10 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Лабораторный источник питания
AlexeyW
сообщение Oct 23 2014, 19:16
Пользователь №: 60 636
Цитата(Herz @ Oct 23 2014, 21:51) *
Кто Вам такое сказал? Смею предположить, что интегральные линейные стабилизаторы для помех частотой в сотни килогерц - единицы мегагерц практически прозрачны.
Когда-то я задумывал лабораторный БП именно по такой схеме, да руки не дошли. Потом пришёл к выводу, что хорошо сделанный импульсный ничем комбинированному не уступит.
А пульсации основной частоты? Если ток приличный, то габариты емкостей уже серьезные, скорее всего, линейный довесок будет уместнее.
Сообщение отредактировал AlexeyW - Oct 23 2014, 19:16
wim
сообщение Oct 23 2014, 19:42
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(Fujitser @ Oct 23 2014, 21:15) *
Да, но при этом помехи с выхода импульсного регулятора не окажутся на выходе линейного.
Синфазные, если они есть, пройдут на выход. Дифференциальные линейный стабилизатор ослабит, но не как стабилизатор, а просто как ФНЧ. Потому что на частотах помехи линейный стабилизатор ничего не стабилизирует. Но, к примеру, дополнительный LC-фильтр имеет детерминированные частотные характеристики. А частотные характеристики линейного стабилизатора в диапазоне дес.-сотен МГц как правило вообще неизвестны.
Для лабораторного источника это в любом случае полезно. Потому что параллельное соединение конденсаторов уменьшает выходной импеданс источника, т.е. приближает его к идеальному источнику напряжения.
Starichok51
сообщение Oct 23 2014, 20:41
Пользователь №: 68 454
еще советская промышленность начала выпускать двухступенчатые лабораторные блоки питания.
например, серия от Б5-46 до Б5-50. первая ступень импульсная, вторая ступень линейная.
Ученые долго думали, в каких единицах измерять частоту. с тех пор пишут - Hz.
сообщение Oct 23 2014, 21:31
Сообщение #19
Пользователь №: 45 710
Ёмкости и индуктивности какого-то мифического линейного стабилизатора — да, а ёмкости и индуктивности переходов и элементов корпуса биполярного транзистора были, есть и будут известны — два одинаково хорошо задавят и дифференциальную, и синфазную.
Для лабораторного БП это наоборот однозначно вредно — он должен быть источником заданного тока, заданно ограниченным по напряжению, так что малейшая ёмкость на выходе сразу отдаляет его от такого идеала.
сообщение Oct 23 2014, 22:19
Сообщение #20
Пользователь №: 11 287
ну, а если источник тока нужен? Лабораторный, ИМХО, должен работать в обоих режимах.
Сколько пользовался, а не знал. Во всяком случае, шумели они (в том числе и акустически) нехило. Так что если и была там линейная ступень - проку от неё в этом смысле не было никакого. По-моему, Вы просто с аналоговыми цепями стабилизации путаете.
Егоров
сообщение Oct 23 2014, 23:55
Сообщение #21
Пользователь №: 76 048
Импульсные помехи на выходе источника можно убрать пассивным LC- фильтом до сколь угодно малых значений. Правильная конструкция только нужна.
Иначе бы радиоприемники на автомобилях не работали из-за системы зажигания и радиостанции с питанием от вибропреобразователей лет 50 назад - тоже.
Линейный может иметь несколько лучший отклик на сброс-наброс нагрузки и более точное регулирование. Других выгод что-то не видно.
Fujitser
сообщение Oct 24 2014, 00:25
Сообщение #22
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 2 925
В связи с тем, что лабораторный БП имеет как режим стабилизации напряжения, так и режим стабилизации тока, фильтр будет ухудшать работу в режиме стабилизации тока, например.
Егоров
сообщение Oct 24 2014, 00:35
Сообщение #23
- Всем обладать нельзя, Ваше Величество. Нужно уметь выбирать
М. Твен. "Принц и нищий"
domowoj
сообщение Oct 24 2014, 03:18
Сообщение #24
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 33 486
Цитата(Fujitser @ Oct 23 2014, 23:28) *
Понятно, но я имел в виду немного другое, сделать импульсник с регулируемым выходным напряжением плюс линейник с регулируемым выходным напряжением и ограничением по току. Таким образом, мы можем удерживать на линейном регуляторе необходимое минимальное падение напряжение, сводя к минимуму тепловые потери.
