> монтаж CAN шины в доме
typedef
сообщение Oct 23 2014, 12:01
Пользователь №: 83 267
Всем привет!
давно чесались руки попрограммировать микроконтроллеры, да все не было конкретной задачи.
Сейчас появилась - задача управления сервоприводами водяного теплого пола. Пока ничего особенного - в каждое помещение повесить датчик температуры, один-два уличных и на каждую гребенку по микроконтроллеру, который будет на основании показаний датчиков и заданной желаемой температуры рулить сервоприводами.
Поскольку опыта в этом деле нет пока никакого, посвятил неделю активному гуглению. Выкурил кучу инфы на русском и английском языке. Остановил свой выбор на CAN шине и микроконтроллерах STM32F103/105/107 или STM8a(s)207/208 + L9615/9616 в качестве трансивера.
С удивлением для себя обнаружил отсутсвие (возможно не там искал) или крайне скупое описание монтажа самой шины, а также ее архитектуры. Везде в основном встречалось или общая информация по шине или вопросы по программированию. Не нашел ни одного конретного примера как и что делать. наверное у профи это само собой разумеется, но для меня этот вопрос сейчас наиважнейший, поскольку на данном этапе надо заложить все провода и продумать архитектуру.
Вобщем вопросы у меня такие:
1. Архитектура.
Например, взять этаж - 4 помещения, одна гребенка с четырьмя контурами теплого пола. Соотв. 4 датчика температуры, возможно 4 LCD с парой кнопок для отображения температуры и задания желаемой. Мне пока не ясно что из этого будет являтся узлом CAN-шины. Или на каждый датчик вешать контроллер и трансивер. Получится узел шины, котоорый будет пулять свои данные (и)или отвечать на запросы. Или один контроллер, который будет обслуживать несколько датчиков и сам же крутить сервопривода. Тогда вопрос как это все правильно соединить (1-Wire для датчиков)
2. Монтаж.
Далее, в зависимости от архитектуры, как все правильно расположить физически в стене и как и чем между собой соединить.
Понятно, что для такой простенькой задачи вроде как CAN и не нужен, но хочется развития, добавления новых сенсоров, контроллеров, и т.д. Да и просто интересно.
Если есть где-нибудь инфа, в которой можно найти ответы на эти вопросы - буду благодарен.
- typedef   монтаж CAN шины в доме   Oct 23 2014, 12:01
- - AlexandrY   Цитата(typedef @ Oct 23 2014, 15:01) Если...   Oct 23 2014, 13:07
|- - typedef   Цитата(AlexandrY @ Oct 23 2014, 17:07) Зд...   Oct 23 2014, 15:39
|- - AlexandrY   Цитата(typedef @ Oct 23 2014, 18:39) т.е....   Oct 23 2014, 19:24
||- - typedef   Цитата(AlexandrY @ Oct 23 2014, 23:24) Да...   Oct 23 2014, 20:20
||- - AlexandrY   Цитата(typedef @ Oct 23 2014, 23:20) наря...   Oct 23 2014, 20:56
||- - typedef   Цитата(AlexandrY @ Oct 24 2014, 00:56) И ...   Oct 24 2014, 17:20
||- - _3m   Цитата(typedef @ Oct 24 2014, 21:20) у ме...   Oct 24 2014, 17:37
||- - typedef   сейчас пытаюсь найти подходящую отладочную плату д...   Oct 24 2014, 17:45
||- - AlexandrY   Цитата(typedef @ Oct 24 2014, 20:45) сейч...   Oct 24 2014, 19:45
||- - typedef   Цитата(AlexandrY @ Oct 24 2014, 23:45) CA...   Oct 24 2014, 21:29
||- - typedef   по ходу дела возникли еще вопросы по монтажу. Если...   Oct 26 2014, 16:39
||- - AlexandrY   Цитата(typedef @ Oct 26 2014, 18:39) по х...   Oct 26 2014, 18:43
|- - Juray   Цитата(typedef @ Oct 23 2014, 18:39) 2. В...   Nov 17 2014, 12:04
- - ZASADA   это ничего, что на SMAJ28A может быть 45,4 В, а LM...   Oct 27 2014, 06:21
|- - AlexandrY   Цитата(ZASADA @ Oct 27 2014, 08:21) это н...   Oct 27 2014, 07:08
