> cc1100 фиксированная длина пакета
blox
сообщение Sep 20 2014, 17:36
Из: Челябинск
Пользователь №: 58 496
Здравствуйте!!!
Подскажите кто использовал фиксированную длину пакета передачи данных в этом трансивере, как правильно нужно сконфигурировать
сс1100. Когда использую переменную длину пакета всё работает, захотелось использовать FEC а он работает только с фиксированной длиной пакета.
const unsigned char   rfSettings[][2]=
  {CCxxx0_FSCTRL1 ,0x06},   // FSCTRL1   Frequency synthesizer control.
  {CCxxx0_FSCTRL0 ,0x00},   // FSCTRL0   Frequency synthesizer control.
  {CCxxx0_FREQ2   ,0x20},   // FREQ2     Frequency control word, high byte.
  {CCxxx0_FREQ1   ,0x28},   // FREQ1     Frequency control word, middle byte.
  {CCxxx0_FREQ0   ,0xC5},   // FREQ0     Frequency control word, low byte.
  {CCxxx0_MDMCFG4 ,0xF6},   // MDMCFG4   Modem configuration.
  {CCxxx0_MDMCFG3 ,0x75},   // MDMCFG3   Modem configuration.
  {CCxxx0_MDMCFG2 ,0x72},   // MDMCFG2   Modem configuration.
  {CCxxx0_MDMCFG1 ,0x22},   // MDMCFG1   Modem configuration.
  {CCxxx0_MDMCFG0 ,0xE5},   // MDMCFG0   Modem configuration.
  {CCxxx0_CHANNR  ,0x00},   // CHANNR    Channel number.
  {CCxxx0_DEVIATN ,0x00},   // DEVIATN   Modem deviation setting (when FSK modulation is enabled).
  {CCxxx0_FREND1  ,0x56},   // FREND1    Front end RX configuration.
  {CCxxx0_FREND0  ,0x10},   // FREND0    Front end RX configuration.
// {CCxxx0_MCSM1   ,0x33},   // MCSM1     Main Radio Control State Machine configuration.
  {CCxxx0_MCSM0   ,0x18},   // MCSM0     Main Radio Control State Machine configuration.
  {CCxxx0_FOCCFG  ,0x16},   // FOCCFG    Frequency Offset Compensation Configuration.
  {CCxxx0_BSCFG   ,0x6C},   // BSCFG     Bit synchronization Configuration.
  {CCxxx0_AGCCTRL2,0x03},   // AGCCTRL2  AGC control.
  {CCxxx0_AGCCTRL1,0x40},   // AGCCTRL1  AGC control.
  {CCxxx0_AGCCTRL0,0x91},   // AGCCTRL0  AGC control.
  {CCxxx0_FSCAL3  ,0xE9},   // FSCAL3    Frequency synthesizer calibration.
  {CCxxx0_FSCAL2  ,0x2A},   // FSCAL2    Frequency synthesizer calibration.
  {CCxxx0_FSCAL1  ,0x00},   // FSCAL1    Frequency synthesizer calibration.
  {CCxxx0_FSCAL0  ,0x1F},   // FSCAL0    Frequency synthesizer calibration.
  {CCxxx0_FSTEST  ,0x59},   // FSTEST    Frequency synthesizer calibration.
  {CCxxx0_TEST2   ,0x81},   // TEST2     Various test settings.
  {CCxxx0_TEST1   ,0x35},   // TEST1     Various test settings.
  {CCxxx0_TEST0   ,0x09},   // TEST0     Various test settings.
  {CCxxx0_FIFOTHR ,0x07},   //
  {CCxxx0_IOCFG2  ,0x07},   // IOCFG2    GDO2 output pin configuration.
  {CCxxx0_IOCFG0  ,0x06},   // IOCFG0D   GDO0 output pin configuration.
  {CCxxx0_PKTCTRL1,0x04},   // PKTCTRL1  Packet automation control.
  {CCxxx0_PKTCTRL0,0x04},   // PKTCTRL0  Packet automation control.
  {CCxxx0_ADDR    ,0x00},   // ADDR      Device address.
  {CCxxx0_PKTLEN  ,0x08}    // PKTLEN    Packet length.
передаю 8 байт данных
проверка адреса не используеться, длина фиксированая поэтому передаю только полезные 8 байт данных
вопросы
1 в pktlen значение должно быть только длина данных или длина + 2 байта rssi и lqi насколько понимаю без двух байт
2 длина пакета фиксированая и сс1100 сам знает длину данных(pktlen), то-есть нулевой байт буффера TX это полезные данные
3 согласно моим настройкам адрес не используеться и я также его непередаю
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 13:22
