2 страниц V  < 1 2
> управление солнечной панелью, вопрос недорогой энергоэффективной силовой схемы
Егоров
сообщение Oct 28 2014, 10:11
Пользователь №: 76 048
Цитата(TSerg @ Oct 28 2014, 08:39) *
Может и не стоит игра свеч по подвижной панели.
А может и действительно не стоит. Чем южнее, тем проблема проще.
d-f-m
сообщение Oct 31 2014, 06:56
Пользователь №: 39 751
Возьмите готовый привод для спутниковой антенны.
perfect
сообщение Nov 2 2014, 18:34
Пользователь №: 55 932
Цитата(d-f-m @ Oct 31 2014, 10:56) *
Ось этого моторредуктора выставить параллельно земной оси. Например повесить на него спутниковую тарелку и выставить "дугу" чтоб был приём центральных восточных и западных спутников, это будет весьма достаточно точно.
Вместо тарелки установить панель.
По diseqc протоколу в течении дня посылать команду Goto_x (иди на такой-то градус) аж всего по 75° на запад и восток.
В течении года подкручивать наклон панели вниз на 23.5° для самого зимнего дня и вверх на 23.5° для самого летнего. Получается что заломленный хобот мотоподвеса как-бы не годится, лучше прямой, а на нём иметь устройство наклона, либо сделать настраиваемым излом хобота вверх и вниз по 23.5°. Но, чтоб меньше напрягать мотоподвес нужно чтобы центр тяжести панели был на оси вращения или как можно ближе к ней.
Другой способ слежения - поворачивать панель в течении каждого для двумя сразу редукторами - один вокруг вертикальной оси, второй для наклона. Тогда как при полярном подвесе постоянно крутить всего одним редуктором, а наклон подкручивать раз в неделю или раз в месяц.
Однако, вот азимут на солнце для самого летнего и зимнего дня для Москвы. То есть для лета угла поворота мотоподвеса маловато.
Картинки программы Satellite Antenna Alignment.
Цитата(Егоров @ Oct 27 2014, 21:00) *
А Вы гляньте как этот червячный редуктор устроен. Во время оно за поллитра и ПТУшник у токарного станка за полдня его из болта М6 и куска 2мм железа в ладонь размером сделать мог.
В конце-концов есть готовые серводвигатели модельные с передаточным в сотни раз.
Ну, времена за пллитра - это было давно, нынче кусаче дорого. Мне бывает нужно, так что купили токарный станочек и я сам чего-то вытачиваю, правда до ПТУшника мне ещё далековато sm.gif .
Передаточные в сотни раз это хорошо, но последняя передача всё-таки должна быть червячной. Мне и самому пригодилось бы найти кто в Москве и окрестностях продаёт червячные пары в ассортименте типа http://www.teatechnik.cz/snekova-soukoli/ . Может пока плохо искал.
Сообщение отредактировал perfect - Nov 2 2014, 19:22
Егоров
сообщение Nov 2 2014, 23:32
Сообщение #19
Москва только чуть лучше Архангельска по рентабельности солнечных батарей.
Как только Вы прощупаете реальную батарею (годик-полтора), так выяснится, что вместо умных крутилок дешевле было купить еще одну панель и выставить в общем направлении на юг. Вот угол места фиксированный стоит выставить внимательно. По весне-осени.
Второе, что выяснится - летом энергию девать некуда и без поворота. Зимой, как ни верти, ее практически нет.
Это я в 1000км южнее Москвы прочувствовал. Правда, в Москве больше солнечных дней зимой, но продолжительность светового дня очень мала.
Похоже, Крым и еще южнее - места для серьезных игр с солнечными батареями, если проектируется автономная система. Если для работы на сеть - другое дело. Летом можно выработать что-то в заметных количествах.
А вообще - убыточная затея по вложениям и срокам окупаемости. Разве что позарез нужна автономность, любой ценою.
Токарный станок - хорошо. В патрон метчик на 8мм, в суппорт - диск-заготовка для червяка из 2мм стали, на валу уже. Маааленкая осторожная подача до зацепления. Потом метчик там сам зубья выгрызет постепенно. Корявоватое зацепление, но для таких малоресурсных и медленных передач пойдет.
Еще проще - нарезать резьбу в оси шестерни и пустить ее крутиться на длинной резьбе. Двигатель крутит шестерню-гайку, она выталкивает -втягивает резьбовой пруток. Их метровой длины в любом магазине крепежа предостаточно. От 3 до 16мм, кажется. Передаточное отношение и стопорящие свойства не хуже червяка. Дальше - простая рычажная система.
perfect
сообщение Nov 3 2014, 09:17
Сообщение #20
Та, не, я и не собираюсь крутить панель, просто пофантазировал над вариантом. Вообще, наверное, топикстартеру и не только, бы пригодились некие варианты механики, судя по себе, лучше ещё и с картинками, как минимум.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 11:24
Страница сгенерированна за 0.01353 секунд с 7
