Golikov A.
сообщение Oct 22 2014, 04:45
Пользователь №: 14 454
вообще то
log(12570) != 9;
он равен
9.4390683015842931064461706132924
вы уверен что косяк в момент вычисления log, а не в момент перевода флота в целое? Просто если флот на входе воспринимается как инт, то есть 2 ичное представление, то получается огромное число и косяк...
я бы для верности сделал
(int)log((float)x);
кстати вы уверены что у вас в библиотеки флотовый логарифм? и нет ли варнинга о неявном его объявлении? потому что если так, то иногда среды все неявные функции считают объявленными с интовым входом и что не пихай думают что это инт.
-Игорь-
сообщение Oct 22 2014, 05:20
Я могу посмотреть только целые, поэтому и вижу 9. Умножаю результат на 1000, вижу для х=12866, logf(x)*1000=9462, это вот прямо сейчас на диcплее.
Т.е. если в функцию кладу целое, то считается нормально, если флоат, как требует объявление функции то результат - переполнение.
Я понимаю, что какие-то траблы с преобразованием целое-флоат. Но в каком месте и почему не понимаю.
варнингов нет. толчайн брал здесь - https://launchpad.net/gcc-arm-embedded
gnu math: Function: float logf (float x)
сейчас посмотрю исходники тулчайна если найду, но я думаю, что траблы где-то в другом месте.
Тулчайн оказывается стоит Sourcery. А по ссылке, которую приводил, стоит дома. Но с обоими тулчайнами результат одинаков.
в math.h
extern float logf _PARAMS((float));
Golikov A.
сообщение Oct 22 2014, 05:24
а что такое _PARAMS ?
попробуйте так, ну чтобы наверняка?
answer = (int)log( ((float)x) );
если криво будет, то остается только одно, что в библиотеке стоит какая-то левая функция на точке входа logf, которая считает что-то не то
-Игорь-
сообщение Oct 22 2014, 05:30
Криво.
-Игорь-
сообщение Oct 22 2014, 09:42
Глюк мой. Плохое понимание преобразования типов.
Ожидал, что преобразование из плавающего в целое беззнаковое будет осуществляться как в знаковое, оказывается знак просто откидывается. Т.е. значение 21521, на самом деле было -21521.0. Поэтому и было переполнение.
Всем спасибо за внимание и помощь.
Golikov A.
сообщение Oct 22 2014, 10:21
Сообщение #15
странно, обычно знаковое преобразуется в знаковое
float a = -21521.0;
int b = (int)a == -21521;
причем дробная часть просто отбрасывается, потому округление положительных и отрицательных в разные стороны
неужели в gcc не так?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 18:38
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
