2 страниц V  < 1 2
> AM1808 MMC/SD Controller
doom13
сообщение Nov 10 2014, 15:08
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Так и есть, для моего девайса эта команда вообще не может ничего менять (как-то так), при попытке увеличить размер блока данных выдавало ошибку BLOCK_LEN_ERROR, сразу не обратил внимания и не мог понять почему дохнет при попытке записи 1024 байт.
Вышеописанная проблема решилась использованием WRITE_MULTIPLE_BLOCK (пишу сразу 2 сектора по 512 байт) вместо WRITE_BLOCK, стало шустрее работать (при постоянной записи последовательных адресов максимальная длительность BUSY получилась где-то 10 мс). Не знаю пока с чем это связано, может с тем, что минимальный размер стираемого сектора 1024 байта.
akos
сообщение Mar 26 2015, 13:54
Пользователь №: 85 892
друзья помогите
на процессоре AM1808 нужно завести SD/MMC
плата am8118
скачал AM1808_StarterWare_1_00_03_03 там не оказалось
примера работы с SD
подскажите где найти рабочий пример
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 18:51
Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
