2 страниц V  < 1 2
> Физический смысл частоты в ПЛИС
Torpeda
сообщение Nov 10 2014, 10:39
Пользователь №: 70 424
Цитата(SM @ Nov 10 2014, 12:09) *
Вообще, set_min_delay проверяется вместе с холдами, а set_max_delay - с сетапами. Поэтому, они не должны (а по моему опыту и не могут) игнорироваться - они проверяются и оптимизируются на разных этапах.
set_min_delay\set_max_delay с сетап\холдами не связан.
Это отдельный констрейн.
если оба сразу заданы на одну цепь, то тулзе труно их выполнить, изза расброса задержек буферов итд...
Вот и игнорит иногда... просто говорит что не выполнено...
SM
сообщение Nov 10 2014, 11:20
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 2 881
Да, отдельный. НО!!! С холдами связан! Синтезатор на него вообще плюет с высокой колокольни (если его не пнуть специально, но, в общем случае, это обычно не делают, оставляя холды и min_delay на роутер), а вот разводчик занимается оптимизацией на тему min_delay именно во время этапа коррекции холдов, а в остальном процессе игнорирует. По крайней мере, так работают Synopsys DC в связке с IC Compiler или Astro. Да и FPGA-тулы работают точно так же. Да и анализируется он всегда вместе с холдами, на fast корнере.
SM
сообщение Nov 10 2014, 17:11
Из: Moscow, Russia
Цитата(Torpeda @ Nov 10 2014, 18:00) *
ВЫВОД:
Вывод почти неверный. Он не игнорируется роутером, когда ему дать команду коррекции холдов (а это процесс отдельный, делается после разводки, когда слаки по сетапам и max_delay уже положительные)! Вот тогда он поправит и холды, и ошибки по min_delay (при этом, если вилка слишком жесткая, может испортить max_delay, этот процесс его не проверяет). А на почти всех других этапах таки да, игнорируется, но я об этом сразу сказал.
Почему "почти" - потому, что Synopsys DC делает вот так (цитата из dcug):
If fix_hold is not specified on any clocks, the minimum delay cost is not considered during compilation. If fix_hold or min_delay is specified, the minimum delay cost is a secondary optimization cost.
То есть, как бы это не было странным, но если не указан синтезатору set_fix_hold хотя бы одному клоку, то и все set_min_delay будут проигнорированы.
Torpeda
сообщение Nov 10 2014, 17:18
Сообщение #19
Я таки ошибся свыводами....
При
set_max_delay 10.0 -from in1 -to Q
set_min_delay 5.0 -from in1 -to Q
мы имеем:
#  Command:           report_timing -early -from in1 -to Q -view worst > res
Path 1: VIOLATED Path Delay Check
Endpoint:   Q   (v)
Beginpoint: in1 (v) triggered by  leading edge of '@'
Analysis View: worst
- External Delay                0.000
+ Path Delay                    5.000
= Required Time                 5.000
  Arrival Time                  2.153
  Slack Time                   -2.847
     Clock Rise Edge                      0.000
     + Input Delay                        0.000
     + Drive Adjustment                   0.128
     = Beginpoint Arrival Time            0.128
     |        Pin|  Cell   |    Net  |    Arc     |  Delay  |  Load   |  Slew   | Fanout | Arrival | Required |
     |           |         |         |            |         |         |         |        |  Time   |   Time   |
     | in1 ->    |         | in1     | in1 v      |         |   0.019 |   0.204 |      1 |   0.128 |    2.975 |
     | i_24/Q    | AO211X4 | Q       | A v -> Q v |   2.014 |   1.007 |   1.843 |      1 |   2.142 |    4.989 |
     | Q ->      |         |         | Q v        |   0.011 |   1.007 |   1.843 |        |   2.153 |    5.000 |
#  Command:           report_timing -late -from in1 -to Q -view worst > res
Path 1: MET Path Delay Check
Endpoint:   Q   (^)
Beginpoint: in1 (^) triggered by  leading edge of '@'
+ Path Delay                   10.000
= Required Time                10.000
- Arrival Time                  2.396
= Slack Time                    7.604
     + Input Delay                        0.000
     + Drive Adjustment                   0.170
     = Beginpoint Arrival Time            0.170
     |       Pin|  Cell   |    Net|    Arc     |  Delay  |  Load   |  Slew   | Fanout | Arrival | Required |
     | in1 ->   |         | in1   | in1 ^      |         |   0.025 |   0.299 |      1 |   0.170 |    7.774 |
     | i_24/Q   | AO211X4 | Q     | A ^ -> Q ^ |   2.215 |   1.007 |   2.340 |      1 |   2.385 |    9.989 |
     | Q ->     |         |       | Q ^        |   0.011 |   1.007 |   2.340 |        |   2.396 |   10.000 |
Роутер видит все минимальные задержки и репортит.
Задаём только set_min_delay 5.0 -from in1 -to Q
path   1:
Pin      Type     Fanout  Load  Slew Delay Arrival
                           (fF)  (ps)  (ps)   (ps)
in1      in port        1   35.6  397  +229     229 R
i_25/A                                   +1     229
i_25/Q   AO211X4        1 1016.8 2357 +2259    2489 R
Q        out port                       +15    2504 R
Timing slack :  UNCONSTRAINED
Start-point  : in1
End-point    : Q
МАХ задержка UNCONSTRAINED
Теперь роутер:
Видит МІN
Endpoint:   Q   (v)
+ Path Delay                    5.000
  Arrival Time                  2.093
  Slack Time                   -2.907
     + Input Delay                        0.000
     + Drive Adjustment                   0.092
     = Beginpoint Arrival Time            0.092
     | in1 ->    |         | in1   | in1 v      |         |   0.013 |   0.161 |      1 |   0.092 |    2.998 |
     | i_25/Q    | AO211X4 | Q     | A v -> Q v |   2.002 |   1.000 |   1.824 |      1 |   2.093 |    5.000 |
     | Q ->      |         |       | Q v        |   0.000 |   1.000 |   1.824 |        |   2.093 |    5.000 |
и МАХ (как unconstrained):
No constrained timing paths with given description found.
Paths may be unconstrained (try '-unconstrained' option) or may not exist.
Задав таки только set_min_delay или set_min_delay\set_max_delay без задания клоков - мы получим что хотели
SM
сообщение Nov 10 2014, 17:25
Сообщение #20
Из: Moscow, Russia
Цитата(Torpeda @ Nov 10 2014, 20:18) *
интересно.... в случае простой комбинаторики холда нету...как нет и клоков...
Да вообще, на этапе синтеза нет никакого смысла ни в fix_hold, и в min_delay, так как эти проблемы решаются именно роутером, специальным проходом с удлинением разводки и вставлением буферов.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 04:08
Страница сгенерированна за 0.02172 секунд с 7
