2 страниц V  < 1 2
> Мультиплексирование QAM-4 и QAM-16
Dr.Alex
сообщение Oct 26 2014, 22:32
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Цитата(Fat Robot @ Oct 27 2014, 01:27) *
Рассказ про то, какие пики надо учитывать, а какие нет, с глубочайшим интересом выслушают на сертификационных испытаниях передающего тракта.
Стёб совершенно неуместен. """на сертификационных испытаниях""" величина пикфактора по вышеуказанному определению будет мне известна совершенно точно по простой причине:: в любой системе с высоким пикфактором пики срезаются на известном уровне сразу после формирования сигнала.
des00
сообщение Oct 27 2014, 04:20
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
Цитата(des00 @ Oct 27 2014, 01:53) *
Завтра выложу модель в симулинке для измерения пикфактора классических созвездий, любой сможет проверить кто из
Модель в приложении. Результаты КАМ16 скругление 25% Пикфатор ~6.7дб, 100% ~5.7дб
Цитата(andyp @ Oct 27 2014, 02:04) *
CF = sqrt(PAPR) ~ 1.3
Понятно. Привык все делать в дб, т.к. точка децибельного сжатия усилителя в разах не определяется sm.gif 20*log(1.3) = 2.27дб.
Про влияние RRC на пик-фактор можно почитать здесь:
Цитата(Fat Robot @ Oct 27 2014, 02:11) *
Немного не дотянули до результата:
В децибелах что 20*log из корня, что 10*log из квадрата дают одинаковый результат.
Фильтры и скругление - это уже совершенно другая тема.
Ну почему, речь идет о реальной системе связи или сферическом созвездии в вакууме? Если о реальной системе, то ИМХО нужно оценивать коэффициент системы, а не параметры конкретных частей.
А насчет нестационарности, так это не так страшно. Оценивайте время стационарности по значению допплеровского раширения и выбирайте коэффициенты и/или интервалы для оценщиков ИХ канала и в зависимости от этого времени. Плюс разнесенный прием. Это не проблемы вовсе.
Практика показывает обратное. Не видно российских модемов для БПЛА с параметрами хотя бы 10 мегабит на 250км, 2-4 мегабита на 50-70км есть, а дальше все. Было бы все так просто их был бы уже вагон и маленькая тележка. Слишком быстро меняется канал, модуляции выше 8PSK редкость. А в статье ТС предлагается КАМ16, да еще и с пониженной энергетикой.
Цитата(thermit @ Oct 27 2014, 04:55) *
офдм, конечно имеет большой пф
ЕМНИП ПФ классического OFDM порядка 9-10дб. Находил статью, как с помощью преобразования Адамара его можно снизить до 3-4дб.
На сертификации смотрят ПФ? Всегда считал что смотрят маски спектра по интермодуляционным искажениями.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  modulator_crest.zip ( 7.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Dr.Alex
сообщение Oct 27 2014, 06:04
Из: моська, RF
Понятия не имею, это вопрос к другому аффтару.. :-р
andyp
сообщение Oct 27 2014, 08:06
Сообщение #19
Пользователь №: 39 163
Статья не впечатлила. Возникло несколько вопросов:
1. Почему, если хочется, чтобы часть бит была более помехозащищенной, не использовать 64QAM с маппером Грея и не маппить второй источник в более защищенные биты. Демодулятор будет проще. Сравнительных картинок нет?
2. Чем предложенный подход с регулировкой относительной мощности созвездий лучше обычной адаптивной модуляции-кодирования?
3. Почему бы не сделать передачу потоков данных 1 и 2 ортогональной по времени-частоте-коду? Чем это хуже предложенного в статье варианта?
Dr.Alex
сообщение Oct 27 2014, 08:43
Сообщение #20
Из: моська, RF
А по-вашему созвездия мапятся "подряд"?
"Грей" это сильно сказано, но мапятся они так чтобы у соседних векторов было как можно меньше различий в битах.
По остальным пунктам не понял ничё.
KalashKS
сообщение Oct 27 2014, 09:05
Сообщение #21
Пользователь №: 62 755
В том же DVB-T такая схема используется. Из шести бит, переносимых символом КАМ64 старшие два кодируют квадрант, а младшие 4 формируют созвездия КАМ16 внутри квадранта. Для разделения потоков ремодуляция не нужна. Все операции выполняются над отсчетом комплексной амплитуды символа.
