10 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Лабораторный источник питания
Orthodox
сообщение Nov 25 2014, 20:00
Сообщение #76
Из: Фрязино
Пользователь №: 75 482
Цитата(SNGNL @ Nov 25 2014, 21:21) *
Зачем такие сложности с отдельными лампами, ведь током луча электронной пушки можно управлять непосредственно?
Управляют единственной мощной лампой с помощью простой схемы без каких-либо сложностей,и что имеется в виду под "управлять непосредственно" ?
Леонид Иванович
сообщение Nov 25 2014, 20:51
Сообщение #77
Из: Минск
Пользователь №: 18 986
Цитата(wim @ Nov 25 2014, 22:39) *
Маркетинговые.
Не верю в теорию заговора. Да и непонятно это. Допустим, похоронят свои линейники. Ну и что, будут продавать вместо них импульсники. В чем разница, на чем делать деньги? Думаю, могли бы сделать такой импульсник - сделали бы.
Цитата(TSerg @ Nov 25 2014, 20:24) *
Да и тех лодок и аппаратов в гаванях уже не сыскать.
Жаль. Выходной каскад с многоуровневым питанием видел в готовой схеме всего один раз - в источнике Sorensen XS-60.
Orthodox
сообщение Nov 25 2014, 20:55
Сообщение #78
Из: Фрязино
Цитата(Integrator1983 @ Nov 25 2014, 22:53) *
И не только электронно-лучевых пушек - но и магнетронов (как импульсных, так и непрерывного действия), клистронов, тиратронов, рентгеновских трубок... Да много еще чего. Готовить нужно уметь.
Ну так приведите пример,как именно "готовятся" стабилизаторы тока электронно-лучевых пушек (switch mode) для начала на 10 kV и 10 kW (есть-же и более мощные!) - пока что никто таковых примеров не привёл sad.gif
А пока что только слова,никакой конкретики - п.77 : <...Готовить нужно уметь> или перед этим в п.65: <По моему мнению, для импульсного стабилизатора можно получить практически любые желаемые характеристики (кроме, возможно, динамических) - вопрос только в цене и, немножко, габаритах>. Попытайтесь обосновать свою позицию - ежели сможете biggrin.gif
SNGNL
сообщение Nov 25 2014, 21:35
Сообщение #79
Пользователь №: 39 922
Имеется в виду- управляющий электрод перед катодом электронно-лучевой пушки. Зачем нужна отдельная лампа?
Orthodox
сообщение Nov 25 2014, 23:00
Сообщение #80
Из: Фрязино
А ещё можно уровень накала регулировать хотя-бы и "ручным" способом например - почему-бы и нет ? А уж ежели микроконтроллером регулировать накал !!! biggrin.gif Правда непонятно,как бороться с тепловой инерцией катода sad.gif
Далее могу ошибаться,но вот раньше было так:
ежели конструкция электронно-лучевой пушки для вакуумного напыления (речь шла именно о такой) предназначена для получения именно сфокусированного луча (диаметром уровня несколько мм) с током уровня ампера,с заземлённым по понятным причинам корпусом (анодом) и находящимся под отрицательным напряжением катодом,то эта конструкция оказывается "механически" непростой,с точно выполненными зазорами уровня мм или в "критических" местах даже долей мм ,то дополнительный управляющий электрод (изолированный от заземлённого корпуса пушки !) не очень-то и помещается. А ещё не факт,что он (дополнительный управляющий электрод) будет эффективен,не нарушает фокусировку и так далее...
А ток луча стабилизировать надо,причём другие способы - например управление мощностью пушки изменением анодного напряжения сбивают фокусировку,потому включение регулирующего элемента ( типа лампы из-за высоковольтности) в цепь тока луча - логично и обоснованно.
Поскольку однозначно не являюсь специалистом по электронно-лучевой пушкам всё написанное вверху IMHO и может быть или неточным,или вообще ошибочным. Вот что точно - конструкций электронно-лучевой пушек для вакуумного напыления огромное количество,но минимум часть из них (ежели не большинство) требует включения регулирующего элемента типа лампы в цепь тока луча. Где-то так biggrin.gif
сообщение Nov 26 2014, 00:57
Сообщение #81
Пользователь №: 45 710
Высоковольтные импульсные стабилизаторы тока и напряжения действительно не проблема, но очевидно, просто не та тема и не тот раздел форума.
Линейный лабораторный БП на 10000 А 1 В сделать можно, вот только не каждая лаборатория запроектирована столько сдувать с одной точки.
