10 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
> Лабораторный источник питания
wim
сообщение Nov 25 2014, 11:53
Сообщение #61
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(Orthodox @ Nov 25 2014, 13:51) *
Нельзя-ли конкретные цифры про реально достижимый от ВЧ преобразователей (с их преимуществами например в виде габаритов) уровень помех в милливольтах ?
PSH-3620, нагрузка 360 Вт:
Orthodox
сообщение Nov 25 2014, 12:34
Сообщение #62
Из: Фрязино
Пользователь №: 75 482
То есть,судя по фото, предел - это около 5 мВ пульсаций/помех на трети выходной мощности + отвратительная (по сравнению с аналоговым стабилизатором) переходная характеристика ?
И ежели имеется в виду вот это : http://zrk.ru/goodwill/istochnick/psh3620.htm
wim
сообщение Nov 25 2014, 12:53
Сообщение #63
рядовой
360 Вт - это половина выходной мощности.
RECOVERY TIME (50% Step Load Change From 25%~75%) CV Mode ≦2mS. А у аналогового сколько?
Именно это, но читать лучше первоисточник:
http://www.gwinstek.com/en/product/product...d=75&id=176
Леонид Иванович
сообщение Nov 25 2014, 13:25
Сообщение #64
Из: Минск
Пользователь №: 18 986
Как минимум, в 10 раз лучше. Agilent рисует вот такую сравнительную табличку:
Integrator1983
сообщение Nov 25 2014, 15:44
Сообщение #65
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Особенно улыбнуло в этой табличке "Efficiency 65-85%". По моему мнению, для импульсного стабилизатора можно получить практически любые желаемые характеристики (кроме, возможно, динамических) - вопрос только в цене и, немножко, габаритах.
Orthodox
сообщение Nov 25 2014, 16:27
Сообщение #66
Из: Фрязино
Цитата(Integrator1983 @ Nov 25 2014, 18:44) *
... По моему мнению, для импульсного стабилизатора можно получить практически любые желаемые характеристики (кроме, возможно, динамических) - вопрос только в цене и, немножко, габаритах.
Тезис понятный.
Тогда вопрос: правильно-ли понимаю,что стабилизаторы тока электронно-лучевых пушек (например для вакуумного напыления),которые раньше (исключительно по отсталости) делали на мощных водоохлаждаемых генераторных лампах (речь о токах уровня ампер и выше при напряжениях уровня 10 000 вольт и выше),теперь,благодаря мощной поступи прогресса (лампы - это прошлый век),делают на импульсных стабилизаторах ? biggrin.gif
rx3apf
сообщение Nov 25 2014, 17:04
Сообщение #67
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
http://www.heinzinger.com/uploads/files/downloads/PNC3p.pdf
http://www.heinzinger.com/uploads/files/downloads/PHN.pdf
Правда, это лабораторные. Но если погуглить чуть дольше - наверное и производственные найдутся...
Сообщение отредактировал rx3apf - Nov 25 2014, 17:05
Guest_TSerg_*
сообщение Nov 25 2014, 17:24
Сообщение #68
Guests
Цитата(Леонид Иванович @ Nov 25 2014, 08:07) *
А есть что-нибудь несекретное из Ваших разработок? Было бы очень интересно посмотреть на схемотехнику коллег.
Это дела давно минувших лет, тем более на старой отечественной базе.
Да и тех лодок и аппаратов в гаванях уже не сыскать.
Orthodox
сообщение Nov 25 2014, 17:25
Сообщение #69
Из: Фрязино
По первой ссылке мощность всего 6 кВт - маловато будет,хотя он <switch mode power supply> ,а вот по второй ссылке указан <double stabilised linear controlled power supply>, то есть мимо сабжа. Насчёт "лабораторности" - про второй просто указано < continuous operation in industrial environments>, да и первый как-то не сильно на лабораторное устройство похож,хотя конечно нужно внимательней изучать...
Причём IMHO стоимость второго вполне может оказаться уровня сотен килоевро sad.gif Так что тема оптимальности технических решений исключительно на switch mode power supply осталась нераскрытой (пока) sad.gif
Guest_TSerg_*
сообщение Nov 25 2014, 17:32
Сообщение #70
Guests
wim
сообщение Nov 25 2014, 17:45
Сообщение #71
рядовой
Цитата(Orthodox @ Nov 25 2014, 21:25) *
А то:
A 9 kV 11 kW converter module has been developed accord-
ingly, featuring: power density, 300 W/kg; efficiency, 85%;
response time, 6 us.
Сообщение отредактировал wim - Nov 25 2014, 19:42
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1_kW__9_kV_DC_DC_converter.pdf ( 698.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 126
SNGNL
сообщение Nov 25 2014, 18:21
Сообщение #72
Пользователь №: 39 922
Цитата(Orthodox @ Nov 25 2014, 20:27) *
Тезис понятный.
Зачем такие сложности с отдельными лампами, ведь током луча электронной пушки можно управлять непосредственно?
Леонид Иванович
сообщение Nov 25 2014, 19:02
Сообщение #73
Из: Минск
Вопрос не в том, что можно получить. Здесь сравниваются типовые характеристики импульсных и линейных лабораторных БП, которые представлены на рынке. Если там не делают того, что "можно получить", значить есть причины. Экономические, например.
wim
сообщение Nov 25 2014, 19:39
Сообщение #74
рядовой
Маркетинговые. Если производитель улучшит характеристики своих импульсных источников, они похоронят его же линейные источники. А это огромный рынок со своими традициями и устойчивой мифологией.
Integrator1983
сообщение Nov 25 2014, 19:53
Сообщение #75
Из: Харьков
И не только электронно-лучевых пушек - но и магнетронов (как импульсных, так и непрерывного действия), клистронов, тиратронов, рентгеновских трубок... Да много еще чего. Готовить нужно уметь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 21:46
Страница сгенерированна за 0.01533 секунд с 7