1. Демодулируется созвездие ФМ-4.
2. Система координат смещается в центр соответствующего квадранта, поворачивается в зависимости от его номера и растягивается с нужным коэффициентом.
3. Демодулируется созвездие КАМ16. (При желании путем повторения пп.1-2.)
Сообщение отредактировал KalashKS - Oct 27 2014, 09:05
Fat Robot
сообщение Oct 27 2014, 09:07
Сообщение #22
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Пользователь №: 4 691
Речь пока шла только о созвездии. Фильтры - это уже ваши домыслы/догадки.
Что касается российских модемов, то, как мне кажется, сложности лежат вне инженерно-технической сферы.
andyp
сообщение Oct 27 2014, 09:41
Сообщение #23
Я вот тоже не понял ниче из того, что Вы написали. Но, думаю, это ниче.
des00
сообщение Oct 27 2014, 11:50
Сообщение #24
Вечный ламер
Из: Томск
В документе представленном ТС речь шла о системе связи с БПЛА, а именно о предложении использования КАМА в КАМЕ в системе связи с БПЛА. Вы сводите задачу к сферическому коню в вакууме.
ИМХО вам это только кажется.
В итоге вы получите более защищенный и менее защищенный канал. Но с более низкой энергетикой обоих, если сравнивать с излучением только QPSK. т.к. вам придется снизить мощность излучения и вы сами добавили дополнительный шум в свои созвездия (в статье об этом кстати сказано и продемонстрировано).
ИМХО в контексте БПЛА ничем.
А инновацию в умный журнал кто будет писать ? sm.gif))
Kluwert
сообщение Nov 5 2014, 09:01
Сообщение #25
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 53 639
1. Ну так вы, де-факто, предлагаете идею, лежащую в основе trellis-кодирования. Только оно даёт заметный выигрыш при переходе от 4-позиц. созвездия к 8-позиционному. А дальше, по-сути, нифига. И ваш переход от 16-позиц аж к 64 (а почему не 32?) даст практически нулевой эффект, статей на эту тему море;
2. проще;
3. А типа QPSK - это не есть, по-сути, набор ортогональных гармоник, или вы что-то другое хотели сказать?
Да и вообще, нашли что читать, третьесортная статейка какого-то студента или аспиранта, которому нужно "набрать материала" для диссера. В нашей стране, увы, уже давно нет науки, в т.ч. науки о связи. Остались только те, кто либо свалили, или удачно пристроились на регулярные западные гранты/контракты. Когда-то были у нас свои Найквисты и Витерби, сейчас нет и не предвидется. И вообще вам мой совет, не тратьте время на статьи, на которые стоит меньше 30-40 ссылок, в пустую время потратите.
Сообщение отредактировал Kluwert - Nov 5 2014, 09:10
andyp
сообщение Nov 5 2014, 09:50
Сообщение #26
64 QAM там было для того, чтобы обеспечить передачу такого же количества бит, как и у авторов статьи (по 3 бита на квадратуру). Просто предложил то, что легче демодулировать и работающее примерно так же. Разумеется, я читал статьи Витерби про pragmatic QAM modulation, книги и статьи других авторов по TCM. Я не понимаю, почему то, что описано в статье вообще предлагается в 2014, будто не было работ Ungerboeck и других в 80х.
На счет TCM авторам еще додуматься надо, так как других они не читают.
Хотел сказать, что например разделенная по времени передача бит из одного источника, а затем передача бит из другого источника приведет к лучшим результатам. Ну или передача каждого источника в отдельных полосах. Сигналы станут ортогональными, издержек при разделении не будет.
Про российскую науку ничего не знаю. Я инженер. Притащили в форум - ради любопытства глянул.
Fat Robot
сообщение Nov 5 2014, 10:22
Сообщение #27
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
За вашим авторством, я так понимаю, статьи исключительно с высочайшим индексом цитирования.
Kluwert
сообщение Nov 5 2014, 11:31
Сообщение #28
Из: Санкт-Петербург
Представьте, имеются. Ещё вопросы?
Fat Robot
сообщение Nov 5 2014, 11:42
Сообщение #29
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Исходя из того, что вы пишите на этом форуме, у меня к вам такой вопрос:
Какой анекдот лучше подходит к вашим заявлениям со статьями и индексами цитирования:
- про джентельменов, играющих в 21: "И тут мне поперло.."
или
- про старичка у доктора: ".. И вы говорите."
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 14:28
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
