> KSZ8863MLL
swmail
сообщение Oct 23 2014, 11:41
Пользователь №: 83 308
Подключил плату с KSZ8863MLL через сеть к компьютеру. На обоих концах правильно определяется скорость и дуплексность. KSZ8863MLL поднимает на короткое время линк и сразу сбрасывает. На плате общее потребление подскакивает примерно на 30-40мА. Так повторяется примерно каждые 2,5с. Подскажите, куда смотреть и в чем может быть проблема.
KSZ8863MLL напрямую соединен с трансформатором T78, а дальше по схеме:
Если на компьютере принудительно выставить скорость, то линк на компьютере все равно не устанавливается несмотря на то, что на плате после этого стабильно показывает линк.
Сообщение отредактировал swmail - Oct 23 2014, 11:26
swmail
сообщение Oct 24 2014, 13:09
Поменял генератор как тут советовали, стало лучше. Теперь линк поднимается, пакеты с платы на компьютер приходят, но вот в обратном направление возникает ошибка "error frame: CRC error".
Сообщение отредактировал swmail - Oct 24 2014, 13:10
Alex11
сообщение Oct 24 2014, 16:43
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965
Проверьте еще питание. Я не работал с конкретно этим чипом, но очень похоже.
swmail
сообщение Oct 27 2014, 13:00
Забыл упомянуть, что первый порт (на схеме второй) подключил напрямую через WE ETH-разъем со встроенным трансформатором. RC и TC трансформатора соединил друг с другом и бросил на 3,3V. Через него как раз и получилось добиться линка. Тот порт, что на схеме ведет себя так же как и раньше.
Попробовал подключить RC и TC к VDDA_3_3 KSZ8863MLL чипа, безрезультатно.
Питается плата от лабораторного блока питания. Осцилоскоп ничего подозрительного не показывать.
Еще несколько деталей. KSZ8863MLL третьим портом подключен через интерфейс MII к Freescale iMX6. На iMX6 запущен bootloader barbox. С него и пытаюсь установить соединение.
Попробовал в сетевом драйвере imx6 убрать из флага ошибки флаг FEC_RBD_CR (Receive BD status: CRC error). Запрос IP по DHCP, ping и NFS работают без проблем. Прогнал больше 45Мб данных по NFS, md5 сумма сошлась. Выходит прием тоже нормальный, проблема в статусе CRC? Ну и остается вопрос, почему не работает порт подключенный по вышеприведенной схеме?
Сообщение отредактировал swmail - Oct 27 2014, 13:05
swmail
сообщение Oct 27 2014, 15:01
Проблему с CRC на первом порту решил. ENET_RX_ER был по ошибке замуксен на процессоре, а на KSZ8863MLL этот сигнал (MRXER) не используется.
swmail
сообщение Oct 28 2014, 15:00
Поменял R36 с 51 Ом на 0. Теперь линк на втором порту поднимается отлично, но обмен данными работает только до максимум 10baseT-FD.
Может ли быть проблема из-за R172? На большинстве схем там стоит 75 Ом.
То, что TC и RC (а также TCM и RCM) трансформатора замкнуты друг с другом напрямую это нормально?
Кстати, на втором порту еще отсутствую терминирующие резисторы 49,9 Ом. Но они, как я понимаю, вряд ли могут быть причиной?
Сообщение отредактировал swmail - Oct 28 2014, 15:01
arhiv6
сообщение Oct 29 2014, 05:32
Из: Томск
Пользователь №: 57 423
Правильно.
Да, должно быть 75 Ом.
Нормально.
Впаяйте, они нужны. 1% не обязательно, можно обычные 51Ом 5%.
Схема странная, вроде нарисовано правильно, но номиналы не те (R36,R172). Проверьте остальную часть схемы, за 100% рабочую можете взять REFERENCE_DESIGN тут или тут.
Сообщение отредактировал arhiv6 - Oct 29 2014, 05:32
swmail
сообщение Oct 29 2014, 13:04
Цитата(arhiv6 @ Oct 29 2014, 07:32) *
> Кстати, на втором порту еще отсутствуют терминирующие резисторы 49,9 Ом.
Помогло! 08.gif R172 еще не менял.
Спасибо!
swmail
сообщение Jun 12 2015, 08:21
Странное дело. Сделали новую плату со всеми модификациями упомянутыми здесь. KSZ8863MLL как свич работает отлично. Но в связке с процессором соединение очень не стабильное. Wireshark при TCP/IP соединение показывает TCP Out-Of-Order, TCP Dup ACK, TCP Fast Retransmission, TCP ACKed unseen segment, ... Соединение 100M full duplex. Если с помощью netcat отправляю через UDP/IP файл с устройства на PC, файл приходит замечательно. В другую сторону, с PC на устройство теряются некоторые пакеты (принятый файл меньшего размера). Но что странно, если я на устройстве запускаю tcpdump, и из него извлекаю payload в файл, то у полученного файла контрольная сумма сходится! Ничего подозрительного wireshark в этом дампе не показывает. В /sys/class/net/eth0/statistics/* тоже нет никаких ошибок. Уже неделю бьюсь, безрезультатно. Может быть у кого-нибудь есть идеи касательно причин, или куда смотреть?
Процессор i.MX6DL. На MRXER процессора забыли установить pull-down (как сказано в документации к KSZ8863MLL: "Since the switch filters error frames, these MII error signals are not used by the KSZ8863MLL/FLL. So, for PHY mode operation, if the device interfacing with the KSZ8863MLL/FLL has an MRXER input pin, it needs to be tied low."), но я активировал внутренний pull-down на 100к. Ошибки в /sys/class/net/eth0/statistics/rx_errors исчезли, но лучше не стало. То же самое ядро на wandboard, правда подключенного через rgmii, работает на ура. wacko.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 00:03
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
