Линия скрайбирования - как обозначить на плате |
Oct 23 2014, 18:22
Из: СПб
Пользователь №: 79 555
В пикаде врядли получится сделать мультипликацию, т.к. придется копировать компоненты, и поплывут RefDes. А если нужно добавить к плате техполя со скрайбированием, то можно создать несигнальный слой VCUT и нарисовать в нем линию скрайбирования толщиной напр. 0,2мм. В бланке заказа указать производителю на этот слой.
Oct 28 2014, 12:22
Из: Харьков
Пользователь №: 151
Цитата(BigBolt @ Oct 24 2014, 07:13)  ... На сборочном чертеже всё как надо будет указано. Нарисуйте эскиз мультипликации, из которого изготовителю будет однозначно понятно, как именно Вы хотите разместить платки на заготовке (если надо - с дополнительными технологическими полями, реперными знаками, маркировкой), образмерьте его, сделайте pdf файл, приложите его к герберам Вашей платы, сославшись на него в бланке заказа "Мультиплицировать по ....". Изготовитель все равно мультипликацию будет делать сам ... Там же, в бланке заказа, можете потребовать у него чертеж заготовки после мультипликации для согласования. Опыт показывает, что такой путь лучше.
Oct 29 2014, 10:34
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 14 997
Цитата(SergM @ Oct 28 2014, 16:22)  Нарисуйте эскиз мультипликации, из которого изготовителю будет однозначно понятно, как именно Вы хотите разместить платки на заготовке (если надо - с дополнительными технологическими полями, реперными знаками, маркировкой), образмерьте его, сделайте pdf файл, приложите его к герберам Вашей платы, сославшись на него в бланке заказа "Мультиплицировать по ....". Изготовитель все равно мультипликацию будет делать сам ... Там же, в бланке заказа, можете потребовать у него чертеж заготовки после мультипликации для согласования. Опыт показывает, что такой путь лучше. В итоге так и поступили: нарисовали чертёж с пояснением. Далее пусть сами делают как им удобно...
Nov 8 2014, 16:39
Из: г.Винница, Украина
Пользователь №: 32 762
Цитата(SergM @ Oct 28 2014, 14:22)  Опыт показывает, что такой путь лучше. Более того, не раз приходилось разбирать безобразно сделанный в Пикаде (по причине кривости рук того кто его делал) мультипликат от заказчика и переделывать его, исходя тз того, как оно должно быть. Уважаемые конструктора. НЕ ДЕЛАЙТЕ мультипликаты самостоятельно - это не Ваша задача. Выдавайте на производство гербера (или PCB) одиночной платы + чертеж (эскиз) мультипликата. И будет Вам счастье.
Тезис первый: Не ошибается лишь тот, кто ничего не делает. Тезис второй: Опыт - великое дело, его не пропьёшь :).
