4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> microSD SDIO, Помогите начать
GetSmart
сообщение Mar 30 2015, 19:03
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
ProductManualSDCardv2.2final.pdf
Раздел 5.5 Data Write.
Рисунок 5-5 Multiple Block Write Operation
На блок-схеме видно, что после CMD25 между любым блоком данных возможно появление BUSY.
По поводу грануляции SD-карт есть некоторое пояснение у Чена h__p://elm-chan.org/docs/mmc/mmc_e.html
Разве никто не делал лог появлений BUSY в мультисекторной записи? У меня на 8-гиговой возникали паузы после первого переданного блока данных в команде CMD25 и чтобы отправить остальные блоки приходится ждать пропадения BUSY. Причём грануляция появления BUSY в переводе на килобайты - от 16 КБ в начале файла коротких BUSY, и далее через грубо 8 раз грануляция увеличивается до 640 КБ и 45 мс BUSY. Карта по какой-то своей логике её меняет. Но блок, после которого формируется длинный BUSY сохраняется - после первого (видимо зависит от форматирования // кластерного сдвига // адреса в команде CMD25). В тесте CMD25 всегда была на 16 блоков.
Но я может быть перемудрил/преувеличил опасения по поводу "невыравненной мультиблоковой записи". Т.к. если в документе ProductManualSDCardv2.2final.pdf нет ограничений на выравнивание адреса, то видимо во всех SD-картах это изначально допускалось. И влияет невыровненность адреса (блока) только на момент формирования длинного BUSY.
aaarrr
сообщение Mar 30 2015, 19:23
Пользователь №: 1 448
Ограничений нет (и не было). Влияет, но для каждого типа карты влияние индивидуально, так что в конечном счете это не важно.
AHTOXA
сообщение Mar 30 2015, 19:35
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Что касаемо невыровненной записи, то за неё отвечают флаги WRITE_BLK_MISALIGN и WRITE_BL_PARTIAL в CSD.
Первый - определяет, допускает ли карта невыровненный начальный адрес блока, второй - допускает ли карта размер блока меньше чем 512.
Насколько я понял, первый роялит только для не-SDHC карт. (Потому что для SDHC карт не получится передать невыровненный адрес).
Что же до флага BUSY при мультиблоковой записи - не разу его не проверял, и не имел проблем. Возможно, с ним работает аппаратура SDIO контроллера.
Если бы я знал, что такое электричество...
aaarrr
сообщение Mar 30 2015, 20:09
Сообщение #19
Да, в HC это убрали, но и на обычных картах никто (или почти никто) такую запись не поддерживал.
BUSY, естественно, выставляется - иначе у карты не было бы возможности "притормозить" запись.
GetSmart
сообщение Mar 31 2015, 09:25
Сообщение #20
Из: Россия
Если у кого есть информация, то любопытна и вторая вещь, о которой я писал. В SDHC BUSY может не вырабатываться после завершения мультисекторной записи. То есть карта накапливает непрерывные цепочки. Интересно, как давно и в каких типах такое стало происходить. И в связи с оптимизацией работы ПО с мультисекторной записью SD карт.
PS
Мой термин "невыравненная запись" отличался от документации SD-карт. Невыравненым считался адрес 512-байтного блока (не байта!) относительно грануляции NAND-памяти карты.
Сообщение отредактировал GetSmart - Mar 31 2015, 09:37
ohmjke
сообщение Jul 19 2015, 18:02
Сообщение #21
Из: СПб
Пользователь №: 55 094
Пытаю SDIO на плате SK-STM32F217. Карту пока не подключал, хочу увидеть хоть какую-нибудь осмысленную активность на сигнальных линиях.
Осуществляю инициализацию и отправку команды, но вижу только мусор на линии CLK, на остальных ничего нет.
Может кто-нибудь проверить у себя мой вариант? Или подкинуть 100% рабочий код, без лишних функций.