На Казусе.ру была огромная тема, посвященная этой теме.
И на камнях растут деревья!
wim
сообщение Oct 24 2014, 04:02
Сообщение #25
рядовой
Не буду возражать, если Вы продемонстрируете экспериментальные результаты, как линейный стабилизатор «задавит» синфазную помеху. biggrin.gif Что же касается дифференциальной помехи, LC-фильтр дает ослабление помехи с наклоном -40 дБ на декаду. Опять же не буду возражать, если Вы продемонстрируете линейный стабилизатор с такой же частотной характеристикой.
wim
сообщение Oct 24 2014, 05:39
Сообщение #26
рядовой
Я понял так, что автору нужен "классический" лабораторный источник питания, который до порога ограничения тока стабилизирует напряжение, а выше порога - ограничивает средний ток нагрузки. Например.
У любой минимально-фазовой системы с ООС параметры переходного процесса определяются усилением в петле, частотой единичного усиления и запасом устойчивости по фазе. Простой линейный стабилизатор хорош тем, что он простой - один ОУ дает максимальное запаздывание фазы 90 гр. и ООС добавляет 180, итого 270. А если нужно улучшить переходный процесс, то и схема будет сложнее и считать/настраивать ее ничуть не проще, чем у импульсного источника. Я вот выше ссылку привел - зацените, какие там цепи частотной коррекции в схеме управления выходным напряжением и током нагрузки. А ведь эта схема чисто линейная - управляет всего лишь током через оптопару.
Fujitser
сообщение Oct 24 2014, 05:53
Сообщение #27
Из: Екатеринбург
Можно ссылку, если не сложно?
ADOWWW
Сообщение #28
Из: Германия
Пользователь №: 74 818
Цитата(wim @ Oct 23 2014, 19:46) *
В компьютере у Вас какой блок - импульсный? Вы от него помехи видите, слышите? Если, конечно, к нему подключены аудио-видео-устройства. biggrin.gif А результаты объективных измерений помех я уже показывал.
Так вопрос то, относительный. ТС не указывал никаких параметров выходного напряжения и уровня помех.
Вы говорите об "услышал", а я говорю о мусоре, что прет и по массе и по шинам питания. Для домашней лаборатории может вполне достаточно, но для проведения измерений, использую только линейные.
Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.
Fujitser
сообщение Oct 24 2014, 05:58
Сообщение #29
Из: Екатеринбург
Совершенно верно поняли. Спасибо за ссылку.
Orthodox
сообщение Oct 24 2014, 06:13
Сообщение #30
Из: Фрязино
Пользователь №: 75 482
Цитата(wim @ Oct 24 2014, 09:39) *
...У любой минимально-фазовой системы с ООС параметры переходного процесса определяются усилением в петле, частотой единичного усиления и запасом устойчивости по фазе. Простой линейный стабилизатор хорош тем, что он простой - один ОУ дает максимальное запаздывание фазы 90 гр. и ООС добавляет 180, итого 270. А если нужно улучшить переходный процесс, то и схема будет сложнее и считать/настраивать ее ничуть не проще, чем у импульсного источника...
То есть импульсные характеристики у импульсного и линейного стабилизатора одинаковые,ежели правильно посчитать ? И к примеру параметры переходного процесса у импульсного стабилизатора с частотой преобразования 20 кГц и 500 кГц будет одинаковыми,но только ежели правильно посчитать и реализовать схему ? lol.gif
Вам не кажется,что только наличие "небесконечной" частоты преобразования импульсника приводит,как-бы это помягче,к неким ограничениям на импульсные характеристики ?
Может всё-таки линейные стабилизаторы всё-таки пошустрее будут (понятно,что речь о грамотной реализации) ? sad.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 16:51
Страница сгенерированна за 0.01605 секунд с 7
