5 страниц V  « < 3 4 5
> Импеданс дифф. пары, Влияет ли зазор между LVDS парой и окружающим плейном на ее импеданс?
kappafrom
сообщение Nov 21 2014, 09:49
Сообщение #61
Из: Msk
Пользователь №: 74 056
fill, спасибо. обнаружил, что название пинов компонента в проекте и в IBIS модели не совпадали.
но кое-что не ясно. в проекте HYPERLYNX_CLASS_FINAL_BLZ.HYP из тренинга выбираю цепь DIFF_SPACE_C/DIFF_SPACE_CN, Field Solver ее показывает как дифпару, а при экспорте в LineSim t-lines остаются несвязанными.
Ваня Цаберт
сообщение Nov 21 2014, 10:51
Сообщение #62
Пользователь №: 76 748
Цитата(kappafrom @ Nov 12 2014, 16:49) *
скачал Spartan-3AN (IBIS):
http://www.xilinx.com/support/download/ind...ries-fpgas.html
Среда моделирования: HyperLynx.
В списке модели есть следующие технологии сигналов: BLVDS_*; DIF_HSTL_*; DIF_SSTL2_*; HSTL_*; LVCMOS_*; LVDS_*; LVPECL_*; LVTTL_*; MINI_LVDS_*; PCI33_*; PCI66_*; PCIX_*; PPDS_*; RSDS_*; SSTL2_*; TMDS_*.
могли и не качать. вот квартус запросто генерирует IBIS исходя из назначений Вашего проекта. не думаю, что xilinx хуже. обратитесь к плисовику, сделает.
«Every idiot can count to one»
kappafrom
сообщение Nov 21 2014, 12:20
Сообщение #63
Из: Msk
здесь нашел то что хотел (SPICE/ELDO/IBIS для Spartan-6)
с программистом надо поговорить конечно, авось чего подкинет, хотя сам в ближайшей перспективе планирую осваивать подобные инструменты
Цитата(krux @ Nov 7 2014, 19:47) *
тому кто распиновку разъема прописывал - руки оторвать за то что он сделал с дифпарами.
вспомнил, распиновка в данном разъеме возможно только такая, иначе в шлейфе дифпары разорвутся. если сбоку от разъема пары отводить то в шлейфе будет P0|P1|N0|N1|..., а надо P0|N0|P1|N1|...,
где Pi|Ni - дифпара
Сообщение отредактировал kappafrom - Nov 21 2014, 11:44
fill
сообщение Nov 24 2014, 13:55
Сообщение #64
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Видимо не поставили галочку "Export coupled segments".
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю.
www.megratec.ru
kappafrom
сообщение Nov 26 2014, 12:36
Сообщение #65
Из: Msk
точно, спасибо.
кто-нибудь знает где раздобыть или как сымитировать модель метрового SATA-кабеля и SATA 7pin SMD разъема? ничего толкогового не нашел, самые крутые производители разъемов и кабелей моделями не радуют: либо у них запрашиваемых моделей нет, а у некоторых есть, но они морозятся что-либо отсылать, даже студенам.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 02:20
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