static SDIO_InitTypeDef s_sdio_param = {
                                         SDIO_ClockEdge_Rising,
                                         SDIO_ClockBypass_Enable,
                                         SDIO_ClockPowerSave_Disable,
                                         SDIO_BusWide_1b,
                                         SDIO_HardwareFlowControl_Disable,
                                         0
void bsp_sd_init (void)
    SDIO_CmdInitTypeDef SDIO_CmdInitStruct;
    s_gpio_init();
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SDIO, ENABLE);
    SDIO_SetPowerState(SDIO_PowerState_ON);
    while (SDIO_GetPowerState() != 0x03)
        continue;
    SDIO_Init(&s_sdio_param);
    SDIO_ClockCmd(ENABLE);
    SDIO_CmdInitStruct.SDIO_CmdIndex = 0xAA;
    SDIO_CmdInitStruct.SDIO_Argument = 0xCCCCCCCC;
    SDIO_CmdInitStruct.SDIO_Response = SDIO_Response_No;
    SDIO_CmdInitStruct.SDIO_CPSM     = ENABLE;
    SDIO_CmdInitStruct.SDIO_Wait     = SDIO_Wait_No;
    SDIO_SendCommand(&SDIO_CmdInitStruct);
static void s_gpio_init (void)
    GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
    RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_CLK |
                           RCC_CMD |
                           RCC_D3  |
                           RCC_D2  |
                           RCC_D1  |
                           RCC_D0, ENABLE);
    GPIO_PinAFConfig(GPIO_CLK, PINSOURCE_CLK, GPIO_AF_SDIO);
    GPIO_PinAFConfig(GPIO_CMD, PINSOURCE_CMD, GPIO_AF_SDIO);
    GPIO_PinAFConfig(GPIO_D3,  PINSOURCE_D3,  GPIO_AF_SDIO);
    GPIO_PinAFConfig(GPIO_D2,  PINSOURCE_D2,  GPIO_AF_SDIO);
    GPIO_PinAFConfig(GPIO_D1,  PINSOURCE_D1,  GPIO_AF_SDIO);
    GPIO_PinAFConfig(GPIO_D0,  PINSOURCE_D0,  GPIO_AF_SDIO);
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_AF;
    GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
    GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd  = GPIO_PuPd_UP;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = PIN_CMD;
    GPIO_Init(GPIO_CMD, &GPIO_InitStructure);
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = PIN_D3;
    GPIO_Init(GPIO_D3,  &GPIO_InitStructure);
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = PIN_D2;
    GPIO_Init(GPIO_D2,  &GPIO_InitStructure);
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = PIN_D1;
    GPIO_Init(GPIO_D1,  &GPIO_InitStructure);
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = PIN_D0;
    GPIO_Init(GPIO_D0,  &GPIO_InitStructure);
    GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin  = PIN_CLK;
    GPIO_Init(GPIO_CLK, &GPIO_InitStructure);
Сообщение отредактировал ohmjke - Jul 19 2015, 18:03
ohmjke
сообщение Jul 24 2015, 16:46
Сообщение #22
Из: СПб
Ну что, никто не может помочь?
Мур
сообщение Jan 30 2018, 19:24
Сообщение #23
Из: Харьков
Пользователь №: 17 847
Вопрос знатокам SDIO.(Завершаю мост на FPGA SDIO<-> N*UART)
Если по линии CMD кадр начинается с нулевого бита, то как обнаружить начало информационного кадра по DATA[3:0]? Я стал сомневаться, что для SD на входе CLK может отсутствовать частота (А значит именно её появление начинает отсчет информации).
Что наблюдали осциллографом? В Интернете противоречивая информация...
adnega
сообщение Jan 30 2018, 20:02
Сообщение #24
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Судя по всему, начинается с "0".
Мур
сообщение Jan 31 2018, 08:24
Сообщение #25
Из: Харьков
Это ценно. Огромное ВАМ спасибо!!!
...остается выяснить CRC вычисляется с учетом этого стартового нуля или ТОЛЬКО данные в учете?
aaarrr
сообщение Jan 31 2018, 08:34
Сообщение #26
Только данные, по каждой линии отдельно.
adnega
сообщение Jan 31 2018, 09:23
Сообщение #27
Рекомендую ознакомиться с SD Specifications Part 1 Physical Layer Simplified Specification Version 3.01:
When the wide bus option is used, the data is transferred 4 bits at a time (refer to Figure 3-7). Start and
end bits, as well as the CRC bits, are transmitted for every one of the DAT lines. CRC bits are
calculated and checked for every DAT line individually. The CRC status response and Busy indication
will be sent by the card to the host on DAT0 only (DAT1-DAT3 during that period are don't care).
Более подробно про разные CRC описано в разделе 4.5 Cyclic Redundancy Code (CRC).
Мур
сообщение Jan 31 2018, 18:53
Сообщение #28
Из: Харьков
Странная фантазия... 4 вычислителя?... Трудно такую мысль представить у задумщиков SDIO
aaarrr
сообщение Jan 31 2018, 19:08
Сообщение #29
Странно было бы сделать иначе.
Мур
сообщение Jan 31 2018, 19:45
Сообщение #30
Из: Харьков
Хм....
Проще гонять в сдвиговом регистре полином сразу по 4м линиям, чем 4мя по каждой из линий...
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 20:59
Страница сгенерированна за 0.01678 секунд с 7
