5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Импеданс дифф. пары, Влияет ли зазор между LVDS парой и окружающим плейном на ее импеданс?
kappafrom
сообщение Oct 25 2014, 19:30
Сообщение #31
Из: Msk
Пользователь №: 74 056
Цитата(f0GgY @ Oct 25 2014, 23:28) *
kappafrom, ПСБтех отдаёт хорошие отчёты с большим объёмом полезной инфы. При заказе укажите эту фичу.
хорошо, форумчанам спасибо за полезный диалог!
saab
сообщение Oct 25 2014, 19:55
Сообщение #32
Пользователь №: 81 284
Цитата(f0GgY @ Oct 26 2014, 02:52) *
krux, saab, господа, не буду ввязываться в полемику, каждый решает свои задачи, и работает с тем, с чем работает. Если у вас работает на фр4 это замечательно =)
Ну да gtlhf, не вопрос rolleyes.gif через пол годика узнаем как идет 10 гигабит на двухстороннем FR4 1.6мм толщиной.
kappafrom
сообщение Oct 28 2014, 13:08
Сообщение #33
Из: Msk
Цитата(saab @ Oct 24 2014, 21:15) *
Мдя на днях считал 10 гигабитные диффпары... мдя на 1.6мм FR4 rolleyes.gif в два слоя!!!
довольно острое согласование в районе 100-125 Ом зазоры маленькие и с землей тоже
виасы обязательны и все такое.
насколько у Вас маленькие зазоры в долях мм, если не секрет? PCBtech, к примеру, в технологических возможностях в разделе продвинутые указывают минимальную ширину зазора 0,05 мм, меньше не сделают. Фольга 70 мкм для такой толстой платы в принципе не проблема. Подобрал параметры дифпары, зазор до плейна (0,15 мм) получился больше зазора между дорожками (0,1 мм).
saab
сообщение Oct 28 2014, 17:11
Сообщение #34
OPs . запамятовал подброшу рисунок завтра.
да и эпсилон не 4, это если только выше 10Гигагерц , там должно быть четыре.
saab
сообщение Oct 29 2014, 17:34
Сообщение #35
Во здесь. А зазорчики мда, в районе 0.15мм
kappafrom
сообщение Oct 29 2014, 18:25
Сообщение #36
Из: Msk
что эти графики показывают и почему на них несколько импедансов? моделировать пока не учился, небольшой ликбез (мастеркласс) проведите, пожалуйста
Сообщение отредактировал kappafrom - Oct 29 2014, 18:26
saab
сообщение Oct 29 2014, 19:02
Сообщение #37
Это я запустил свип, те посмотреть согласование для различных нагрузок. Конечно это
чиста RF дела но они коррелируют. В нашем случае лучшей является 100 ом и зеленая
линия и согласование и потери в норме, можно сказать. Плохо 150 и 75 остальное терпимо.
Виасы и земля в деле, убрав их появляются всякоразно паразиты.
kappafrom
сообщение Nov 7 2014, 16:10
Сообщение #38
Из: Msk
окей, рассчитать импеданс дифпары на параллельном участке по стеку и окружающим плейнам теперь не проблема, благо Si9000 подсказали. но как быть с расчетом импеданса в местах, где линия теряет красивую форму (вблизи разъемов особенно). здесь абстрактным расчетом не обойтись, нужно смотреть непосредственно в проект. Ментор на дорожках, некрасиво входящих в разъем, насчитал разброс импеданса от 100 до 160 Ом. Насколько можно доверять расчетам ментора в таком случае? В какой специально заточенный под эти цели софт выгрузить проект, чтобы проверить импеданс разведенных дорожек вблизи разъема ? Сейчас развожу дифпары по 100 Мгц. Ранее плата паялась на разъемы корпуса витой мгтф-ной парой (что уж там творилось с импедансом и предположить страшно, но работало железобетонно). Нынче этот адский монтаж в корпус планируем заменить цепочкой SMD_разъем-шлейф-разъемная плата. Сбоку SMD разъема, где удается красиво отвести пару, с импедансом все норм, разумеется. В старый проект нельзя было по-другому пары разложить, проблем бы не было, если одна пара входила бы в одну сторону разъема
krux
сообщение Nov 7 2014, 16:47
Сообщение #39
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
тому кто распиновку разъема прописывал - руки оторвать за то что он сделал с дифпарами.