Егоров
сообщение Nov 26 2014, 02:23
Сообщение #82
Пользователь №: 76 048
Цитата(wim @ Nov 25 2014, 23:39) *
Маркетинговые. Если производитель улучшит характеристики своих импульсных источников, они похоронят его же линейные источники. А это огромный рынок со своими традициями и устойчивой мифологией.
Да вряд ли так мыслят производственники.
Журналисты - да.
Выпустить качественно, принципиально новый продукт - застолбить новую, незанятую еще нишу. И черт с ним, со старьем которое уже десяток фирм копирует друг у друга.
А то что похоронят старые источники - мечта любого капиталиста. Тут из кожи вон лезут чтобы выдать старое за новое и заставить опять и опять покупать. Добавить в аспирин 2% сахара и объявит о новом чудодейственном препарате - раз 150 в разных вариациях это уже по миру прокатилось.
Так и с источниками, и с любым товаром.
Нужен же ведь не просто спрос, а платежеспособный циклически возобновляемый спрос.
Так что если бы источник получился качественнее и дешевле его бы выпускали обязательно. Не те, так другие. И никакие патентные, юридические закорючки ничего бы сдержать не смогли.
Integrator1983
сообщение Nov 26 2014, 08:17
Сообщение #83
Из: Харьков
Пользователь №: 52 114
Насколько я знаю, вот эти товарищи делали полностью импульсную систему питания лучевой пушки. Интересно - связывайтесь, узнавайте...
Леонид Иванович
сообщение Nov 26 2014, 08:19
Сообщение #84
Из: Минск
Например, вот лабораторный БП из новых, на вид ультрасовременный. Внутри процессор навороченный, DDR-память, большой цветной эран. А под крышкой все равно обычный трансформатор на 0.5 кВт, да аналоговый регулятор на TL072.
Orthodox
сообщение Nov 26 2014, 08:24
Сообщение #85
Из: Фрязино
Третий подряд неинформативный пост,напоминаю <А пока что только слова,никакой конкретики - п.77 : <...Готовить нужно уметь> или перед этим в п.65: <По моему мнению, для импульсного стабилизатора можно получить практически любые желаемые характеристики (кроме, возможно, динамических) - вопрос только в цене и, немножко, габаритах>
wim
сообщение Nov 26 2014, 10:53
Сообщение #86
рядовой
Пользователь №: 19 713
На тему "возможно, динамических" я статейку выложил - успели ознакомиться? Время переходного процесса 6 мкс как будет интерпретировано по шкале от "отвратильно" до "великолепно"? biggrin.gif
DSIoffe
сообщение Nov 26 2014, 11:06
Сообщение #87
Дима
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1 486
Где статейка?
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
Александр Козлов
сообщение Nov 26 2014, 11:08
Сообщение #88
Пользователь №: 75 812
"Импульсные помехи на выходе источника можно убрать пассивным LC- фильтом до сколь угодно малых значений. Правильная конструкция только нужна."
Вы, наверное, не совсем осознаете сказанное.
Для того, чтобы получить ток синфазной помехи порядка пяти миллиампер (это хороший показатель!) вам потребуется:
Снизить кпд преобразователя примерно до 70%
Ввести семизвенный сетевой фильтр
Ввести шестизвенный дифференциальный фильтр на выходе
Ввести пятизвенный синфазный фильтр на выходе.
И только тогда вы сможете реализовать возможности заложенные в правильной конструкцией блока и его моточных изделий.
Ну как, есть желание реализовать?
wim
сообщение Nov 26 2014, 11:25
Сообщение #89
рядовой
Цитата(DSIoffe @ Nov 26 2014, 14:06) *
Где статейка?
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1294198
Цитата(Александр Козлов @ Nov 26 2014, 14:08) *
чтобы получить ток синфазной помехи порядка пяти миллиампер ... семизвенный сетевой фильтр
... шестизвенный дифференциальный фильтр ... пятизвенный синфазный фильтр на выходе.
Показываю еще раз - нет там никаких многозвенных фильтров.
Александр Козлов
сообщение Nov 26 2014, 11:32
Сообщение #90
"нет там никаких многозвенных фильтров."
Значит и параметры по части помех хреновые.
Хотите приблизится к линейным источникам, делайте многозвенные фильтры.
Другого просто не дано. Физика рулит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 17:50
Страница сгенерированна за 0.01494 секунд с 7