|- - typedef   ну вот среди спецов разногласия, что делать нам, д...   Oct 27 2014, 12:40
|- - AlexandrY   Цитата(typedef @ Oct 27 2014, 14:40) Вопр...   Oct 27 2014, 13:16
- - ZASADA   если бы я автоматизировал свой дом, то исходил бы ...   Oct 27 2014, 13:24
|- - typedef   Цитата(AlexandrY @ Oct 27 2014, 17:16) Во...   Oct 27 2014, 18:48
|- - AlexandrY   Цитата(typedef @ Oct 27 2014, 20:48) вот ...   Oct 28 2014, 08:49
|- - typedef   Цитата(AlexandrY @ Oct 28 2014, 12:49) Та...   Oct 28 2014, 09:09
|- - AlexandrY   Цитата(typedef @ Oct 28 2014, 11:09) а ка...   Oct 28 2014, 09:45
- - ZASADA   реле   Oct 28 2014, 08:28
|- - typedef   Цитата(ZASADA @ Oct 28 2014, 12:28) реле ...   Oct 29 2014, 20:54
|- - AlexandrY   Цитата(typedef @ Oct 29 2014, 22:54) наше...   Oct 29 2014, 21:32
|- - typedef   Цитата(AlexandrY @ Oct 30 2014, 01:32) С ...   Oct 29 2014, 21:48
- - typedef   в очередной раз задумался над архитектурой сети и ...   Nov 13 2014, 19:36
|- - AlexandrY   Цитата(typedef @ Nov 13 2014, 21:36) 1. н...   Nov 13 2014, 19:58
|- - typedef   Цитата(AlexandrY @ Nov 13 2014, 22:58) В ...   Nov 13 2014, 20:04
|- - AlexandrY   Цитата(typedef @ Nov 13 2014, 22:04) ну д...   Nov 13 2014, 21:52
|- - typedef   Цитата(AlexandrY @ Nov 14 2014, 00:52) Ни...   Nov 14 2014, 13:01
|- - AlexandrY   Цитата(typedef @ Nov 14 2014, 15:01) Вот ...   Nov 14 2014, 14:30
- - ZASADA   если нормально все продумать, то никакие ответвлен...   Nov 18 2014, 06:51
|- - typedef   Цитата(ZASADA @ Nov 18 2014, 09:51) если ...   Nov 23 2014, 11:09
|- - ZASADA   Цитата(typedef @ Nov 23 2014, 14:09) а мо...   Nov 23 2014, 15:32
|- - typedef   Цитата(ZASADA @ Nov 23 2014, 18:32) этому...   Nov 23 2014, 16:56
- - ZASADA   рандомная схема из гугла. в параллель стоят 2 DB-9...   Nov 23 2014, 17:44
- - Cвинец   Как продвигается? Если это не была шутка про ...   Jan 7 2015, 18:29
|- - typedef   Цитата(Cвинец @ Jan 7 2015, 21:29) Как пр...   Jan 7 2015, 19:33
|- - Cвинец   Цитата(typedef @ Jan 7 2015, 19:33) По по...   Jan 8 2015, 06:44
|- - typedef   Цитата(Cвинец @ Jan 8 2015, 09:44) Если э...   Jan 8 2015, 13:40
- - Cвинец   Если не интересно порисовать свои платы, то купить...   Jan 13 2015, 14:54
|- - typedef   Цитата(Cвинец @ Jan 13 2015, 17:54) Если ...   Jan 13 2015, 16:31
|- - adnega   Цитата(typedef @ Jan 13 2015, 20:31) но в...   Jan 13 2015, 19:50
|- - typedef   Цитата(adnega @ Jan 13 2015, 22:50) Все м...   Jan 14 2015, 17:28
|- - A. Fig Lee   Цитата(typedef @ Jan 14 2015, 12:28) когд...   Jan 14 2015, 17:36
||- - typedef   Цитата(A. Fig Lee @ Jan 14 2015, 20:36) А...   Jan 14 2015, 18:15
||- - A. Fig Lee   Цитата(typedef @ Jan 14 2015, 13:15) а Вы...   Jan 14 2015, 18:22
||- - typedef   Цитата(A. Fig Lee @ Jan 14 2015, 21:22) A...   Jan 14 2015, 20:41
||- - A. Fig Lee   Цитата(typedef @ Jan 14 2015, 15:41) пыта...   Jan 14 2015, 21:02
||- - typedef   Цитата(A. Fig Lee @ Jan 15 2015, 00:02) Д...   Jan 14 2015, 21:41
|||- - A. Fig Lee   Цитата(typedef @ Jan 14 2015, 16:41) в CA...   Jan 15 2015, 03:27
||- - AlexandrY   Цитата(A. Fig Lee @ Jan 14 2015, 23:02) Д...   Jan 15 2015, 06:11
||- - typedef   Цитата(AlexandrY @ Jan 15 2015, 09:11) Не...   Jan 15 2015, 08:12
|||- - adnega   Цитата(typedef @ Jan 15 2015, 12:12) все ...   Jan 15 2015, 10:08
|||- - typedef   Цитата(adnega @ Jan 15 2015, 13:08) Я на ...   Jan 15 2015, 10:31
|||- - adnega   Цитата(typedef @ Jan 15 2015, 14:31) у ме...   Jan 15 2015, 11:10
|||- - Cвинец   Цитата(typedef @ Jan 15 2015, 10:31) возм...   Jan 16 2015, 17:12
