> Ошибка при работе с #define, Keil MDK-ARM v5
Alexashka
сообщение Oct 23 2014, 08:48
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Подстажите в чем ошибка, а то я походу туплю уже, но простая подстановка приводит к ошибке.
Определил я пин и порт для светодиода:
#define LED2                        PORT_Pin_8                                // OUTPUT
#define LED2_PORT                MDR_PORTB
#define LED2_PIN                LED2,MDR_PORTB
Затем значит определил функцию:
#define on(Pin_Mask,Pin_Port)                        ((Pin_Port->RXTX) |= Pin_Mask)
И пытаюсь ее вызывать так:
on(LED2_PIN);
Keil выдает ошибку #54-D: too few arguments in invocation of macro "on"
и ошибку #29: expected an expression
Если вместо LED2_PIN написать LED2,MDR_PORTB, т.е по сути то что определяет дефайн "LED2_PIN", то ошибки нет.
Т.е. вот так работает:
on(LED2,MDR_PORTB);
Хотелось бы выкинуть этот порт, чтобы каждый раз его не писать при вызове функции on(), но как обойти ошибку?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 05:21
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
