4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> microSD SDIO, Помогите начать
aaarrr
сообщение Jan 31 2018, 20:11
Сообщение #31
Пользователь №: 1 448
Цитата(Мур @ Jan 31 2018, 22:45) *
Проще гонять в сдвиговом регистре полином сразу по 4м линиям, чем 4мя по каждой из линий...
Что может быть проще, чем иметь четыре сдвиговых регистра на выходе сериализатора? Минимум манипуляций с данными, минимум логики.
Мур
сообщение Feb 1 2018, 07:46
Сообщение #32
Из: Харьков
Пользователь №: 17 847
Смеётесь?....
В 4 раза больше логики в вашем случае! (16 триггеров против 64х).
Есть только одно объяснение этому "безобразию",- вариант применения одной линии данных вместо четырех. Тогда берется для этого один регистр из четырех.
aaarrr
сообщение Feb 1 2018, 10:25
Сообщение #33
Цитата(Мур @ Feb 1 2018, 10:46) *
Смеётесь?....
16? Т.е. тактировать свой вычислитель с 4x частотой интерфейса - это не безобразие? А логику, которая
будет перекладывать полученное значение CRC в сериализатор, решили и не считать?
adnega
сообщение Feb 1 2018, 11:45
Сообщение #34
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Смеётесь?....
А смысл обсуждать это? Есть стандарт - нужно ему следовать.
Если 4 вычислителя не охота делать принципиально, то можно с картой общаться в SPI-режиме, и вообще без какой-либо проверки.
mantech
сообщение Feb 1 2018, 11:55
Сообщение #35
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
jcxz
сообщение Feb 1 2018, 12:46
Сообщение #36
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Цитата(mantech @ Feb 1 2018, 13:55) *
А какой реальный выигрыш от использования SDIO вместо SPI не на коне в вакууме, а на типичном Cortex-M? Загруженном кроме гоняния байтов с SD ещё и другими задачами.
В Мб/сек или в %.
Есть-ли вообще смысл тратить гораздо больше ног МК, которые, как правило, всегда в дефиците?
adnega
сообщение Feb 1 2018, 13:03
Сообщение #37
Действительно, реальная карта очень медленная. Т.е. по быстрому интерфейсу ей прилетает команда,
спустя какое-то время карта по быстрому интерфейсу отвечает, а данные сектора выдаст гораааздо позже, но очень быстро.
Применение SDIO в связке с DMA позволяет сильно разгрузить МК, хотя я делал и на SPI+DMA+ISR с деревом из callback-функций.
С учетом того, что карта может приспокойно "задуматься" на полсекунды даже в режиме чтения, jcxz весьма справедлив.
jcxz
сообщение Feb 1 2018, 13:15
Сообщение #38
Из: Омск
Я даже не об этом говорю, а о том что на практике я писал драйвер SD через SPI на Cortex-M 120МГц. И получал скорость потокового чтения с карты немного больше 1МБ/сек (естественно SPI+DMA).
Даже просто прокачка такого потока через средний Cortex-M сильно его нагрузит. Не говоря уже о том, что наверное МК должен как-то ещё и обрабатывать этот поток.
При более-менее содержательной обработке читаемых/записываемых данных, скорость обработки этих данных вряд-ли будет выше 1МБ/сек, а скорей всего - гораздо ниже.
Тогда такой скорости SPI вполне хватает.
И это при том, что я даже не оптимизировал свой драйвер - возможно получил бы гораздо бОльшую скорость (SPI-флешки у меня работают на SCLK до 40МГц).
Вобщем: при реальной работе с SD, а не мерянии попугаев, сама обработка данных будет больше тормозить, чем обмен с SD по SPI. Имха.
Так что польза от SDIO на типичных Cortex-M - сомнительна. Тоже - имхо.
_4afc_
сообщение Feb 1 2018, 13:32
Сообщение #39
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 9 565
В Мб/сек или в %.
Есть проект на Cortex-M7 вида eMMC -> M7 -> HSUSB, без двойной буверизации, т.е. блок читается с флешки и отдаётся в USB.
При подключении по 4 проводам SDIO средня скорость чтения файла длиной 1Гб, в зависимости от частоты шины SDIO, составила:
24.43МГц - 6.50М/с;
25.00МГц - 7.18М/с;
50.00МГц - 10.56М/с.
Насколькоя я знаю скорость 50.00МГц предусмотрена стандартом только в режиме SDIO.
Моя карта имеет право задуматься на 250мс в режиме чтения.
jcxz
сообщение Feb 1 2018, 13:47
Сообщение #40
Из: Омск
Конечно, если делать карт-ридер, то здесь имеет смысл. Я же писал про использование SD для нужд хранения и содержательной обработки данных самой программой МК.
Единственный вариант: это если данные медленно накапливать на SD при работе устройства, а потом быстро слить в комп не вынимая карты.
_4afc_
сообщение Feb 1 2018, 14:09
Сообщение #41
Из: Санкт-Петербург
Да что-то подобное.
В режиме чтения накопленной или обработанной информации - что-то типа карт-ридера. И естественно, чем быстрее считается - тем удобнее.
Для нужд записи - тоже имеет смысл при ограничении по потреблению и пульсациям по питанию.
Вот ток потребления в режиме SPI:
А вот в режиме SDIO:
Видно, что среднее потребление при записи - в режиме SDIO в 2.5 раза меньше, за счёт меньшего времени передачи данных.
jcxz
сообщение Feb 1 2018, 14:17
Сообщение #42
Из: Омск
Зато судя по картинкам - пульсация тока в режиме SDIO в ~2 раза больше rolleyes.gif
Да и судя по длительностям осциллограмм - сравниваете SDIO работающий на высокой скорости и SPI работающий на медленной скорости - так сравнивать не корректно.
Вы сами писали, что скорость SDIO у вас максимум была 10МБ/сек. А SPI может работать с SCLK до 25МГц - т.е. около 3МБ/сек. Разница в длительности картинок должна быть соответственно 1/3 или 1/4 (судя по кол-ву линий IO).
Возможно, что если запустите SPI на макс. скорости, то получите сравнимые показатели тока потребления.
mantech
сообщение Feb 1 2018, 18:19
Сообщение #43
Из: Киров
Только заметьте разницу - "корость SDIO у вас максимум была 10МБ/сек" и "А SPI может работать с SCLK до 25МГц - т.е. около 3МБ/сек" - только первое реально работает, а второе - только ваш прогноз, который не учитывает обработку команды в карте и накладные расходы, а именно больше полутора мегов в сек не получите по спи.
Другое дело - если задача скинуть файл пару кб раз в сек. то какой интерфейс - без разницы.
aaarrr
сообщение Feb 1 2018, 18:53
Сообщение #44
Нет, режим High-Speed распространяется в том числе и на подключение через SPI.
P.S. SDIO и SD - это все-таки совершенно разные вещи.
Мур
сообщение Feb 2 2018, 07:49
Сообщение #45
Из: Харьков
Цитата(aaarrr @ Jan 31 2018, 11:34) *
Только данные, по каждой линии отдельно.
Тут есть путаница,
.....хотя бы потому, что для вывода всего CRC16(CCITT) по ОДНОЙ линии требуется 16 тактов, хотя на эпюрах на это выделяется 4 такта. Неувязочка явная!
Ответ на этот вопрос резко бы упростился, если кто-нибудь дал пример РЕАЛЬНОЙ последовательности в четыре провода от начала до конца.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 20:24
Страница сгенерированна за 0.02171 секунд с 7