|||- - typedef   Цитата(Cвинец @ Jan 16 2015, 20:12) Непон...   Jan 16 2015, 17:32
||||- - Cвинец   Цитата(typedef @ Jan 16 2015, 17:32) Если...   Jan 17 2015, 04:08
||||- - typedef   Цитата(Cвинец @ Jan 17 2015, 07:08) Если ...   Jan 18 2015, 09:52
|||- - adnega   Цитата(Cвинец @ Jan 16 2015, 20:12) Если ...   Jan 16 2015, 22:57
||- - A. Fig Lee   Цитата(AlexandrY @ Jan 15 2015, 01:11) Не...   Jan 15 2015, 12:14
||- - AlexandrY   Цитата(A. Fig Lee @ Jan 15 2015, 14:14) Н...   Jan 15 2015, 13:19
||- - A. Fig Lee   Цитата(AlexandrY @ Jan 15 2015, 08:19) С ...   Jan 15 2015, 13:32
||- - AlexandrY   Цитата(A. Fig Lee @ Jan 15 2015, 15:32) П...   Jan 15 2015, 13:47
||- - A. Fig Lee   Цитата(AlexandrY @ Jan 15 2015, 08:47) Zi...   Jan 15 2015, 14:22
|- - Ruslan1   Цитата(typedef @ Jan 14 2015, 19:28) Инте...   Jan 14 2015, 17:43
|- - =AK=   Цитата(Ruslan1 @ Jan 15 2015, 04:13) Я во...   Jan 26 2015, 10:44
|- - A. Fig Lee   Цитата(=AK= @ Jan 26 2015, 05:44) Проводн...   Jan 26 2015, 14:40
|- - AlexandrY   Цитата(A. Fig Lee @ Jan 26 2015, 16:40) Д...   Jan 26 2015, 14:55
||- - typedef   Цитата(AlexandrY @ Jan 26 2015, 17:55) Да...   Jan 26 2015, 17:11
|- - =AK=   Цитата(A. Fig Lee @ Jan 27 2015, 01:10) Д...   Jan 26 2015, 22:57
|- - A. Fig Lee   Цитата(=AK= @ Jan 26 2015, 17:57) Проблем...   Jan 27 2015, 02:25
- - A. Fig Lee   А зачем CAN с проводами? Если есть беспроводные 80...   Jan 13 2015, 19:33
- - adnega   Если есть возможность кинуть провода, то кидайте и...   Jan 14 2015, 21:10
- - A. Fig Lee   По моему чем более планы наполеоновские, тем менее...   Jan 17 2015, 01:27
- - adnega   Цитата(A. Fig Lee @ Jan 17 2015, 04:27) П...   Jan 17 2015, 08:35
- - KARLSON   По мне, так чем стандартней, тем лучше. Странно, ч...   Jan 27 2015, 05:31
|- - =AK=   Цитата(KARLSON @ Jan 27 2015, 16:01) По м...   Jan 27 2015, 11:37
- - typedef   прошелся я еще раз по дому, попротягивал мысленно ...   Jan 28 2015, 10:08
|- - =AK=   Цитата(typedef @ Jan 28 2015, 20:38) Не б...   Jan 28 2015, 12:49
|- - AlexandrY   Цитата(=AK= @ Jan 28 2015, 14:49) Так что...   Jan 28 2015, 13:52
|- - A. Fig Lee   Цитата(AlexandrY @ Jan 28 2015, 08:52) Пр...   Jan 28 2015, 14:27
|- - =AK=   Цитата(AlexandrY @ Jan 29 2015, 00:22) У ...   Jan 28 2015, 23:21
- - A. Fig Lee   Кстати, о дальности передачи. Artaflex модули клей...   Jan 28 2015, 12:09
- - A. Fig Lee   А какая связь: батарейки и вайрлесс? Речь шла о ка...   Jan 29 2015, 02:19
- - =AK=   Цитата(A. Fig Lee @ Jan 29 2015, 12:49) А...   Jan 29 2015, 03:56
- - typedef   Цитата(=AK= @ Jan 29 2015, 06:56) Элемент...   Jan 29 2015, 06:42
|- - =AK=   Цитата(typedef @ Jan 29 2015, 17:12) Найт...   Jan 29 2015, 07:42
||- - typedef   Цитата(=AK= @ Jan 29 2015, 10:42) Я не ор...   Jan 29 2015, 09:06
||- - AlexandrY   Цитата(typedef @ Jan 29 2015, 11:06) ну я...   Jan 29 2015, 09:15
|||- - typedef   Цитата(AlexandrY @ Jan 29 2015, 12:15) Ну...   Jan 29 2015, 09:22
||- - =AK=   Цитата(typedef @ Jan 29 2015, 19:36) стоя...   Jan 29 2015, 09:33
||- - typedef   Цитата(=AK= @ Jan 29 2015, 12:33) У меня ...   Jan 29 2015, 10:16
|||- - ZASADA   Цитата(typedef @ Jan 29 2015, 13:16) я ду...   Jan 29 2015, 12:41
||- - AlexandrY   Цитата(=AK= @ Jan 29 2015, 11:33) Это он ...   Jan 29 2015, 12:25
|- - ZASADA   Цитата(typedef @ Jan 29 2015, 09:42) ну п...   Jan 29 2015, 09:45
- - A. Fig Lee   Цитата(=AK= @ Jan 28 2015, 22:56) Элемент...   Jan 29 2015, 13:08
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 10:16
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