и это... в догонку так сказать, где земли для дифпар в разъеме?
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
kappafrom
сообщение Nov 7 2014, 16:51
Сообщение #40
Из: Msk
это конечно да, но там стоял раньше сквозной IDC, точнее дырки от него, в которые витые пары паялись. мы наблюдаем результат замены на SMD со старой распиновкой.
хотите, чтобы каждая пара была отделена землей?
Сообщение отредактировал kappafrom - Nov 7 2014, 17:02
krux
сообщение Nov 7 2014, 17:02
Сообщение #41
Из: дефолт-сити
земля приходит на разъемную плату с соседнего разъема.
если у вас настолько всё запущено, то ваши "дифпары" - никогда дифпарами не будут в полном смысле этого слова. Земля через другой разъем - оказывает такой же эффект как разрыв планового опорного слоя.
kappafrom
сообщение Nov 7 2014, 17:06
Сообщение #42
Из: Msk
м, не знал. а одной земли на 8 дифпар в разъеме хватит? или надо для каждой пары? вообще 2 пада (17 и 18 на земле сидят, не подкрашены просто, не выключил слой пасты)
почитал и скажу, что для таких скоростей увеличение пути возвратного тока на полразъема для самых дальних от земли дифпар - не беда. да и соседний разъем близко. такой эстетизм на мультигигабитных линиях к месту
Сообщение отредактировал kappafrom - Nov 7 2014, 17:27
kappafrom
сообщение Nov 10 2014, 09:55
Сообщение #43
Из: Msk
Цитата(kappafrom @ Nov 7 2014, 20:10) *
В какой специально заточенный под эти цели софт выгрузить проект, чтобы проверить импеданс криво(!) разведенных дорожек вблизи разъема ?
и хватит ли одной земли в разъеме на 8 дифпар по 100 Мгц?
подскажите, пожалуйста
Сообщение отредактировал kappafrom - Nov 10 2014, 09:57
fill
сообщение Nov 10 2014, 16:19
Сообщение #44
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Загрузите в HyperLynx да посмотрите.
Из него же можете сделать извлечение любой области платы и передачи ее в HL3D для более точного анализа в 3D солвере (если это вообще нужно в данном случае - в чем я сильно сомневаюсь). А вообще в таких случаях надо не импеданс вымерять, а анализировать (моделировать) целостность сигнала в цепях.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю.
www.megratec.ru
kappafrom
сообщение Nov 12 2014, 12:49
Сообщение #45
Из: Msk
1) c форума: http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=98771
fill: "Если собираетесь моделировать цепь от\до разъема, то все пины цепи должны иметь модель ИЛИ надо делать многоплатный анализ, т.е. цепь продолжается далее через разъем до приемника\передатчика на др. плате."
Как моделировать целостность сигнала от микросхемы до разъема?
"IBIS-модель (англ. Input Output Buffer Information Specification) — метод представления информации о буферах ввода-вывода интегральной микросхемы".
Что из себя представляет модель разъема?
__
http://www.eurointech.ru/index.sema?a=pages&id=24
"...разъемы заменяются линиями передачи..."
то есть без приемника не обойтись и нужен многоплатный анализ?
___________
2) еще вопрос к форумчанам по IBIS модели
скачал Spartan-3AN (IBIS):
http://www.xilinx.com/support/download/ind...ries-fpgas.html
Среда моделирования: HyperLynx.
В списке модели есть следующие технологии сигналов: BLVDS_*; DIF_HSTL_*; DIF_SSTL2_*; HSTL_*; LVCMOS_*; LVDS_*; LVPECL_*; LVTTL_*; MINI_LVDS_*; PCI33_*; PCI66_*; PCIX_*; PPDS_*; RSDS_*; SSTL2_*; TMDS_*. Для моделирования мультигигабитных линий MGT выбирать LVDS? Фронты MGTшных драйверов ведь покруче будут.
Сообщение отредактировал kappafrom - Nov 12 2014, 13:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 15:48
Страница сгенерированна за 0.02136 секунд с 7
